[Modele 957] Galette
Messagepar Cayennanono » Mer 22 Aoû 2012, 10:07
J'ai trouve sur le net, une galette pour mon Cayenne, par contre c'est du 17, le constructeur préconise du 19 sur un turbo pourvu du caisson bose, d'après vous, est ce que ça passe dans le trou? Est ce dangereux pour ma transmission? On parle bien de la fameuse galette à pneu genre run flat à gonfler, elle provient d'un Q7. Merci pour vos réponses :lol:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Re: Galette
Messagepar fabrice S » Mer 22 Aoû 2012, 10:14
Salut Cayennanono,
si ça peu t'aider dans ta recherche
http://www.forum-cayenne.com/forum/topic724.html :drink:
Re: Galette
Messagepar fabrice S » Mer 22 Aoû 2012, 10:15
Re: Galette
Messagepar Maz323 » Mer 29 Aoû 2012, 17:49
t'as trouvé ou ta galette ?
Maz323
Cayenne: 955 V6 Tiptro
Couleur: Gris meteor
Re: Galette
Messagepar mikijoe1 » Mer 29 Aoû 2012, 18:46
Cayennanono a écrit:J'ai trouve sur le net, une galette pour mon Cayenne, par contre c'est du 17, le constructeur préconise du 19 sur un turbo pourvu du caisson bose, d'après vous, est ce que ça passe dans le trou? Est ce dangereux pour ma transmission? On parle bien de la fameuse galette à pneu genre run flat à gonfler, elle provient d'un Q7. Merci pour vos réponses :lol:
moi j'en avais trouvé une en 18" mais c'est une denrée rare (elle provient d'un touareg mais c'est la même).
je n'ai jamais vu une 19" en vente, jamais ...
de toute façon la galette on se fiche de la taille, une fois gonflée elle fait le même diamètre qu'elle soit 17, 18 ou 19" avec quelques mm près, et puis en roulant à 80, ça ne change strictement rien.
Je confirme la 18" rentre sur le caisson Bose
mikijoe1
Cayenne: aucun
Couleur: Gris météor
Re: Galette
Messagepar henry cavill » Ven 31 Aoû 2012, 13:59
J'ai aussi parcouru le forum concernant l'usage des galettes ; je n'ai pas trouvé de réponses précises sur la possibilité de rouler avec une galette en 17 18 ou 19 avec 3 jantes de 21 type GTS ?
certains semblent dire que non cela abime l'auto , d'autre disent que 17 -18-19 c'est kif kif de toute façon c'est pour rouler doucement pour aller se faire dépanner.
quid de tout ça , j'ai la possibilité d'acheter une galette 17 pouces , utilisable ou non ? ayant des jantes en 21
Merci de vos réponses
Henry
henry cavill
Cayenne: V8 + V8
Couleur: NOIR/ NOIR
Re: Galette
Messagepar jetrider » Ven 31 Aoû 2012, 22:06
Ce qui importe pour une auto c'est le diamètre extérieur de la roue une fois gonflée. S'il y a un gros différentiel entre deux roues, les différentiels vont morfler;..
Tu mesures le diamètre de tes roues normales, puis appelles le vendeur et lui demande de mesurer le diamètre externe de la roue gonflée (en espérant qu'il accepte de le faire).
Autre chose,, si tu as des gros freins (étriers rouge ou gris), il risque de ne pas passer dans une jante de 17...
J'espère t'avoir donné quelques pistes, mais n'ayant pas de galette, je ne peux pas être catégorique...
Re: Galette
Messagepar Cayennanono » Ven 31 Aoû 2012, 22:47
Je reviens de la concession, si je veux équiper mon turbo de sa jambe de béquille, galette en 19, cric, clé, cales, tige filtée, Rivet, et bloc galette, ah j'oubliais le petit guide ( tube à insérer, pour que ça rentre mieux :lol:): 550 euros livrable en 48 heures, j'avoue, j'hésite, tu es dans quel coin Henry, on pourrait peut être prétendre une petite remise de la part d'un CP? :etrange:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Re: Galette
Messagepar casper94 » Ven 31 Aoû 2012, 22:56
qui ne tente rien n'a rien :??: :wink:
Re: Galette
Messagepar casper94 » Ven 31 Aoû 2012, 22:57
çà fait cher la galette :exlam:
au fait tu va la mettre où dans le coffre ? t'as pas l'option BOSE :interro:
Re: Galette
Messagepar Cayennanono » Ven 31 Aoû 2012, 23:12
casper94 a écrit:çà fait cher la galette :exlam:
Oui, c'est royal :lol2: , dans le coffre sous le plancher, en fait pour bien la poser, il faut que tu déboites le plancher complètement, et que tu retires ton bidon à colle miracle, et là no souci, elle se pose direct sans même toucher le caisson bose, tu reposes ton plancher et basta :lol:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Re: Galette
Messagepar henry cavill » Sam 1 Sep 2012, 10:11
jetrider a écrit:Ce qui importe pour une auto c'est le diamètre extérieur de la roue une fois gonflée. S'il y a un gros différentiel entre deux roues, les différentiels vont morfler;..
Merci, en fait rien que pour le risque potentiel + la pénibilité de changer une roue sur un bord de route , je vais faire confiance à la chance , utiliser mon assistance en cas de pépin et conserver qq bombes anticrevaison pour les cas simple :drink:
Henry
henry cavill
Cayenne: V8 + V8
Couleur: NOIR/ NOIR
Re: Galette
Messagepar casper94 » Sam 1 Sep 2012, 13:20
peux tu nous poster des photos de la galette posé dans le coffre
STP :wink:
Re: Galette
Messagepar mikijoe1 » Sam 1 Sep 2012, 13:36
le tuyau pour gonfler à brancher sous le siege passager (à condition d'avoir la suspension pneumatique)
et des vidéos que j'avais faites pour montrer le gonflage dégonflage :
gonflage
gonflée
dégonflage
mikijoe1
Cayenne: aucun
Re: Galette
Messagepar Cayennanono » Sam 1 Sep 2012, 13:47
Merci Mikijoe, il ne me reste plus qu'à vous scanner le devis :lol:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Re: Galette
Messagepar casper94 » Sam 1 Sep 2012, 13:59
merci miki :bravo:
ton caisson bose reste en lieu est place sous la galette :interro:
Re: Galette
Messagepar Cayennanono » Sam 1 Sep 2012, 14:14
Attention le prix est pour une 19', ainsi que l'ensemble des accessoires fourni par l'option "roue galette" certains d'entre eux sont facultatifs.
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Re: Galette
Messagepar mikijoe1 » Sam 1 Sep 2012, 14:19
je crois que la galette seule coute 490 euros, donc si tu as le lot à 550 ça vaut le coup ! (enfin c'est toujours plus avantageux d'acheter d'occasion...)
mikijoe1
Cayenne: aucun
Re: Galette
Messagepar casper94 » Sam 1 Sep 2012, 14:28
merci pour les photos
dit moi cayennanono
comment se fait il que tu n'as pas la clé pour démonter les roues ainsi que le krik :interro:
Re: Galette
Messagepar Cayennanono » Sam 1 Sep 2012, 14:35
La seule manipulation à faire est d'installer un Rivet fileté dans le petit œillet à 18h00 dans la trappe d'accueil de la galette, vendu avec, de manière à insérer la tige filetée qui servira à bloquer ladite galette, insérer chaque outil dans son compartiment, le cric se loge en dessous des accessoires, l'endroit est prévu, et d'aller acheter chez feu rouge, quelques mèches, la colle, et l'aiguille, et là,là, t'es CEINTURE ET BRETELLE!!!! :lol:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Re: Galette
Messagepar Cayennanono » Sam 1 Sep 2012, 14:37
casper94 a écrit:merci pour les photos
dit moi cayennanono
Parce que c'est une option Porsche!!
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Re: Galette
Messagepar casper94 » Sam 1 Sep 2012, 14:43
il me semble que j'ai le krick et la clé
mais je n'ai pas la galette :??:
bon petit récapitulatif avant que je commence mes recherches :wink:
je suis monté en 21, il faut que je recherche une galette de 19 ou 18
le 19 est sur de rentrer dans son logement :interro:
Re: Galette
Messagepar Cayennanono » Sam 1 Sep 2012, 14:47
Va vérifier Casper, soit il te la manque, parce que l'ancien proprio a omis de la remettre, ou à défaut tu as le kit anti crevaison sans le cric et la manivelle, les cales....etc..je te mets çi joint un lien
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Re: Galette
Messagepar casper94 » Sam 1 Sep 2012, 14:50
j'y vais vérifier cela de plus prés et je te dis ça :wink:
Re: Galette
Messagepar Cayennanono » Sam 1 Sep 2012, 14:52
http://www.porsche.com/all/media/pdf/pr ... 09_pof.pdf
Merci à Boul pour ce lien :wink: , ta réponse Casper est page 19, pour un turbo en 21', Porsche préconise du 19 :wink:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
