jeanm a écrit:salut
recherche dans le forum, il y a un sujet récent la dessus
mais de mémoire je crois que c'est plutôt du coté avant droit (coté passager) que ça se passe.
sous le phare de mémoire je crois :??
jeanm a écrit:tu ne trouves pas le bout de câble en acier ?sous le phare de mémoire je crois
13CAYENNE13 a écrit:Bonjour, comment ouvrir le capot moteur sans tirez sur la poignée de lève capot suite a un mecanisme defectueux ?
D'apres mes quelques infos, il faut demontez le passage de roue avant gauche mais ou tirez sur ce fameux cable ?
merci
Danf a écrit:13CAYENNE13 a écrit:Bonjour, comment ouvrir le capot moteur sans tirez sur la poignée de lève capot suite a un mecanisme defectueux ?
merci
Salut
je suis passé par le même problème, voici la solution!
habitacle-exterieurs-carrosserie-f29/impossible-ouvrir-capot-moteur-t3137.html
francouai a écrit:Peux tu STP prendre un photo de ce fameux cable?
Car pour le moment, personne a réussi a le faire.
13CAYENNE13 a écrit:C'est bon j'ai réussi a trouvé ce fameux câble donc j'ai bien ouvert le capot moteur ...
Ensuite je voudrais savoir comment réparé mon mécanisme de lève capot ...
Que contrôler ? Quoi remplacer ? ...
colibri a écrit:13CAYENNE13 a écrit:C'est bon j'ai réussi a trouvé ce fameux câble donc j'ai bien ouvert le capot moteur ...
Le câble, les ressort, les axes, doivent être nettoyé, je pense. C'est une ouverture mécanique, donc rien de compliqué. Par contre il faut sans doute, dès le départ, être deux. Un qui actionne la manette et l'autre qui chouffe le mécanisme d'ouverture pour voire si l'ensemble bouge normalement. En fait, je pense que c'est ni plus ni moins un fucking câble bloqué, calé, tendu. Un peu comme un câble de frein de vélo.
Merci pour les infos, mais il faut passer par la case présentation avec de poster.
