glop-glop a écrit:Quel bordel pour une soupape.
Là je comprend pourquoi il vaut mieux déposer le moteur.
Chapeau bas en tout cas
Salut Alex,
Chapeau bas, tu es un pro et encore bravo
lors d'un déplacement en province par exemple
AlexTurboS a écrit:Salut,
Est ce que quelqu'un aurait le couple de serrage de la culasse et des vis d'embout d'arbre a came au niveau des pignons??
; tu va donner ton coup de clé et c'est à ce moment là que tu redécouvriras ton CAY
je te proposerai bien de récupérer des pièces moteur sur celui du petit nerveux
mais après réflexions
laisse tomber...il est presque naze son truc ....
jeanm a écrit:Alexturbos, si ton moteur ne redémarre pas ou malje te proposerai bien de récupérer des pièces moteur sur celui du petit nerveux
SVM78 a écrit:jeanm a écrit:Alexturbos, si ton moteur ne redémarre pas ou malje te proposerai bien de récupérer des pièces moteur sur celui du petit nerveux
La carrosserie et les jantes pour faire un RB avec un bon ami![]()
Je sors hélico presto avant de me faire tapper
