[Modeles 955-957] Ajout Régulateur de vitesse
Messagepar rom » Jeu 25 Fév 2010, 11:16
je suis sur le point d'acquérir un Cayenne V6 en provenance d'Allemagne. Cela dit j'ai un léger problème... En effet , nos cousins germaniques ont la chance de ne pas être limités sur autoroutes et de ce fait ils n'équipent pas de série leurs voitures de régulateur de vitesse.... A ce titre, le Cayenne que je suis sur le point d'acheter n'en a pas.... Alors la question que je me pose (et que je vous pose à vous les spécialistes) est de savoir s'il est possible d'en faire mettre un chez Porsche (ou ailleurs) a posteriori?
D'avance un grand merci pour vos retours
Cordialement
Rom
rom
Couleur: Noire
Re: Ajout Régulateur de vitesse
Messagepar cayenne13 » Jeu 25 Fév 2010, 18:33
Je sais que Valeo propose un modele en seconde monte. Voir Norauto qui en pose autour de 100euros.
Mais je ne sais pas si le Cay est compatible.
Moi j'en ai posé sur mon A3 d'origine.il a fallu changer juste le commodo,acheter un faisceau spécifique soit 60 e et une journée de main d'oeuvre. Audi facturait 350e la modification.[list=][/list]
cayenne13
Messagepar Batman » Jeu 25 Fév 2010, 23:30
Batman
Couleur: Noire
Messagepar rom » Mar 9 Mar 2010, 14:58
Merci à tous pour vos réponses.
Le forum est vraiment bien géré.
Bravo
Rom
rom
Couleur: Noire
Messagepar nanou22 » Jeu 27 Déc 2012, 16:11
je viens d'ajouter un régulateur de vitesse sur mon Cayenne 2005 qui n'en était pas équipé. Il y a un très bon tuto à l'adresse suivante: http://www.jackals-forge.com/lotus/caye ... cruise.htm. Le kit de rétrofit est disponible chez Porsche, mais également sur internet au détail:
955 613 261 00 B41 - Commodo
955 044 903 01 - Fil
N 103 357 01 - Connecteur électrique
999 650 135 22 - Connecteur électrique
N 909 068 01 - Vis pour fixer le commodo (x2)
N 910 207 01 - Vis pour fixe le volant (personellement je ne l'ai pas changée).
Pour ma part je n'ai pas intallé le commodo d'origine Porsche, mais un commodo d'Audi A4/A6/Q7 trouvé neuf sur ebay pour environ 50€. Ce sont exactement les mêmes que les Porsche (même couleur, même forme, installation en lieu et place, même fonctionnement). La seule chose qui diffère est l'écriture des indications, mais vu l'économie réalisée je n'ai pas fait mon puriste.
Après l'installation du commodo, il faut installer le fil vendu dans le kit. Il doit partir de la pin n°5 du connecteur du volant, pour aller à la pin n°3 du connecteur bleu situé dans le compartiment moteur sous l'essuie glaces.
Une fois tout ceci réalisé, aller chez un concesionnaire pour qu'il programme le boitier électronique (visiblement ce n'est pas faisable avec le boitier durametric).
nanou22
Messagepar plusdezic » Lun 10 Juin 2013, 14:17
hello à tous
tous d'abord merci pour votre forum c'est une mine d'or votre truc superbe info.....
après être passer par la case présentation ;-)))
j'ai suivit toute les infos pour instalé le commodo régulateur de vitesse (mon model italien n'en étais pas équipé)
et les tutos mon plus que bien servit
bon après l'instal je bloc toujours sur le câble je l'est bien installé coté commodo (j'ai gaffé sur le model turbo de mon cousin mais je bloc toujours pour le coté boitier si qq pouvais m'aider ce serais adorable
a de plus depuis le remontage j'ai un message d'erreur (Default psm installation qui est apparue)
est ce due au commodo ou au fait de débrancher la batterie????
voila, si qq à des remèdes miracle avant de me faire punir chez Porsche.......
merci davance
plusdezic
Messagepar cayann » Lun 10 Juin 2013, 14:28
T es bon pour la punition chez porsche[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Il faut certainemant l activer via le piwis
Messagepar ragwen » Mar 11 Juin 2013, 18:14
Prix chez Porsche environs 650-700 roros fourniture, pose et programmation
ragwen
Messagepar essa » Mar 11 Juin 2013, 21:08
j'ai fait monter par Porsche le régulateur de vitesse il y a un mois et j'en ai eu pour 790 euros ttc :wink:
essa
Cayenne: S Porsche design
Messagepar cayann » Mar 11 Juin 2013, 22:43
bonjour en monte option d origine en 2009 il etait a 449 euros donc un peu plus cher maintenant
mais quel confort !!!
Messagepar plusdezic » Jeu 13 Juin 2013, 10:28
personne a l'idee pour le ti bout de fil magique lolll
merci
plusdezic
Messagepar plusdezic » Ven 5 Juil 2013, 11:25
Hello à tous j'ai toujours pas trouvé le branchement magique du fil pensez vous qu'il me ferons le branchement chez Porsche
si oui je suis dans la régions parisienne avez vous une idée d' un porschiste sympas qui pourrais faire ca pour pas trop chère
par contre j'ai du coup un commodo en rab (d'audi A8 mais c'est les mèmes si qq veut faire comme moi.......)
voila...
merkiii merkiiiiiii
plusdezic
Messagepar ivanoe » Dim 27 Oct 2013, 23:30
Faut il passer d'office chez Porsche pour initialiser et mettre en route un régulateur installé par nos soins comme expliqué ci dessus? Ou le simple fait de le brancher et de l'installer suffit?
ivanoe
Messagepar fabrice S » Lun 28 Oct 2013, 00:12
je te conseil d'aller chez Porsche pour l'installation, c'est quand même un organe qui peut avoir des bugs avec des mauvaises consequences :??:
Messagepar ivanoe » Lun 28 Oct 2013, 21:38
Pour mettre 4 vis et brancher deux fils,c'est pas sorcier,je l'ai déjà fait sur un land et ça a tjrs bien marche,pour 70 € au lieu de 750€!!!! Bref ce que je voudrais savoir c'est si il faut passer la valise ou autre pour une "programmation " ou pas , que je prévois ça dans le budget ....
ivanoe
Messagepar mavmax » Lun 28 Oct 2013, 21:54
Pour moi toute nouveauté doit être activé même pour le chargeur CD.
Messagepar ivanoe » Mer 30 Oct 2013, 00:35
Est ce que le câble durametric piwi et sont software peuvent servir à ça? Ou est juste un système pour lire les erreurs et effacer les codes?
ivanoe
Messagepar plusdezic » Dim 3 Nov 2013, 20:43
hello
en faite dés que tu a installer le commodo et tirer le câble du commodo au boitier un ti tour chez porsche 70€ et l'histoire est finie d'ailleurs au passage un gd merci à nanou22 qui ma vraiment bien aidé et a porsche st witz il sont adorable voila
cout de l'histoire moins de 150€ piece et main d'oeuvre et l'ensemble marche du feu de dieu (j'ai juste eu du mal a trouver la pin de la fiche bleu mais je poste une photo si il y a besoins)
une fois fait en faite c'est un jeu d'enfant......
plusdezic
Messagepar cayann » Dim 3 Nov 2013, 20:47
Bonjour oui oui photos obligatoire :wink:
Messagepar mavmax » Dim 3 Nov 2013, 22:37
Ou as tu acheté tes pièces? Ça en intéressera certain car en centre porsche c'est 406€ttc
Messagepar cayann » Dim 3 Nov 2013, 22:43
bonjour regarde en première page de ce sujet ou les sujets similaire en bas de page
amicalement cayann
Messagepar mavmax » Dim 3 Nov 2013, 23:03
cayann a écrit:bonjour regarde en première page de ce sujet ou les sujets similaire en bas de page
amicalement cayann
Merci Cayann moi je suis équipé, mais pour ceux qui utilise tapatalk et la version mobile je pense aussi n'ont pas accès aux sujets similaires
Messagepar cayann » Dim 3 Nov 2013, 23:16
sur tapatalk une petite recherche :??:
Messagepar titi cayenne » Mar 19 Nov 2013, 23:01
Bonjour à tous
Quelqu'un peut il m'aider dans l'ajout d'un régulateur de vitesse pour mon cayenne s.
J'ai lu pas mal de messages sur le forum.
Apparemment c'est pas tres difficile mais je n'est pas trop de connaissance en mécaniques.
Je n'ai pas 700 € a mettre.
D'avance merci pour votre aide. :??:
titi cayenne
Messagepar cayann » Mar 19 Nov 2013, 23:10
Bonjour regarde sur ebay .de
