Sam 8 Sep 2012, 11:26
jeanm a écrit:Bon les gars ! je n'ai pas tout suiviavec des jantes de 20" et un caisson Bose
il me faut quoi comme diamètre de roue de secours ?
quand le coffre est blindé, c'est souvent mon cas (car j'utilise mon cay pour de longs trajets)...
Sam 8 Sep 2012, 11:42
jeanm a écrit:jeanm a écrit:Bon les gars ! je n'ai pas tout suiviavec des jantes de 20" et un caisson Bose
Bis:![]()
une question me taraudequand le coffre est blindé, c'est souvent mon cas (car j'utilise mon cay pour de longs trajets)...
1- où met-on la grosse roue après mise en place de la galette (St Michel ou autre)![]()
2- pour les cay équipés de la suspension pneumatique (c'est mon cas): le petit compresseur d'origine arrivera t-il à gonfler cette galette ? quand je vois sur la vidéo de MIKI même un compresseur de garage a du mal![]()
3- ne vaut-il pas plutôt acheter un pack de mèches chez Norauto ou ailleurs ?
Sam 8 Sep 2012, 14:28
Dim 9 Sep 2012, 19:47
Dim 9 Sep 2012, 20:29
mikijoe1 a écrit:J'ai gonflé avec le compresseur du sous sol pour aller plus vite mais avec le compresseur du Cay ça doit prendre le double de temps j'imagine, vu que les réservoirs d'air sont plus petits il faut que ça se remplisse à nouveau mais côté pression de gonflage c'est fait pour donc ça va gonfler au nombre de kg suffisants (3,5 kg)
Dim 9 Sep 2012, 20:41
jeanm a écrit:mikijoe1 a écrit:J'ai gonflé avec le compresseur du sous sol pour aller plus vite mais avec le compresseur du Cay ça doit prendre le double de temps j'imagine, vu que les réservoirs d'air sont plus petits il faut que ça se remplisse à nouveau mais côté pression de gonflage c'est fait pour donc ça va gonfler au nombre de kg suffisants (3,5 kg)
ce que je voulais dire, c'est que ça risque d'être très long car le débit du compresseur du cay est tout petit
Dim 9 Sep 2012, 21:03
Dim 9 Sep 2012, 21:06
Bis:![]()
Dim 9 Sep 2012, 21:10
Dim 9 Sep 2012, 21:13
Dim 9 Sep 2012, 21:17
PAS TAPÉ, PAS TAPÉ, it's a joke
Dim 9 Sep 2012, 21:32
fabcon a écrit:Un breton qui pose des questions sur la galette on aura tout vu !!!
Lun 10 Sep 2012, 07:54
Lun 10 Sep 2012, 08:15
Jeu 13 Sep 2012, 18:05
Jeu 13 Sep 2012, 18:09
Jeu 13 Sep 2012, 18:14
Jeu 13 Sep 2012, 18:15
jeanm a écrit:oui ! un bidon de 5 L d'huile pour le turbo
Jeu 13 Sep 2012, 18:17
Jeu 13 Sep 2012, 18:25
mikijoe1 a écrit:et le tuyau manomètre tu l'as casé où ?
Tiens si il manque un truc, les cables de batterie ....
,le tuyau à gauche dans sa housse, au dessus des gilets Jeu 13 Sep 2012, 18:30
et bien je suis resté sur place car aucun moyen de réparer un flanc déchiré.Jeu 13 Sep 2012, 18:49
glop-glop a écrit:pas mal la galette à gonfler, ça va nikel sur le surround.
Une galette ça peut rendre service.
Heureusement statistiquement j'en ai plus besoin.
Jeu 13 Sep 2012, 19:16
Il en font pour les jantes de 21 ou 22![]()
blague à part, j'ai éclaté un pneu sur un gros cailloux en évitant un scénic qui finissait de doubler dans un virage sans visibilitéet bien je suis resté sur place car aucun moyen de réparer un flanc déchiré.
2 heures d'attente pour la dépanneuse (ça monte pas sur n'importe quoi un Cay) 5 jours pour avoir un nouveau pneu.
je vais en acheter une Lun 17 Sep 2012, 20:55
Lun 17 Sep 2012, 21:58
