Jeu 7 Oct 2021, 07:07
Bon courage à toi pour la partie de mécanique! Tu nous tiens au courant du résultat! :bye:
Jeu 7 Oct 2021, 07:16
Pour l'arrache rotule il faut limite un modèle pour camion, je me sers d'un modèle deux fois plus gros que celui dont je me sers sur un véhicule classique, pour te donner une idée de ce qu'il faut. :bye:
Jeu 7 Oct 2021, 07:57
Merci :lol:
Tazer si tu en a un sous la main pour me dire le diamètre d’ouverture et la profondeur ça serait cool :bye:
Jeu 7 Oct 2021, 11:06
Je te donnerai les mesures ce soir après le taf. :bye:
Jeu 7 Oct 2021, 18:10
Voilà.
L'ouverture pour passer la rotule est de 25 mm :bye:
Jeu 7 Oct 2021, 18:13
Super merci beaucoup Tazer !
Jeu 14 Oct 2021, 14:33
Bonjour à vous tous
J’ai récupéré le bébé au garage vendredi dernier suite à la fuite du système de refroidissement que j’avais eu
Je vous joint la facture pour information
Vous en pensez quoi du prix ?
Merci et bonne journée à tous
Jeu 14 Oct 2021, 14:53
Pourquoi dépose du bloc ? C'est juste le descendre non ?
Jeu 14 Oct 2021, 18:24
Oui c’est ça
Jeu 14 Oct 2021, 18:40
Aujourd’hui changement des têtes d’amortisseurs, triangles supérieurs et inferieurs :wacko:
Après 7h de boulot j’ai pu changer que le côté conducteur pour toute la partie haute, j’ai galeré deux bonnes heures sur la troisième vis d’amortisseur elle est sous le bocal de frein :non:
Je pensais mon périple terminé mais maintenant je bloque complètement sur la rotule du triangle inférieur, impossible à sortir! L’arrache rotule est trop court de 5mm et à la masse ça ne bouge pas.
Il me reste le triangle inférieur, tout le côté passager et je reçois demain ma nouvelle pompe haute pression, la journée s’annonce longue !
Bilan: la coupelle d’amortisseur était en assez bon état mais quand même usée (208000km)
Le triangle supérieur avait un jeu latéral d’un bon centimètre alors que les Silentbloc paraissaient bons.
Le silent bloc droit du triangle inférieur est complètement mort, j’ai bien fait de tout prendre d’un coup !
Jeu 14 Oct 2021, 20:52
Djer a écrit:Bonjour à vous tous
380 000km ton bébé :bravo:
Bel entretient.
Ce que je ne comprends pas.. 191€ pour les 8 bobines ? :etrange:
Ven 15 Oct 2021, 05:42
91 EUROS, 1H de main d’œuvre pour changer les bobines.
Ven 15 Oct 2021, 10:44
Bonjour à tous
Hier en rentrant j’ai le voyant vérifier niveau liquide de refroidissement
Donc panique sachant qu’il sort de réparation
Je m’arrête et vérifie le niveau et là surprise niveau entre le mini et Max à chaud
Je vérifie les aiguilles et tout normal pas de montée de température
Sous la voiture pas de fuite non plus
J’appelle le garage et il me dit que ça viendrait peut-être du bouchon du vase d’expansion ?
Donc je reprends la route et rentre
Ce matin je pars au boulot pas de voyant pendant 30 km et la çà s’est allumé
Donc je continue jusqu’à monaco en vérifiant la température et rien d’anormal pas de chauffe
Je me gars au parking et là ça fuit par le devant
Donc je revérifie le niveau et là toujours bon
Est-ce que ce serait que ce soit un trop plein qui s’évacue ?
La tétine de trop plein est bien connectée mais je ne sais pas où s’évacue le trop plein ?
Désolé pour le pavé c’est pour être plus clair
Merci à tous et bonne journée
Ven 15 Oct 2021, 11:03
Le trop plein du vase sort cote passager dans le passage de roue.
Par contre pourquoi ont-ils sorti le moteur pour une durite ?
Ven 15 Oct 2021, 11:09
Merci enginman
C’est pour l’accès qui était difficile
Ven 15 Oct 2021, 11:13
Calage de distribution sur un moteur neuf.
Ven 15 Oct 2021, 11:16
ouais avec les bon outils on peut faire sans dépose. :etrange:
Ven 15 Oct 2021, 11:27
Oui tu as raison.
Je leur ai expliqué que j’étais sur un forum et qu’il y avait 2 dieux du Cayenne.
Mais bon malheureusement vous êtes trop loin de moi.
La bonne chose c’est qu’ils ne pouvaient pas me raconter n’importe quoi sur les réparations.
Une dernière chose est-ce qu'il y a un risque quelconque si la température est normale et qu’il y a une fuite et niveau normal.
Merci à tous.
Ven 15 Oct 2021, 12:00
Il va bientôt chanter ce turbo !!!
Ven 15 Oct 2021, 21:24
Aujourd’hui suite et fin des travaux pour mon gros après deux grosses journées de boulot :
Coupelles d’amortisseurs
Triangles supérieurs
Triangles inférieurs
Disques et plaquettes
Biellettes de barre Stab
Pompe haute pression
Pour rappel j’avais un claquement sur dos d’ânes/trous et une tenue de route assez flou, sensation de flottement, résultat :
coté passager un silent bloc fêlé sur le triangle supérieur, un axe arraché du silent bloc sur le triangle inférieur
Cote conducteur un axe arraché sur le triangle inférieur, idem sur le supérieur.
Les deux coupelles étaient écrasées comme fondues sur 3/4mm d’épaisseur par rapport aux neuves.
Les silent bloc des deux biellettes de barre stab étaient fissurés et complètement secs.
J’avais le disque côté conducteur voilé et ma pompe HP était une pompe de Cayenne 958 donc impossible de faire l’adaptation même si il roulait normalement (avec un bon 21l/100 cela dit).
Il me reste à changer les témoins d’usure des plaquettes arrières et je vais pouvoir lui faire un gros nettoyage et essayer tout ça :bye:
Sam 16 Oct 2021, 07:32
Bon boulot, bravo à toi. :bravo:
Sam 16 Oct 2021, 12:19
C'est clair, bravo Antoine !
Sam 16 Oct 2021, 15:57
Merci à vous :drink:
J’ai donc terminé ce matin avec les témoins d’usure arrière (plaquettes changées en garage mais ils n’avaient pas les témoins :??: ) et les écrous de roues neufs.
J’ai profité d’être sur ma lancée pour réparer mon gicleur dessuie glace arrière qui ne fonctionnait plus (durite coupée au niveau de l’ouvrant du Coffre.
Semaine prochaine il passe en carrosserie pour changement du pare-chocs arrière et un polish complet qui lui fera pas de mal! Je me suis également renseigné pour un traitement céramique mais vu le prix je me contenterai de le laver régulièrement :roll:
Je me tâte à faire mes phares en noir mais je cale sur la couleur j’hésite entre un gris anthracite et un noir mat/satiné car j’ai vu le résultat avec un noir brillant c’est pas ouf J’aimerais un résultat qui ne fasse pas trop tuning:
En tout cas le avant après est sans appel :
Sam 16 Oct 2021, 17:15
Oui, en effet, super effet! :wink: :bye:
Sam 16 Oct 2021, 18:56
Bon bah j’ai encore du boulot.
Premier essaie tout est parfait puis je le prends pour faire une course (la peinture pour les phares :mrgreen: ) je le passe en position basse et au bout de 5km “système châssis défectueux”.
Le Cayenne est au même niveau partout, je n’entends pas de fuites et le compresseur ne tourne pas dans le vide.
Je coupe le contact plus de message, je repars et le message s’affiche à nouveau.
J’ai vérifié visuellement les cosses ont toutes l’air branchées, les capteurs d’assiettes n’ont pas bougé et pas de bruit de fuite ou autre. Lorsque je coupe le contact le message disparaît et je peu bouger les suspensions jusqu’à ce qu’il réapparaisse.
Je précise que j’ai bien désactivé les suspensions pneumatiques lors des démontages d’amortisseur et que j’ai roulé quelques km hier sans problème :pffff:
Tout a été remonté à la clé à choc avec les bons couples de serrage et les joints d’amortisseurs légèrement huilés avant remontage.
Seul changement entre temps, je l’ai lavé au karsher, peut être un faux contact quelque part mais peu probable..
