Jeu 4 Nov 2021, 21:34
Bonjour joli tes goujons mais sans protection ils vont vite rouiller .
Jeu 4 Nov 2021, 22:23
Tu peux traiter les goujons avec cet antirouille :
Lien
J’en suis très satisfait.
Ven 5 Nov 2021, 17:46
christiang78 a écrit:
christiang78 a écrit:Achats d'un set de goujons avec antivols et passage dans 2 bains de vinaigre, il faudra tout de même les passer à la brosse métallique puis bien les sécher avant une mise en peinture.
2 jours de baignade dans du vinaigre ménager, de la brosse métallique et voilà ce que cela donne :
Impec' faut que je m'y colle :hi:
Ven 5 Nov 2021, 18:15
Bon j'ai passé vcds sur mon panzer. Pas d'accès au calculo moteur. Dommage.
Je dois bien changer mon réglage de rétro ext. Sinon ras
Sam 6 Nov 2021, 16:18
Je me suis fait chier :lol2:
Quelle plaie cette housse de volant, qu’est ce que c’est long :mur: j’ai fini par sortir le volant pour le faire tranquille chez moi.
Le résultat est sympa même si c’est loin d’être parfait niveau finitions.
Par contre j’ai un avertissement défaut système châssis et un défaut système éclairage, sûrement du à la batterie débranchée pour sortir l’airbag, ça s’arrête seul ?
Photo du carbone de plus près je crois que c’est pour macumba
Sam 6 Nov 2021, 18:29
Ah oui le carbone est beau... Le vernis est pas terrible malheureusement... Peut être à polisher ?!
Sam 6 Nov 2021, 18:52
Je vais essayer mais faut que je trouve le temps de le démonter pour le faire proprement
Bon du coup j’en ai profité pour changer les valves de mes amortisseurs avant, l’arrière a pas l’air super accessible par contre :wacko:
J’ai également voulu changer les joints et le segment de mon compresseur de suspension, les deux vis torx sont indémontables même avec un levier ça ne bouge pas :??: j’ai donc laissé tomber vu que la nuit arrivait
Sam 6 Nov 2021, 19:21
Je confirme, les valves sont moins accessibles à l’arrière (passer dessous) et si tu as la clim 4 zones ou le webasto, je ne sais plus, le boîtier rend quasi-impossible l’accès à celle côté conducteur.
Mer 10 Nov 2021, 00:43
Je l’ai mis en rideau.
Défaut PSM et plus possible d’accélérer.
Après changement des pompes, j’ai fait entre 15 et 20 km et terminé.
Il démarre mais broute.
Si ce défaut vous parle, je suis preneur de vos avis.
Merci pour vos réponses
Nono47
Mer 10 Nov 2021, 01:06
Très souvent c'est un raccord mal emmanché ou inversé avec un autre...
Mer 10 Nov 2021, 11:01
Ou le joint de corps de pompe mal positionné. :bye:
Mer 10 Nov 2021, 11:38
Merci pour vos réponses.
Cela peut engager un défaut PSM?
Mer 10 Nov 2021, 20:33
Oui je pense, un moteur qui a des ratés va allumer le voyant psm...
Ven 12 Nov 2021, 00:37
Finalement, après 2 coups de valise, d’abord le VCDS qui ne m’a pas permis de rentrer dans la partie moteur ( si quelqu’un sait comment le faire fonctionner), j’ai branché le Delphi pour enfin faire une lecture des défauts.
Verdict: boîtier admission HS.
J’ai fouillé dans les factures de l’ancien propriétaire, cela est déjà arrivé une fois et il est mentionné que la pièce a été remplacée par une pièce d’occasion.
Décidément, les papillons BOSCH, sont très sensibles sur cette voiture.
Commande passée sur Oscaro pour 136€ livré.
Livraison le 19/11, en principe.
Ven 12 Nov 2021, 08:39
Panne assez rare, pas de bol.
Pour le reste je t'ai tout expliqué sur un autre sujet. :bye:
Sam 13 Nov 2021, 18:43
Changement du boudin d'amortisseur avant gauche, par un Arnott, suite à l'éclatement de la protection alu autour de l'ancien.
Finalement assez simple à changer. Puis remplacement des ampoules xenons D1S par des leds D1S sans modification du faisceau, le jour et la nuit question luminosité.
Dim 14 Nov 2021, 00:10
:etrange:
Tu as changé les ampoules xénon par du led ?
On parle bien des feux de croisement ?
Une référence à communiquer ? Parceque je me faisais la remarque ce soir que j’avais la sensation d’avoir des bougies à la place des ampoules… en même temps au bout de 18 ans, elles ont fait leur boulot…
Dim 14 Nov 2021, 00:33
Il existe plein de kits de conversion Xénons leds, en fait tu supprimes aussi le ballast et tu branches le led directement sur l'alim du ballast.
C'est donné pour être sans erreur, à voir si c'est le cas avec notre ami. :bye:
Dim 14 Nov 2021, 10:20
Je roule toute la semaine avec du led sur la 3008, et c’est clair qu’on s’habitue vite.
Mais qu’en est il du réglage automatique de la hauteur des xénons sur le Cay si tu passes en led :etrange:
Et quid du CT ?
Dim 14 Nov 2021, 11:03
CT c'est normalement mort mais pas de raison qu'ils voient le changement.
Pour le réglage des phares c'est ton bloc optique donc pas de soucis.
Je suis intéressé aussi par la modif. J'ai l'impression d'éclairer sur 25 mètres moi aussi
Dim 14 Nov 2021, 11:20
Je me suis demandé à un moment si les feux étaient allumés.
Du coup j’ai éteint et rallumé et j’ai la sensation que lorsqu’ils se mettent en route ça va, mais ils perdent ensuite en intensité.
Dim 14 Nov 2021, 11:25
Tes ampoules tirent vers le violet ? Ça veut dire qu'il faut les changer
Dim 14 Nov 2021, 15:09
Tazer a écrit:Il existe plein de kits de conversion Xénons leds, en fait tu supprimes aussi le ballast et tu branches le led directement sur l'alim du ballast.
Salut le kit que j'ai acheté pour les feux de croisement est sans modification du faisceau ni suppression du ballast et c'est sans erreur pour ma part.
J'ai pris ceux la : https://www.amazon.fr/gp/product/B088W1 ... =UTF8&th=1
Dim 14 Nov 2021, 18:25
Intéressant ça... Moi j'ai l'impression d'éclairer bas. Mais bon. Quelqu'un a un avant/ après ?
Dim 14 Nov 2021, 21:36
Salut le kit que j ai acheté pour les feux de croisement est sans modification du faisceau ni suppression du ballast et c est sans erreur pour ma part.
J ai pris ceux la : https://www.amazon.fr/gp/product/B088W1 ... =UTF8&th=1
Ok c'est encore mieux si le ballast reste, donc pas de défauts au TBD.
Bien ça. :bravo:
