Lun 18 Oct 2021, 20:50
Par ce que j’ai surfé sur le forum, j’ai donc vu que c’était possible d’activer les phares auto mais je ne sais absolument pas quelle machine acheter pour coder cette option.
Lun 18 Oct 2021, 20:54
Oui bien sûr, à un détail près pour les 957 V8, il y a deux marques de calculateurs moteur, un qui répond et l'autre qui ne commute pas, donc pas d'accès au calculateur moteur dans ce cas.
J'ai le soucis sur mon Panzer, mais vu que l'on peut faire beaucoup d'autres choses (reset entretien etc...) c'est quand même intéressant d'en avoir un.
Pour coder les feux auto c'est l'idéal.
Si tu veux des détails tu recherches VCDS sur le fofo et tu trouveras toutes les infos. :bye:
Mar 19 Oct 2021, 14:38
Debut de demontage 957 turbo.
Mar 19 Oct 2021, 17:30
Aujourd’hui gros nettoyage extérieur !
Décontamination, lavage, polish abrasif puis polish de finition et pour finir traitement hybride céramique (turtle wax) résultat vraiment top après 7h de boulot dans les bras.
Je pense avoir résolu le problème de « défaut châssis système », j’avais le capteur d’assiette gauche qui était mal positionné, la pâte en alu qui le maintient sur le triangle était mal montée.
Du coup je l’ai remise à sa place je verrais demain si le problème persiste car pour le moment je trouve l’avant plus haut que l’arrière, je suis en position basse j’ai l’impression que l’avant est lui en normal… les deux avant sont à la même hauteur, je verrais en roulant si il se remet de niveau
Mar 19 Oct 2021, 19:42
engineman a écrit:Debut de demontage 957 turbo.
Impressionnant la crasse derrière les radiateurs! Pas top ça, pour le refroidissement! :shock:
Mar 19 Oct 2021, 19:57
Bonjour Engineman
Il avait quoi ce ptit turbo ?
Mar 19 Oct 2021, 20:24
Euh j'ai entretien à prévoir dans 2800kms alors qu'il a été fait il y a 9000kms et 10mois...
Je pense qu'il n'a pas été remis à zéro. Il faut un vcds ? On peut régler la prochaine échéance ?
Mar 19 Oct 2021, 20:47
Avec un VCDS tu ne pourras que faire le reset entretien quand il sera à 0 km dépassé et impossible de changer l'échéance.
Pour l'échéance et donc pour mettre l'entretien à 0 quand tu veux il faut le PIWI. :bye:
Mar 19 Oct 2021, 20:49
Merci Tazer, j'ai plus qu'à trouver un Piwi.
Mar 19 Oct 2021, 20:56
Tazer a écrit:Avec un VCDS tu ne pourras que faire le reset entretien quand il sera à 0 km dépassé et impossible de changer l'échéance.
Le TOPDON Phoenix+ le fait aussi.
Mar 19 Oct 2021, 22:36
Le PIWI coûte un bras et c'est du pirate la plupart du temps en occasion.
Le VCDS c'est 40 €, il faut juste attendre que l'entretien arrive à 0.
Le Topdon je ne connais pas, tu peux nous en dire plus sur son fonctionnement Ange.
Merci. :bye:
Mar 19 Oct 2021, 23:01
cher Tazer
J'en ai parlé ici: avis-sur-outil-diag-topdon-phoenix-plus-t30644.html
c'est un outil pro très complexe et cher mais multimarque. Il y a constamment des mises à jour pour les nouveaux modèles (il fait même le TAYCAN,Lamborghini,Ferrari,Bentley... !).
Mais 1300€ la bête. On m'a conseillé, au début, de ne pas le connecter à internet car il fait la programmation et si on connait pas on risque de gros dégâts !
Pour ce que j'en fait, il est trop technique mais bon il m'a déjà sauvé plusieurs fois et l'un dans l'autre je l'ai rentabilisé.
Si quelqu’un veut l'essayer c'est avec plaisir.
Mer 20 Oct 2021, 00:41
inaxis a écrit:Bonjour Engineman
Il avait quoi ce ptit turbo?
Pour fêter ses 220000km : remplacement joint spy vilo,divers joint turbo/échangeur, calage distribution, courroie,galets,compression,endoscope,vidange boite,arbre transmission,remplacement valves amortisseur.
a savoir que ce 957 turbo roule a l'éthanol(reprog) depuis plus de 80.000 kms et ras de ce coté.
Mer 20 Oct 2021, 01:18
un tuto : le spy vilo . :bye:
post732486.html#p732486
Mer 20 Oct 2021, 06:20
Ange06 a écrit:cher Tazer
Ok merci Ange.
Du coup c'est un peu l'équivalent du PIWI en mieux car multimarques.
Trop compliqué pour moi, je suis une quiche en informatique.
:drink: :bye:
Mer 20 Oct 2021, 09:52
Avec le VCDS sur cayenne V6TDI
CAYENNE VIDANGE
[17 – Instruments] →[Adaptation – 10]
- Canal 02 - lire et Mettre la valeur à 0 puis sauver
- Canal 09 - Nb de Km X 10
- Canal 40 - Nb km fait depuis la dernière mise à zéro de l'indicateur de maintenance X 100 - max100
- Canal 41 - Nb de jours passés depuis la dernière mise à zéro de l'indicateur de maintenance - max1440
- Canal 42 - Nb Km Min avant l'affichage service entretien (100=10.000Km)
- Canal 43 - Nb Km Max avant l'affichage service entretien (300=30.000Km)
- Canal 44 - nombre de jours max avant vidange (la valeur est 720 = 2 ans) - max 1440
- Canal 45 - Si =4 véhicule en entretien Long Life - Si=1 Entretien classique 15.000Km
- Canal 47 - Suie Quantité en 1 (Km)
- Canal 48 - Thermiques charge en 1 (Km)
- Canal 50 - Nb Km avant Alerte X100 - Révision 15.000 et 30.000Km
- Canal 51 - nombre de jours max avant vidange (la valeur est 720 = 2 ans)
Appuyer sur tester et Sauver
Bon courage
Mer 20 Oct 2021, 10:30
pour fêter ses 220000km : remplacement joint spy vilo,divers joint turbo/échangeur, calage distribution, courroie,galets,compression,endoscope,vidange boite,arbre transmission,remplacement valves amortisseur.
a savoir que ce 957 turbo roule a l'éthanol(reprog) depuis plus de 80000km et ras de ce coté.
Vous êtes des grands malades vous me faites rêver à tout dépouiller comme cela
Moi j'ai un bruit je suis en PLS :mrgreen:
Mer 20 Oct 2021, 13:14
Sergio37 a écrit:Bonjour,
CAYENNE VIDANGE
Bon courage
Merci faudrait que j'essaie ca
Mer 20 Oct 2021, 13:46
Pas la peine, c'est valable pour un V6 TDI donc diesel qui est un moteur VW, pour ton V8 Porsche ça ne marche pas. :bye:
Mer 20 Oct 2021, 17:42
Donc suite a mon problème de « défaut suspension » dans un message plus haut j'ai remis en place les platines qui maintiennent les capteurs d’assiette et je n’ai plus eu le défaut (essai sur 50km) :hourra:
Par contre j’ai l’avant du Cayenne plus haut que l’arrière de quelques cm, quelque soit le mode j’ai l’impression que l’avant est un mode plus haut (bas normal ou TT).
Quelqu’un aurait-il les mesures de son Cayenne (ou de base?) ?
Exemple en position la plus basse (celle avant le mode chargement)
Mer 20 Oct 2021, 17:46
Le mien en gts je ne sais pas si c'est le cas pour toi.Image
Mer 20 Oct 2021, 19:43
Effectivement j'ai l'avant trop haut...
J'ai vidé les coussins en dévissant les valves et quand je l'ai redémarré l'avant droit s'est remis de niveau mais le gauche est remonté haut :??:
ça commence a me fatiguer ces amortisseurs :mur:
Mer 20 Oct 2021, 20:23
Tu as essayé un reset batterie ?
Sinon tes bielettes sont bien fixées ?
Mer 20 Oct 2021, 21:19
J’ai pas essayé de faire de reset par contre j’ai vidé les coussins et vérifié les connexions pour être sûr que tout est bien clipsé. Les biellettes sont bien fixées à l’avant, je n’ai pas vérifié l’arrière (je n’y ai pas touché).
J’ai aucun bruit de fuite et tout monte et descends, sauf que l’avant montais plus que l’arrière, après avoir vidé les coussins c’est ok pour l’avant droit mais pas l’avant gauche qui est toujours un cran au dessus :etrange:
J’ai essayé de me mettre en position la plus haute et en position charge, idem ça monte et ça descend mais l’avant gauche paraît plus haut, faudrait que je mesure l’écartement par rapport à la roue pour voir la différence mais je dirais qu’il y a bien 3/4 cm d’écart
Mer 20 Oct 2021, 21:56
Un turbo qui roule à l'éthanol.
Un Cayenne Reconditionné ? ( Chemisé)?
Ou avec des grosses coroness ? :LOL:
