Mer 20 Oct 2021, 21:57
Angelus666 a écrit:Hello
Bon hier j'ai craqué j'ai commandé le pedalbox pour mon 955. On verra ce que ça donne. Je ferai un tuto pour l'installation du matériel.
Je vais le faire ma propre opinion. Et si c'est pas top c'est pas grave on a 30 jours pour le renvoyer et être entièrement remboursé.
Curieux, j'attend ton retour.
Mer 20 Oct 2021, 22:01
Normalement je le reçois demain ! J'en parlerai !
Mer 20 Oct 2021, 23:31
Usucorsu a écrit:J’ai pas essayé de faire de reset par contre j’ai vidé les coussins et vérifié les connexions pour être sûr que tout est bien clipsé. Les biellettes sont bien fixées à l’avant, je n’ai pas vérifié l’arrière (je n’y ai pas touché).
J’ai aucun bruit de fuite et tout monte et descends, sauf que l’avant montais plus que l’arrière, après avoir vidé les coussins c’est ok pour l’avant droit mais pas l’avant gauche qui est toujours un cran au dessus :etrange:
J’ai essayé de me mettre en position la plus haute et en position charge, idem ça monte et ça descend mais l’avant gauche paraît plus haut, faudrait que je mesure l’écartement par rapport à la roue pour voir la différence mais je dirais qu’il y a bien 3/4 cm d’écart
Souvent ca vient des valves des amortisseurs grippés :etrange:
Mer 20 Oct 2021, 23:37
C’est ce que je me suis dit en parcourant les sujets similaires, mais si elles étaient grippées le coussin ne se viderait pas en desserrant la durite non ? :etrange:
Jeu 21 Oct 2021, 10:02
:plus1: avec Engi qui m’a permis de régler mon problème.
Mêmes symptômes que toi, valves grippées.
Donc ça monte et lorsque tu redescends, si une valve est grippée, le correcteur d’assiette va stabiliser pour que la gauche et droite soient au même niveau, d’où le fait d’être plus haut à l’avant ou arrière.
Au prix des valves (Ali) et simplicité de l´opération, c’est la première chose à faire.
Jeu 21 Oct 2021, 12:11
Hello
Ça y est je l'ai reçu. L'appareil fait assez qualitatif. Je vais monter ça cet après midi. Image
Jeu 21 Oct 2021, 15:30
Bonjour bonjour,
Le mien est toujours chez nos amis Lyonnais FLAT69 :cry2:
Mon Calculateur quand à lui est en Allemagne pour le clone.
Ils m'ont fait part d'un problème à l'essai.
Le freinage est mou au début (Durite poreuse apparemment).
Quelqu'un aurait il déjà changé la durite de la pompe à vide au Mastervac ? Est-ce accessible ?
Jeu 21 Oct 2021, 16:06
Hello,
c'est bon je viens de publier le tuto sur le pedalbox avec mon feedback
installation-configuration-pedalbox-t31121.html
Jeu 21 Oct 2021, 18:27
Tazer a écrit:Oui bien sûr, à un détail près pour les 957 V8, il y a deux marques de calculateurs moteur, un qui répond et l'autre qui ne commute pas, donc pas d'accès au calculateur moteur dans ce cas.
J'ai le soucis sur mon Panzer, mais vu que l'on peut faire beaucoup d'autres choses (reset entretien etc...) c'est quand même intéressant d'en avoir un.
Pour coder les feux auto c'est l'idéal.
Si tu veux des détails tu recherches VCDS sur le fofo et tu trouveras toutes les infos. :bye:
En fait je voudrais juste effacer le code erreur des ampoules, car j’ai installé des h7 leds avec ballast soit disant anti erreur, et finalement l’erreur est toujours présente. C’est fatiguant cette sonnerie à la longue.
Et bien sûr je voudrais activer les phares auto en achetant le cumutateur auto.
Pour le reste, niveau entretien et tout, je fais confiance à un spécialiste Porsche qui est plutôt raisonnable niveau prix .
As-tu sinon une autre technique à me proposer, ou dois-je acheter ce Vag com à 65 euros ce qui me semble pas si cher non plus .
Jeu 21 Oct 2021, 19:46
Passage en roues d'hiver 20 pouces
Et changement du tableau de bord complet !
Que c'est plus agréable les 20 pouces
Jeu 21 Oct 2021, 20:18
Changement du tableau de bord :etrange: :interro:
Jeu 21 Oct 2021, 20:47
Oui, David, tu as pourtant suivi les posts de M-A! Changé en garantie par Porsche car le cuir se décollait! :wink: :bye:
Jeu 21 Oct 2021, 23:19
Grosse maladie des 911 et 958
Mais une fortune hors garantie
Ven 22 Oct 2021, 08:59
Le cuir qui se décolle, Porsche copie sur Maserati :rouge: ?
Ven 22 Oct 2021, 17:05
Il faut dire qu'au Tessin les températures sont caniculaires.
Et intérieur noir sans pare-brise athermique c'est couru d'avance
Pas rare qu'il fasse plus de 60 degrés parqué au soleil
Ven 22 Oct 2021, 18:40
Usucorsu a écrit:C’est ce que je me suis dit en parcourant les sujets similaires mais si elles étaient grippées le coussin ne se viderait pas en desserrant la durite non ? :etrange:
Je reviens sur mon problème de suspensions.
J’ai donc dégonflé complètement les coussins, dégrippé les valves (j’en ai commandé des neuves).
Au final même problème quelque soit la position, les deux avants ont la même hauteur et les deux arrières aussi mais toujours avec 4cm de plus à l’avant.
A savoir qu’il ne monte pas en position TT spécialisé et m’affiche défaut system châssis en rouge.
Je soupçonne à nouveau le positionnement de la patte des capteurs (mauvaise inclinaison ?).
Est-ce que quelqu’un pourrait me prendre en photo sa patte qui maintient le capteur sur le triangle supérieur, il y a peut être une encoche pour la mettre que j’aurais loupé ?
Ven 22 Oct 2021, 20:32
C'est le capteur sur lequel la bielette est fixée ?
Ven 22 Oct 2021, 21:45
Oui c’est bien ça, j’ai un doute sur la position de la platine en alu qui maintient ce capteur :etrange:
Sam 23 Oct 2021, 05:34
Ton problème vient forcément de là, vu que les bielettes règlent la hauteur de caisse. :bye:
Sam 23 Oct 2021, 20:12
J’ai donc dégonflé complètement les coussins, degrippé les valves (j’en ai commandé des neuves).
Au final même problème quelque soit la position, les deux avant ont la même hauteur et les deux arrières aussi mais toujours avec 4cm de plus à l’avant.
Ce que je pourrais te conseiller, c'est de déconnecter la biellette au niveau du capteur, et mettre descendre légèrement l'axe du capteur, ça devrait rabaisser l'avant de ton Cayenne, s'il réagit ainsi, tu regardes, l'emplacement inférieur de ta biellette est mal positionné (trop haut).
Car si c'est comme la RS6 (Capteur en haut, biellette qui se fixe sur le bras de triangle inférieur)
Capteur tout en haut voiture baissée à fond, capteur tout en bas, voiture montée à fond.
Déconnecte ta biellette et leurre là en lui donnant une autre inclinaison que celle qu'elle est normalement mise dans ton cas.
(J'espère que mon discours est compréhensible) :hi:
Sam 23 Oct 2021, 20:20
Merci de vos réponses, au final c’était bien la platine qui maintient le capteur, elle n’était pas positionnée dans son encoche correctement. Maintenant c’est parfait j’ai la même hauteur partout :bye: y’a
Sam 23 Oct 2021, 20:24
J ai repris le S Diesel aujourd'hui
Et ben je préfère le V6 Turbo du dernier S
En encore plus le V8 du GTS hiiiaaaaa
Dim 24 Oct 2021, 16:11
Engineman ? Tazer ?
Personne n'est jamais intervenu sur cette fameuse durite de dépression qui va de la pompe à vide au Mastervac ?
Dim 24 Oct 2021, 21:07
Moi je botte en touche.
Engineman ou Filou vous êtes demandé au parloir svp, merci. :bye:
Dim 24 Oct 2021, 21:41
defaut-assitance-freinage-t3232.html
