Bon, j'ai effectué le changement des durites hier soir, j'ai attaqué à 19H30 pour finir aux alentours de 00H30...
Me reste à faire le complément de liquide car je l'ai bien fait chauffer et il en manque un peu...
J'étais accompagné de 2 amis (pour réfléchir c'est plus facile car à 3 sous le capot ça ne tient pas)...
Le plus chiant au final, c'est le nettoyage des pièces et le retrait de ces saletés de durites en plastique dur qui cassent au raz des manchons... avec une pince en tirant de manière uniforme et avec patience, ça vient, petit coups de marteau avec tournevis pour retirer le reste (les joints toriques qui restent collés...)
Concernant le collecteur, il y a une vis vraiment casse pieds, celle du fond à gauche ou il faut un cardan car on ne tombe pas en face...
Au final, beaucoup de démontage, exactement comme le disait Engineman il suffit de le faire tranquillement et dans l'ordre sans vouloir finir avant de commencer, toutes les pièces viennent bien (à part les durites) si on fait les choses dans l'ordre.
Tout compte fait ça m'a permis de voir que mon moteur avait l'air sain, pas de trace d'huile vraiment sec (à part le LDR
Je conseil de vraiment changer tout les joints (même ceux de l'admission, même si ils ne sont pas abîmés ils n'ont pas la même tête et ceux d'origine sont collés sur le collecteur)
Voila une bonne chose de faite, maintenant vais surveiller les fuites comme je suis un peu psychopathe
