[Modeles 955-957] Pompes a essence
Re: Pompes a essence
Messagepar bip74100 » Mer 20 Mar 2024, 22:24
Hello,
Aprés avoir remplacé les deux pompes à essence et les deux brides, j'avais encore parfois des a coups de temps en temps (1 fois par semaine).
Finalement, après avoir eu plusieurs fois l'erreur P01096 "intake manifold tuning valves position sensor (G226) - P01096 - 02 - intermittent short to ground", j'ai procédé au remplacement de la pièce et maintenant je n'ai plus d'à coups.
bip74100
Cayenne: V6 3.2
Messagepar PoCay62 » Lun 17 Nov 2025, 11:15
Est-il possible pour mon 957 3.6 v6 d'installer un support de filtre à essence de 955 car démontable pour ne changer que le filtre par la suite.
Ou ce n'est pas utile puisque quand les pompes lâchent on fait le support de filtre en même temps !!!
PoCay62
Cayenne: 957 V6 3.6
Couleur: NBM
Messagepar Tazer » Lun 17 Nov 2025, 11:30
On peut sur les V8 donc on doit pouvoir aussi sur les V6.
Messagepar ddada » Lun 17 Nov 2025, 13:21
Sur le 3,2 oui, il est démontable :bye:
Messagepar PoCay62 » Jeu 27 Nov 2025, 16:33
ce n'était pas le sens de ma question ddada
PoCay62
Cayenne: 957 V6 3.6
Couleur: NBM
Messagepar ddada » Ven 28 Nov 2025, 12:23
L'architecture moteur du 3,6 est la même que le 3,2 donc si les branchements des tuyaux d'essence au niveau du réservoir sont les mêmes, alors oui tu peux mettre le boitier filtre du 3,2 ou du 4,5 sur ton 3,6 car un filtre coute moins cher que le boitier complet :bye:
Messagepar PoCay62 » Jeu 8 Jan 2026, 23:42
Merci de vos retours
Les pompes VDO sur autodoc sont bien les modèles d'origine pas des génériques ?
Car elles sont moitié prix par rapport à mecatechcnic :shock:
Quelqu'un a déjà installé celles d'autodoc ?
PoCay62
Cayenne: 957 V6 3.6
Couleur: NBM
Messagepar ddada » Ven 9 Jan 2026, 10:43
Oui, moi, aucun problème depuis plusieurs années :bye:
Messagepar PoCay62 » Mar 13 Jan 2026, 16:07
Merci de ton retour ddada
PoCay62
Cayenne: 957 V6 3.6
Couleur: NBM
Messagepar PoCay62 » Lun 9 Mar 2026, 17:28
Saut à tous,
petit retour, j'ai changé les 2 pompes à essence et installé un filtre essence complet de 955 et je confirme que tout fonctionne :merci:
Mon astuce pour ne pas me planter sur les nombreux tuyaux, j'ai repéré ceux-ci avec des colsons de couleurs :wink:
PoCay62
Cayenne: 957 V6 3.6
Couleur: NBM
