[Modele 955] Accoups boite
Messagepar juju68 » Mer 2 Avr 2014, 09:09
Salut tout le monde,
j'ai fait l'acquisition d'un cayenne turbo et j'ai un soucis avec la boite quand j'appuie pas trop fort sur l'accélérateur les vitesses passent sans soucis mais par contre quand j'accélère fort ça me fait un accoup vraiment violent et la vitesse saute comme si j'étais au point mort.
Quand je suis arrêter à un feu rouge ou à un stop en mode auto la vitesse reste en 2, elle ne se met jamais en 1ère à part en mode manuel si je selectionne
P.S : J'ai vidanger la boite et les ponts en suivant les tutos d'engineman
juju68
Cayenne: V8 Turbo
Couleur: Bleu Nuit
Re: Accoups boite
Messagepar mondoudou47240 » Mer 2 Avr 2014, 09:13
Pour ce qui est de rester en 2, c'est normal, quand le moteur est chaud ta boite restera sur la position 2 pour démarrer car le rapport de 1ère est trop court.
Je n'ai pas de réponse sur le problème des à coups.
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques ! Si tu freines, t'es un lâche !
mondoudou47240
Re: Accoups boite
Messagepar Marc-Antoine » Mer 2 Avr 2014, 09:14
Salut Julien en principe au CP ils changent le piano 2500 euros
Re: Accoups boite
Messagepar Marc-Antoine » Mer 2 Avr 2014, 09:15
Pour le démarage en 2 c est normal
Re: Accoups boite
Messagepar CARRERA » Mer 2 Avr 2014, 09:28
Avant d'aller en CP il vaut peut être mieux essayer faire un reset de boîte :??:
Re: Accoups boite
Messagepar mavmax » Mer 2 Avr 2014, 09:32
+955
Re: Accoups boite
Messagepar CARRERA » Mer 2 Avr 2014, 09:33
Merci Mavmax, j'étais en train de chercher le sujet !
Re: Accoups boite
Messagepar [DSC] » Mer 2 Avr 2014, 09:51
Une réinitialisation devrait résoudre le problème en effet :wink:
[DSC]
Re: Accoups boite
Messagepar Jimminho » Mer 2 Avr 2014, 10:01
mavmax a écrit:+955
+955 avec Mavmax ça devrais résoudre ton souci :wink: :wink:
Jimminho
Re: Accoups boite
Messagepar juju68 » Mer 2 Avr 2014, 10:19
Merci pour vos réponse j'ai fait le reset mais j'ai toujours le même soucis :(
juju68
Cayenne: V8 Turbo
Couleur: Bleu Nuit
Re: Accoups boite
Messagepar [DSC] » Mer 2 Avr 2014, 10:26
Avais-tu les à-coups avant la vidange de boite?
[DSC]
Re: Accoups boite
Messagepar juju68 » Mer 2 Avr 2014, 10:31
Oui
juju68
Cayenne: V8 Turbo
Couleur: Bleu Nuit
Re: Accoups boite
Messagepar [DSC] » Mer 2 Avr 2014, 10:38
La première chose à faire serait de vérifier les fils au niveau du faisceau de commande des électrovannes ainsi que l'état des connecteurs
[DSC]
Re: Accoups boite
Messagepar [DSC] » Mer 2 Avr 2014, 10:39
Tu peux t'aider de ce post :wink: .
[DSC]
Re: Accoups boite
Messagepar juju68 » Mer 2 Avr 2014, 11:17
Quand j'ai vidanger j'avais regarder les fils n'étaient pas couper à l'oeil nu mais je n'ai pas débrancher les cosses par peur d'en casser une.
juju68
Cayenne: V8 Turbo
Couleur: Bleu Nuit
Re: Accoups boite
Messagepar alexandre92 » Mer 2 Avr 2014, 14:54
j ai eu le meme probleme d'accoups en acceleration entre le 4eme et 5eme rapport. Le CP de Levallois m a change le piano (3500e dans mes souvenir) et depuis ca fonctionne nickel
alexandre92
Cayenne: Turbo S
Re: Accoups boite
Messagepar jln22450 » Mer 2 Avr 2014, 15:11
Si non, tu peux nettoyer le piano en t'inspirant de CE TUTO.
jln22450
Couleur: grenat
Re: Accoups boite
Messagepar juju68 » Mer 2 Avr 2014, 18:37
oui je vais essayer de faire ça ce week end, par contre je n'arrive pas à trouver les joints de remplacement pour les electrovannes.
les electrovannes la : http://www.ebay.com/itm/Transmission-Sh ... 1210868644
sont compatible avec le cayenne ?
juju68
Cayenne: V8 Turbo
Couleur: Bleu Nuit
Re: Accoups boite
Messagepar jetrider » Mer 2 Avr 2014, 19:44
Sans démonter le piano pour le nettoyer tu as la solution de le remplacer et tu repars ainsi avec des electrovannes et capeurs neufs. Si tu sais faire la vidange de boite tu sais remplacer le tiroir, c'est pas tellement plus compliqué.
Le tiroir est en vente sur rose passion pour 1000euros et ça vaut le coup d'être tenté. Si ça marche pas faudra changer ou réparer la boite....Et là c'est une autre paire de manches. ..
Sinon je crois qu'il y a un cp qui arrive a corriger certains problèmes par programmation...
Re: Accoups boite
Messagepar juju68 » Mer 2 Avr 2014, 20:47
Le tiroir c'est le piano c'est ça ? Mais si ça ne marche pas j'aurais payé 1000 euros + le prix d'une boite neuve avec à nouveau un piano neuf dessus
juju68
Cayenne: V8 Turbo
Couleur: Bleu Nuit
Re: Accoups boite
Messagepar Marc-Antoine » Mer 2 Avr 2014, 20:57
Le piano va résoudre ton problème
Re: Accoups boite
Messagepar juju68 » Mer 2 Avr 2014, 22:23
Je vais vérifier ça mais je ne pense pas que ça vienne de la car la vitesse se met comme au point mort et ça me le fais surtout à chaud à froid ça le fais pas
juju68
Cayenne: V8 Turbo
Couleur: Bleu Nuit
Re: Accoups boite
Messagepar juju68 » Dim 6 Avr 2014, 19:35
Bon alors aujourd'hui j'ai démonter ce fichu tiroir, je vais le changer, par contre le faisceau j'aimerais le changer aussi par contre j'ai vu qu'il y à des faisceau 6 poles, 8 poles ou 14 poles comment savoir lequel est le bon ?
juju68
Cayenne: V8 Turbo
Couleur: Bleu Nuit
Re: Accoups boite
Messagepar juju68 » Jeu 17 Avr 2014, 20:53
J'ai changé le tiroir aujourd'hui par un neuf, et dès que je passe les vitesses à l'arrêt pour faire la purge la voiture donne un accoup et cale. donc impossible de faire la purge ni même de faire 1m pour rouler, pourtant j'ai bien mis l'huile qu'il fallait et j'entend un bruit bizarre dans la boite quand je démarre.
Je ne sais pas si j'ai mal monté quelque chose, pourtant j'ai l'impression que tout est correct
juju68
Cayenne: V8 Turbo
Couleur: Bleu Nuit
Re: Accoups boite
Messagepar jln22450 » Jeu 17 Avr 2014, 21:31
un membre du forum a résolu un Pb d'à-coups BVA en changeant le capteur de la boite.
ref 95560632101
C'est cette pièce.
jln22450
Couleur: grenat
