Mer 3 Nov 2021, 17:24
Achats d'un set de goujons avec antivols et passage dans 2 bains de vinaigre, il faudra tout de même les passer à la brosse métallique puis bien les sécher avant une mise en peinture.
Mer 3 Nov 2021, 19:17
macumba a écrit:C'est du covering ou du vrai carbone ? C'est aussi brillant que sur la photo ? Ça rend bien ?
En tout cas le mix avec le pommeau alcantara est très sympa !!
Pour ma part, je l'ai sali ! Image
Oui c’est du vrai carbone, j’avais également le pommeau mais je n’aimais pas la prise en main plus large que l’origine.
Le rendu est brillant, il parait mat par endroits suite à un nettoyage avec je ne sais quel produit par mon carrossier quand j’ai fais changer le pare-chocs arrière :roll:
Le rendu est vraiment sympa par rapport au plastique d’origine, après faut aimer le carbone :LOL:
J’essayerais de le reprendre avec un produit qui va bien :bye:
Mer 3 Nov 2021, 21:34
Si t'as d'autres photos plus larges et plus focus sur le carbone... C'est du Aliexpress ?
Mer 3 Nov 2021, 22:14
Pour du carbone devenu mat, seul moyen pour avoir un brillant qui tient, revernir avec un vernis auto polyuréthane. :bye:
Mer 3 Nov 2021, 22:32
Tu vas voir le couvre volant c’est le jour et la nuit.
Hésite pas si besoin de conseil, j’ai fait le mien et j’y ai passé un peu de temps en voulant à tout prix coudre le cuir directement alors qu’il faut simplement relier les coutures déjà existantes.
Très joli le pommeau, je ne l’avais pas encore vu de cette couleur, juste rouge ou beige, là en gris c’est sympa.
Mer 3 Nov 2021, 22:44
macumba a écrit:Si t'as d'autres photos plus larges et plus focus sur le carbone... C'est du Aliexpress ?
Yes je te fais ça demain! Aucune idée, achète d’occasion sur eBay, les deux poignées + partie centrale + pommeau pour 350€ :hourra:
Tazer a écrit:Pour du carbone devenu mat, seul moyen pour avoir un brillant qui tient, revernir avec un vernis auto polyuréthane. :bye:
J’ai l’impression que le produit a laissé une pellicule en surface, je vais tenter un coup de belgum/miror sait-on jamais
BURN a écrit:Tu vas voir le couvre volant c’est le jour et la nuit.
Ah oui volontiers, j’ai regardé quelques vidéos ça a pas l’air évident à bien centrer !
Tu as une photo du rendu final ?
Sur le pommeau c’est simplement une coque qui est clipsée par dessus l’origine, pour 30€ ça fait le taf :drink:
Mer 3 Nov 2021, 22:54
Il faut que tu suives le mode d’emploi à la lettre notamment pour la partie double face que tu mets un peu partout par morceaux.
Cela te permet de positionner le couvre volant et une fois qu’il est bien mis tu commences à enlever un par un les scotch.
Après il ne reste qu’à coudre pour relier les deux parties ensemble. Le plus dur est de faire le départ de coutures, ensuite c’est assez simple en croisement.
Je te conseille de démonter l’airbag pour pouvoir plus facilement le positionner et surtout le coincer, l’outil qu’ils te fournissent avec pour soi disant enfoncer les angles, c’est de la gnognote.
Mer 3 Nov 2021, 23:00
Le rendu est top!
Mer 3 Nov 2021, 23:12
Salutations,
Que pensez vous de l'impression 3D pour nos belles ?
En mécanique moto on s'en sert de plus en plus, pour des pipes d'admission plus grosse par exemple, ou avec un rétrécissement pour accélérer les gaz (effet Venturi).
Le Plénum Alu 82mm me fait de l'oeil mais je me dit "Pourquoi pas en Impression 3D :etrange:
Certains se sont déjà pencher sur un éventuel projet .
Je pourrais l'imprimer et fabriquer 3 bouchons et sur 1 j'y mets une valve pour essayer de le mettre sous pression.
Mer 3 Nov 2021, 23:23
BURN a écrit:Il faut que tu suives le mode d’emploi à la lettre notamment pour la partie double face que tu mets un peu partout par morceaux.
J'ai reçu le mien il y a une semaine, mais pas eu le temps de le poser, je suis entrain de finir ma nouvelle salle d'eau.
Je suivrais tes conseils David, tu as fait du super boulot.
Ce qui m'inquiète c'est comment terminer les coutures sans que ça se desserre, c'est très mal expliqué sur la notice de pose. :bye:
Mer 3 Nov 2021, 23:38
Comme qui dirait de toute bôôôtée :tequila
Mer 3 Nov 2021, 23:40
Wheelman31 a écrit:Salutations,
Il y a déjà eu quelques messages sur le Forum mais rien de très suivi.
Mais je suis d'accord avec toi, il y a un vrai sujet là :idea:
Mer 3 Nov 2021, 23:53
@ Tazer : perso j’ai commencé chaque ligne de couture par un passage dans un trou de cuir et j’ai ensuite fait un noeud a l’extrémité pour que celui ci vienne en butée sur le cuir. Ensuite tu relies chaque côté en passant sous le fil déjà cousu et en croisant.
J’ai fait un double croisement sur les parties proches des angles et un simple croisement sur les parties centrales (regarde sur la photo ci dessous c’est ce que j’appelle un simple croisement, et pour le double, regarde l’autre photo au niveau de la ou on tient le volant tu comprendras.
C’est assez chiant au début car tu dois passer pas mal de fil et tirer, tirer et encore tirer. Il ne faut pas hésiter à tirer fort à chaque passage pour bien coller les deux parties, pas d’inquiétude le fil est solide.
Le plus dur en effet est de finir propre, et de bien relier les deux extrémités derrières.
Perso je suis passé à nouveau dans le cuir pour le dernier trou et ensuite fait plusieurs noeuds (merci le dé à coudre fourni, ça percer du cuir avec une aiguille, heu… ça pique !) Un petit coup de briquet et c’est réglé.
J’ai juste un léger décollement d’un angle derrière qui fait un petit effet languette au toucher mais je pense que je vais y mettre un peu de colle, cela sera plus simple.
Vous verrez les amis, en plus du look, le confort est complètement différent, tu prends encore plus de plaisir à conduire.
Mer 3 Nov 2021, 23:56
Une vraie couturière
C'est réellement bien fait
Jeu 4 Nov 2021, 00:12
J’ai acheté le même que toi, c’est ta photo en commentaire qui m’a décidé :mrgreen:
Le rendu est vraiment top ! Je vais suivre tes conseils et démonter l’airbag, j’attends juste un jour sans pluie pour m’y coller !
Moi j’aurais bien aimé un plénum en alu pour mon S si tu te motive à en fabriquer :hi:
Pour le S c’est inexistant a priori, sûrement inutile aussi mais bon c’est joli :hi:
J’avais d’ailleurs pensé à changer les accordéons par de la durite d’admission silicone de couleur, je pense pas qu’il y ait une utilité ou un gain quelconque mais le rendu est sympa
Jeu 4 Nov 2021, 08:02
Merci David, il ne manquerai pas une photo ? :bye:
Jeu 4 Nov 2021, 08:28
Nan je parlais de l’autre photo que j’avais postée un peu plus haut.
Je vais vous faire d’autres photos plus explicatives, ça sera mieux.
Jeu 4 Nov 2021, 08:46
Merci David, car je ferai bien la même chose sur le volant de la polo de mon fils.
Jeu 4 Nov 2021, 08:49
Bonjour, installation des pneus hiver, obligatoire dans ma commune.
mais ca change rien pour moi je le fait tout les ans . :wink:
Jeu 4 Nov 2021, 10:14
Tacosse a écrit:Merci David, car je ferai bien la même chose sur le volant de la polo de mon fils.
Après il faut juste trouver le couvre volant adapté.
J’ai essayé d’en trouver un pour le Boxster en 4 branches, mais rien. :triste:
Pour une polo, vu le nombre de voitures vendues, un volant genre sport ou autre doit se trouver facilement sur LBC pour pas trop cher non ?
Jeu 4 Nov 2021, 10:40
Un beau volant c'est vite 150 € et en bon état c'est assez rare.
Mais en effet c'est une option.
Sur sa polo, il n'a pas les commandes au volant, il faut donc que j'essaie de démonter pour voir comment est conçu le sien.
Jeu 4 Nov 2021, 10:47
J'en avais parlé justement ici https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Jeu 4 Nov 2021, 15:13
christiang78 a écrit:Achats d'un set de goujons avec antivols et passage dans 2 bains de vinaigre, il faudra tout de même les passer à la brosse métallique puis bien les sécher avant une mise en peinture.
Le fichier joint IMG_3746.jpg n’est plus disponible.
2 jours de baignade dans du vinaigre ménager, de la brosse métallique et voilà ce que cela donne :
Passage en peinture :
Jeu 4 Nov 2021, 15:21
Super résultat
Bravo
Jeu 4 Nov 2021, 18:53
Je vais essayer d'ouvrir un sujet dessus voir si certains ont tenté
