Mar 8 Mar 2022, 12:22
cayann a écrit:Bonjour,tu dois faire quelles se touchent tu pourras les relier au chaterton c'est pour decharger tout le circuit et surtout les calculateurs.
les instructions pour les photos.
post36567.html?hilit=insertion%20photo#p36567Amicalement Cayann
Merci cayann
Mar 8 Mar 2022, 17:19
Je vais tester le hard reset.
Donc je dois débrancher ma batterie, mettre un chiffon sur les plots, mettre un chiffons sur les cosses et laisser comme ça pendant 24h minimum, une fois fait je dois relier les cosses avec de l’adhésif pendant 5min puis je rebranche tout.
En espérant que tout soit rentré dans l’ordre. Quels sera les conséquences du hard reset ? Et comment puis-je savoir qu’il n’y a plus de jus avant de relier les cosses ?
Mar 8 Mar 2022, 18:01
Oui c'est presque ça.
Mais n'oublie pas de retirer le fusible 40.
Relis bien mon message plus haut tout est expliqué.
Mar 8 Mar 2022, 19:24
Oui j’avais oublié d’écrire le fusible 40, une fois la batterie débranchée.
Du coup comment je peux savoir ensuite s'il reste du jus ? Y’a t’il des conséquences avec un hard reset ? Faut-il passer la valise après ?
Je suis totalement perdu, j’ai l’impression d’avoir fait la connerie du siècle, je vous jure j’en dort mal la nuit de me dire que j’ai peut être cramé mon cayenne. Je suis trop mal. J’ai envie de le mener à Porsche mais si il me dise qu’il y a plus de 1000 balles je vais m’évanouir. Comme quoi même quand on réalise un rêve on peut toujours le foirer c’est fou la connerie humaine.
Je sais pas si vous avez vu la photo, mais il y a un câble qui n’est pas branché côté boîte à gant mais apparemment c’est normal car j’ai pas l’option . Ça vous parle ? Je vais vous faire la photo avec le marqueur.
Mar 8 Mar 2022, 19:27
Le fait de réunir les deux cosses va décharger tout le circuit et les calculateurs.
Regarde tes MP tu dormiras mieux
Mar 8 Mar 2022, 19:43
Je ne voit absolument pas où elle peut aller .
- Cette fameuse fiche était débranchée
- 7276FA73-BCCF-4DA6-8C4C-6D063C0D7D81.png (410.88 Kio) Vu 1531 fois
Modifié en dernier par
Tazer le Mar 8 Mar 2022, 22:32, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photos.
Mar 8 Mar 2022, 19:54
J’ai vu cette vidéo
A 5 mn le mec parle d’un boîtier que je n’ai pas , mais j’ai la fiche . Est-ce possible d’avoir la fiche en attente ? Comme une option a moitié ?
Mar 8 Mar 2022, 20:11
Après, tu pourrais aussi, comme dit plus haut, remettre ton ancien tableau de bord.
C’est peut-être tout simplement le nouveau qui a un faux contact et qui fiche tout ce bazar.
Vu que tu es certain que tout est bien branché.
Moi je ferai ça et un hard Reset ensuite si tu as toujours le même symptôme.
Mar 8 Mar 2022, 20:42
Le truc c’est que l’ancien est identique. Je vois pas ce qui est différent..
Mar 8 Mar 2022, 20:58
Apparemment la fiche que je vous parle depuis longtemps correspond au boîtier gateway d’après les dire du mec sur la vidéo que je vous ai envoyé.
C’est peut être ça le problème non ? Car je vois pas où est mon boîtier gateway.
Mar 8 Mar 2022, 21:09
Quelqu’un aurait une photo de l’emplacement du boîtier Gateway ?
J’arrive pas trouver quelque chose de clair sur Google.
Mar 8 Mar 2022, 21:39
Julien, le gateway semble à cet endroit sur le 955 donc je pense que c'est la même chose sur 957.
- gateway.jpg (124.8 Kio) Vu 1494 fois
La question désormais, vois-tu ce boitier Julien ?
Mar 8 Mar 2022, 21:41
Je pense que tu viens de mettre le doigt sur ton problème.
Ce module semble présent sur tous les Cayenne, quelles que soient les options.
Ne se serait il pas débranché pendant ton intervention ?
Regarde partout s’il n’est pas tombé dans un coin.
Tu es sur de ne pas l’avoir vu avant ?
Mar 8 Mar 2022, 21:43
Julien, tu vas payer des coups à boire si c'est cette panne
Mar 8 Mar 2022, 21:46
Quand on fait une pause sur la vidéo, on voit la référence suivante :
7L5 907 530.
Et quand tu tapes cette référence sur Google, tu y trouves quelques sujets de pannes similaires dans d’autres pays.
Regarde bien partout, je mets un billet là dessus.
Regarde sur ton ancien tableau de bord s’il n’est pas resté fixé dessus.
Mar 8 Mar 2022, 21:47
Ne vendons pas la peau de l’ours avant de l'avoir tuer, j’aime pas faire de fausses joies. Mais si c’est ça, alors oui tournée générale.
Tout ce que j’ai vu c’est une fiche qui se balade derrière la boîte à gant, et qui pourrait correspondre au gateway.
Je vais rejeter un coup d’œil demain au soleil.
Mar 8 Mar 2022, 21:48
BURN a écrit:Quand on fait une pause sur la vidéo, on voit la référence suivante :
7L5 907 530.
Et quand tu tapes cette référence sur Google, tu y trouves quelques sujets de panne similaires dans d’autres pays.
Bravo pour la pause, je n’y étais pas arrivé.
Je vais regarder sur mon ancien tableau de bord.
De toute manière je trouve ça bizarre que cette fiche se balade sans raison.
Mar 8 Mar 2022, 21:51
Cherche bien partout il a pu glisser quelque part.
En tout cas si j’étais dans ton cas, là je filerai passer la nuit à chercher ce boîtier
Courage ça va y aller !
Mar 8 Mar 2022, 21:55
Clair que moi aussi à la lampe torche, je chercherai ce fichu boitier
- gateway2.jpg (206.45 Kio) Vu 1477 fois
Mar 8 Mar 2022, 22:03
BURN a écrit:Cherche bien partout il a pu glisser quelque part.
Crois moi que j’ai bien envie mais je suis de garde
Mar 8 Mar 2022, 22:05
Voilà C’est celle là qui pendouille dont je vous parle.
Pense à insérer tes photos stp, ce serait dommage qu'elles disparaissent ça peut servir à d'autres membres, cliques sur insérer dans le message, je te le fais cette fois.
- Voilà ma fiche qui pend
- C22D4735-2A14-43AF-A8FF-CDAFBC7E8F89.jpeg (165.88 Kio) Vu 1474 fois
Mar 8 Mar 2022, 22:12
Cela semble matcher le nombre de pins du boitier gateway :
https://www.ebay.com/itm/274732019475
Mar 8 Mar 2022, 22:19
Effectivement. Merci d’avoir vérifié
Demain je pars à la recherche du fameux boîtier noir .
Mar 8 Mar 2022, 22:21
1 euro qu'il est encore fixé sur ton ancien tableau de bord.
