[Modele 957] Moteur broute et perte de puissance
Messagepar AlexTurboS » Sam 30 Juin 2012, 13:32
ok, merci je transmet les infos!
AlexTurboS
Messagepar engineman » Sam 30 Juin 2012, 15:16
0w40 norme porsche only.
Messagepar Mstef » Sam 30 Juin 2012, 17:19
Au han tu en trouves inter marchés aussi
0w40 synthèse ou 5 w40 si vraiment pas d autres solutions
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar Mstef » Sam 30 Juin 2012, 17:23
Mstef a écrit:Auchan tu en trouves inter marchés aussi
:cry2:
Mstef
Année: 2016
Messagepar AlexTurboS » Sam 30 Juin 2012, 20:25
C'est bon sa tourne!!! :hourra: :drink: :hourra: :hourra: :drink:
Je suis presser de rentrer pour voir sa!!!!!
AlexTurboS
Messagepar Mstef » Sam 30 Juin 2012, 22:10
Profite
Mstef
Année: 2016
Messagepar jetrider » Sam 30 Juin 2012, 23:48
Bien joué!!!!
T'as évité une grosse grosse facture....
T'as juste recalé la distribution sur les marques faites avant démontage?
Bonne route avec ton engin...Qui est-ce qui t'aidait? Un ami mécano?
N'oublie pas les photos du remontage...Si tu en as...
A+ ;-)
Messagepar AlexTurboS » Dim 1 Juil 2012, 12:15
Je n'etait pas la pour le remontage.. Sa fait plus d'un mois que je suis en deplacement.. Mais la distri elle a ete remonte avec le marquage qui a ete fait auparavant.. Et la doc pour verifier si tout ete correct, c'est vrai que c'est la misere a faire il n'ya vraiment pas de place pour travailler.. Si sa arrive a quelqu un d'entre vous je vous conseil fortement de deposer le moteur.. Je n'ai quasiment pas de foto du remontage, ce qui est vraiment domage, je posterai ce que j'ai quand je rentrerai et voys donnerai plus d'info car il y a eu pas mal de galere..
A tres vite les gars!
Oui effectivement j'ai eviter une tres grosse facture s'a m est revenu a 680eur!
C'est un ami qui m a aider, et il touche vraiment bien la mecanique.. Le vehicule est reste demonte quasiment deux mous, s'il n'etait pas la je n'aurai jamais su le remonter.. Il y avait trop de piece dand tout les sens!
AlexTurboS
Messagepar Jimmy06 » Dim 1 Juil 2012, 13:44
On va dire un grand bravo à ton pote alors . :bravo: :bravo: et toi un petit quand meme :bravo:
Jimmy06
Couleur: Noir très joli ....
Messagepar herve78 » Ven 29 Mar 2013, 23:28
AlexTurboS a écrit:0 compression cylindre 3, j'attends le devis pour déculasser et changement de soupape au cas ou j'ai déjà une culasse de coté! sa repartira avec un moteur refait a neuf!
bonsoir alex turbo
j'ai le même problème que toi semble t il, o compression sur plsueiurs cylindrers, soupapes visées ? combien cela t a t il couté de fire deculasser ? et que t ont ils changés ? ey un an après tout roule ?
merci de ton aide
rv
herve78
Couleur: verte
Messagepar thier38 » Lun 15 Avr 2013, 22:38
Bon ben voila.......c'est à mon tour ...... :snif:
Problème de tremblement à bas régime ( broutage ) qui disparait un peu dans les tours mais perte de puissance.
Help me !!!!
Bobine ? Bougie ?
Ou trouver bobine pas chère ?
Merci d'avance.
Thierry
thier38
Cayenne: S - V8 4L5
Messagepar Fred_cay » Lun 15 Avr 2013, 22:46
Tu peux trouver bobines et bougies chez oscara par exemple.
J'ai changé mes bobines sur ce site (marque Beru) et apres 25000 km ras... pas une fissure.
Tu as regardé si elles étaient ok ?
Паехали !!!
Fred_cay
Messagepar thier38 » Mar 16 Avr 2013, 09:48
Non pas encore. Comment fait on pour vérifier ?
thier38
Cayenne: S - V8 4L5
Messagepar colibri » Mar 16 Avr 2013, 10:02
colibri
Messagepar thier38 » Mar 16 Avr 2013, 12:39
Il n'existe pas un moyen de les tester une à une sans les démonter complètement ?
thier38
Cayenne: S - V8 4L5
Messagepar Fred_cay » Mar 16 Avr 2013, 13:00
non, mais prends le temps de les enlever pour vérifier.
C'est le seul moyen de voir si les bobines sont félées.
C'est pas compliqué. !!
Паехали !!!
Fred_cay
Messagepar colibri » Mar 16 Avr 2013, 15:04
Fred_cay a écrit:C'est pas compliqué. !!
+1
colibri
Messagepar thier38 » Mar 16 Avr 2013, 22:09
Bon du coup j'ai passé commande 8 bobines, 8 bougies ! Quitte à démonter, j'ai décidé de les changer ! De toute façon, ça aurait été à faire un jour ou l'autre :lol:
thier38
Cayenne: S - V8 4L5
Messagepar thier38 » Mar 16 Avr 2013, 22:17
Pour la dépose du support moteur à gauche, il faut juste dévisser les 4 vis sur le bloc moteur ou il faut faire autre chose ?
Merci d'avance.
thier38
Cayenne: S - V8 4L5
Messagepar francouai » Mer 17 Avr 2013, 07:52
oui, juste dévisser.
Messagepar thier38 » Ven 19 Avr 2013, 17:31
Bon ben voila qui est fait ! 8 bobines et 8 bougies neuves de changer ! En effet, pas très compliqué ! Un peu plus chiant côté gauche à cause du support moteur et de celui du fond où il faut des doigts de gynéco !
Environ 1 heure trente pour faire le tout.
Maintenant, la bestiole ronronne normalement !!! par contre, voyant moteur toujours allumé :??:
thier38
Cayenne: S - V8 4L5
Messagepar fabrice S » Ven 19 Avr 2013, 18:51
bravo :master: ,
pour le voyant je pense qu'il faut rouler un peu pour le voir disparaitre :etrange:
Messagepar colibri » Ven 19 Avr 2013, 19:45
:tequila content pour toi, je suis :tequila
colibri
Messagepar Fred_cay » Sam 20 Avr 2013, 09:37
tu vois c'était facile.
:bleble:
Pour ton voyant, je pense qu'il va s'éteindre tout seul.
Паехали !!!
Fred_cay
Messagepar fredd » Ven 19 Déc 2014, 19:31
AlexTurboS a écrit::etrange: je n'y crois pas de trop.. enfin bref on vera bien.. toutes les compression sont bonnes, faisceau ok.. je vous tiendrez informé!
page 2 tu dis que tes compressions sont bonnes, comment c'est possible??? :??:
fredd
