[Modele 955] Commutateur de phare
Re: Commutateur de phare
Messagepar Tazer » Jeu 25 Mar 2021, 22:06
Pour enregistrer il faut d'abord tester et sauver ensuite.
Pour les feux auto, normal que tes feux marchent en continu sans avoir encodé correctement.
Voilà la procédure, toujours moteur allumé pour éviter la panne de batterie.
Allez sur calculateur n°9 centrale électrique.
Cliquer sur codage 07
Cliquer sur assistant codage long.
Cliquer sur octet 4 (ligne 3) OB.
Cocher bit 0 assistance driving light
Cocher bit 1 coming home
Cliquer sur un autre octet pour valider et appuyer sur echap.
Attendre quelques minutes l'apparition de l'onglet sur l'ordi de bord ( temps variable selon le véhicule).
Tester le bon fonctionnement en masquant le capteur du pare brise, sans oublier de mettre le bouton sur auto.
Voilà :bye:
Messagepar Pippo21 » Jeu 25 Mar 2021, 22:12
Merci a toi ,
Mais justement je fais tester ensuite sauver et c’est là le message d’erreur
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Messagepar Doumez » Jeu 25 Mar 2021, 22:34
Regarde ici : Lien
Et regarde ici pour changer le capteur : Lien
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar Pippo21 » Jeu 25 Mar 2021, 22:47
J ai déjà tout changé ,commutateur et detecteur qui fini bien par a
Pippo21
Messagepar Doumez » Jeu 25 Mar 2021, 22:51
Dans les liens tu as les codages, je l’ajoute aussi ici :
Codage pour Cayenne 955 ci-après. Le principe est de rajouter le nombre adéquat au codage actuel de votre cayenne pour activer une option, soustraire pour la désactiver.
Note: Coding is the sum of the individual options.
+0000001 = DRLs always ON, not optional in MFI
+0000002 = Driving Light for USA/Canada (Xenon Low Beams Off when High Beams are On)
+0000004 = Interior Comfort Lighting Enabled
+0000008 = Rain & Light Sensors Enabled
+0000016 = Coming Home Lights Enabled ==> il faut ajouter +16 au chiffre que tu liras avec le VCDS
+0000032 = Rear Fog Lamps Enabled
+0000064 = Front Fog Lamps Enabled
+0000128 = Xenon Lighting Installed/Enabled
+0000256 = Marker Lights for USA/Canada Enabled
+0001024 = Headlight Washers Enabled
+0002048 = Electric Fuel Pump Relay Block (Gasoline Engines Only!)
+0004096 = Wake-up Function (for Air Suspension)
+0008192 = Second Battery Enabled
+0016384 = Auxilliary Battery Enabled (V10 TDI only)
+0032768 = Low-line Seat Heating Enabled (No Memory Seats Only)
+0065536 = Electric Load Management Enabled
+0131072 = Rear Fog Disabled when Off-Roads Suspension Set (Japan Only)
Doumez
Messagepar Pippo21 » Jeu 25 Mar 2021, 23:41
Merci mais je comprends pas pourquoi je n'ai accès a rien avec le câble ?
Faut il avoir le moteur tournant obligatoire ?
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Ven 26 Mar 2021, 11:48
:mur: Voila je reviens vers vous avec plus d éléments, j'ai remplacé ma batterie à l'instant et testé vcds, il me dit interface non enregistrée et quand je lance un scan il me dit non reconnue par le gatway je crois.
Pourtant je commence toujours en faisant un test et ensuite sauver.
Quelqu'un a la solution ?
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Ven 26 Mar 2021, 13:47
Je branche le cable au cay éteint et ordi allumé je lance vcds et je démarre.
Ça a une incidence ?
Pippo21
Messagepar Tazer » Ven 26 Mar 2021, 14:39
Tu démarres ton Cay, tu lances le programme, et tu branches la prise. :bye:
Messagepar Pippo21 » Ven 26 Mar 2021, 20:10
J'ai réussi à encoder le coming home mais pas les feux auto mais une fois éteint j'ai eu le message au odb pour le réglage 15 sec ou 20 mais rien ne fonctionne.
Ca a l'air simple mais c'est une sacré galère cette histoire !
Capteur changé, bouton aussi et rien, quand je vois que certains n'ont même pas à passer par vcdc.. quelle chance.
Modifié en dernier par muppetshow le Ven 26 Mar 2021, 21:25, modifié 2 fois.
Raison: Correction
Pippo21
Messagepar cayann » Ven 26 Mar 2021, 20:14
oui pas de bol :((:
Messagepar Pippo21 » Ven 26 Mar 2021, 20:47
Tu peux m'expliquer comment rajouter +16 ? Je ne vois pas où faire ça
Je n'ai déjà pas les mêmes choses, moi la case n4 est vide sur la ligne 3 ...
Pippo21
Messagepar cayann » Ven 26 Mar 2021, 20:51
Bonjour, mets le moteur en marche tu n'auras plu de problème de batterie .
Messagepar Pippo21 » Ven 26 Mar 2021, 20:57
Elle était faible déjà et sous dimensionnée, en plus le problème est résolu, y aurait il quelqu'un à proximité de Dijon ?
J'imagine que pour quelqu'un qui maîtrise ça doit prendre 2 minutes ...
Pippo21
Messagepar cayann » Ven 26 Mar 2021, 21:23
Bonjour, regarde la liste des membres qui ont un Vcds .
Messagepar muppetshow » Ven 26 Mar 2021, 21:28
Tu as regardé le tuto d'installation et de 1ère utilisation de vcds ?
C'est une des rares interventions qui y est décrite car elle peut être faite même sans le pontage de la prise.
Messagepar Pippo21 » Ven 26 Mar 2021, 21:31
Oui ce que j ai reçu de rostech
Mais tout fonctionne sur un sharan et avec le pontage et même sans d ailleurs rien ne fonctionne sur mon cay
Interface non reconnu
Gatway non reconnu aussi
Pippo21
Messagepar muppetshow » Ven 26 Mar 2021, 21:33
Tuto du Forum :idea:
Messagepar muppetshow » Ven 26 Mar 2021, 21:35
Messagepar Pippo21 » Ven 26 Mar 2021, 22:23
Oui j'ai déjà lu tout ça, mais comme je disais plus haut je ne peux pas faire de raz entretien ni de scan ni rien du tout.
Et concernant les modifs d'octets je n'ai pas plusieurs carrés remplis comme sur l'exemple j'ai quelque chose dans les 3 premiers c'est tout le 4 est vide.
Pippo21
Messagepar muppetshow » Ven 26 Mar 2021, 22:53
Question bête mais tu es certain que ta connexion fonctionne ?
Messagepar Pippo21 » Ven 26 Mar 2021, 22:56
Entre le cay et l'ordi ?
Je pense que oui car le câble clair vert et je fais le test au début donc je dirais que oui.
Pippo21
Messagepar muppetshow » Ven 26 Mar 2021, 23:01
Tu lis bien toutes les lignes de la petite fenêtre de ton test au départ ?
De mémoire, la lumière verte ne te garantit rien en dehors du fait que la prise est branchée :etrange:
Messagepar Pippo21 » Ven 26 Mar 2021, 23:08
Oui oui bien sur que je lis tout est ok
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Sam 27 Mar 2021, 00:02
Quelqu'un aurait une photo de l'endroit ou rajouter 16 pour les feux ?
Pippo21
