[Modeles 955-957] Ajout Régulateur de vitesse
Re: Ajout Régulateur de vitesse
Messagepar jems67 » Dim 19 Juin 2016, 11:33
Le centre porsche strasbourg k67 refuse de me mettre en route le régulateur car acheté d'occasion et non en neuf et pas monté pas eux.
Où je peux aller ?
jems67
Cayenne: cayenne 4.5 v8
Messagepar muppetshow » Dim 19 Juin 2016, 11:36
Regarde dans la liste des garages proposée par Cayann, tu devrais y trouver ton bonheur
Messagepar sulivan » Dim 17 Juil 2016, 22:07
Pour moi c'est fait, régulateur monté par mes soins.
Pour info pour Jems67, j'ai passé le fil par un petit "passe fil" dans le caoutchouc par lequel entre la grosse tresse de faisceau électrique. Il suffit de suivre avec la main le faisceau qui sort de la boite relais et qui part vers l'habitacle. Le petit orifice est juste sous la tresse.
Je l'ai fait activer par Porsche COURTRAI, en Belgique, pour 100 euros.
Ca marche nickel.
Sulivan
sulivan
Messagepar LeMineur33 » Lun 27 Fév 2017, 19:41
Ce n'est pas possible avec le VCDS ???
Un cochon, des nouilles, deux Porsche !!! :lol2:
LeMineur33
Cayenne: 957 V8 S
Couleur: Jamara Beige
Messagepar cayann » Lun 27 Fév 2017, 20:49
Bonjour, personne n'a réussi avec Vcds ici
Amicalement cayann
Messagepar varg » Mar 28 Fév 2017, 10:05
vois avec atelier palmers, il peut sûrement te renseigner, il est très bon dans ce domaine
http://www.atelierpalmers.fr/
varg
Couleur: bleu marine
Messagepar jems67 » Ven 28 Juil 2017, 18:01
Merci de bien vouloir faire un effort au niveau de la rédaction des tes messages et de ne pas utiliser le langage SMS.
De quel années faut il prend le commodo du audi a 4
pour le cayenne
Car g trouvé mes cest un model 2002
jems67
Messagepar Doumez » Ven 28 Juil 2017, 22:44
Demande à ton CP un devis pour la pose d'un régulateur de vitesse.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar iAxelou » Mar 17 Avr 2018, 07:52
Salut les gars, faut il absolument retirer le volant pour mettre en place le commutateur ?
iAxelou
Messagepar jmacault » Mer 18 Avr 2018, 19:19
oui
jmacault
Messagepar jmacault » Lun 2 Juil 2018, 21:40
Je pense faire monter un régulateur chez AM Car à Escaudain dans le nord. Il demande 300 euros. Quelqu'un connaît-il ce garage?
jmacault
Messagepar david66100 » Dim 22 Juil 2018, 18:53
Alors il y a quelques années j'avais monté un régulateur sur seat leon, c'est pratiquement les mêmes montages sauf que sur une leon 1m le régulateur est intégré sur le commodo gauche clignotant.
Pour le codage c'était très simple, fallait être en codage long donc faut un code, puis activer dans moteur et stering wheels.
J'ai pas de régulateur sur mon cayenne et compte l'installer, pour le commodo déjà je le prendrais sur aliexpress pour 10€.
En revanche ils ne vendent pas le faisceau donc je me procurerais un de q7 sur le net.
david66100
Cayenne: cayenne s
Messagepar jmi » Dim 22 Juil 2018, 21:48
bonjour
j'en ai insytalle un l annee derniere mais j'ai trouve personne pour l'activer (en cp ils ne veulent pas)
:SMS:
si qqun a la solution?
merci
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar muppetshow » Dim 22 Juil 2018, 22:07
De mémoire, personne n'y est arrivé avec VCDS :etrange:
Messagepar david66100 » Dim 22 Juil 2018, 22:25
Je vais en monter un prochainement sur une golf 4, mais je me dis que si c'est la procédure pour vw c'est aussi pour audi puisqu'il existe des tutos pour audi a3 a4 a6 etc... donc c'est pas impossible que ça soit pareil sur touareg/q7/cayenne.
Je testerais mais le faisceau coute assez chère donc j'irais récupérer une prise sur une a6 en casse puis après plus qu'à refaire un faisceau avec les pins correspondant (sur le régulateur il y a le numéro des pins) et le commodo est commandé pour 10€ en chine :wink:
david66100
Cayenne: cayenne s
Messagepar BURN » Dim 22 Juil 2018, 22:55
Je suis pas sûr que jouer de la bidouille pour installer un régulateur de vitesse soit une idée brillante :???:
Quand on voit que déjà d’origine, il peut arriver que ça décorne, avec toutes les conséquences que ça peut engendrer...
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar david66100 » Dim 22 Juil 2018, 23:00
Tu peux pas faire de boulette l'activation justement sert à cela. Si ton régulateur est mal branché il sera impossible de l'activer.
Les régulateurs ne sont pas des éléments mécaniques c'est simplement de la gestion électronique du calculateur moteur.
J'ai jamais entendu parlé de problème de régulateur hormis une trouble histoire de velsatis, rien que le nom de cette bagnole me fait froid dans le dos lol.
david66100
Cayenne: cayenne s
Messagepar BURN » Dim 22 Juil 2018, 23:15
Justement c’est de la pure électronique donc ça peut partir en vrille sans savoir pourquoi.
Les histoires de regulateurs de vitesses bloqués sont nombreuses, et régulières, mais n’ont bien sur trouvé a ce jour aucune explication. Bah oui! C’est bien plus facile pour un constructeur de mettre en doute et de dire que le conducteur a fait une erreur que d’avouer que ce défaut peut arriver.
Deja vécu 2 fois rien que dans mon entourage, avec une fin assez douloureuse dans les 2 cas. Ce n’est donc pas un cas isolé.
Sur une boite manuelle, a la limite moins de risques mais sur une auotomatique, aucun recours possible.
Irais tu ajouter l’abs sur une auto qui n’en n’est pas equipée?
Messagepar david66100 » Dim 22 Juil 2018, 23:19
Chacun son opinion moi je pense que ce sont surtout des erreurs humaines.
J'ai effectué plus de 100000km avec un régulateur installé par moi même.
Faut savoir que tous les véhicules du groupe vw son pré-équipés d'origine à recevoir le régulateur. On fait juste qu'ajouter l'option comme ils le font en usine.
david66100
Cayenne: cayenne s
Messagepar iAxelou » Lun 23 Juil 2018, 08:50
Moi je sais que j’ai déjà le voyant régulateur sur mon tableau de bord mais je n’ai pas le régulateur... j’aimerai trop l’installer mais aucune idée des prix et du démontage à effectuer
iAxelou
Messagepar muppetshow » Lun 23 Juil 2018, 11:21
En CP, cela va te coûter un peu plus de 700 €
Messagepar iAxelou » Lun 23 Juil 2018, 13:49
muppetshow a écrit:En CP, cela va te coûter un peu plus de 700 €
Cela peut-être un bon investissement si je garde le Cay
iAxelou
Messagepar muppetshow » Lun 23 Juil 2018, 17:13
Pour moi c'est indispensable mais après, chacun fait comme il veut :wink:
Messagepar david66100 » Mer 25 Juil 2018, 12:24
Hier j'ai récupéré en casse la cosse coté régulateur sur une audi a6 de 2007 mais le branchement d'origine par rapport à une seconde monte n'est pas pareil c'est une broche à 20 pins d'origine donc si quelqu'un a une bonne adresse ou lien pour le faisceau svp il sera très gentil de me le communiquer :lol: svp, please, por favor
david66100
Cayenne: cayenne s
Messagepar tof123 » Mar 14 Mai 2019, 10:49
Bonjour à tous
Je déterre un peu ce vieux sujet pour des infos.
J'ai acheté un comodo sur amazon pour une vintaine d'€ , ce n'est pas du Porsche ou du VW mais de l'adaptable , mais perso ça ne me gêne pas.
En revanche je coince un peu comme tout le monde sur le cable à ajouter... J'ai cherché la référence mentionée dans la liste des pièces du kit mais on parle de connecteurs et je ne parviens pas à trouver quelque chose de sérieux sur google.
Coté moteur il s'agit de la fiche bleu 1J0937733 et coté volant la fiche 8E0972126.
On trouve des fiches d'occasion sur le net pour le coté moteur , un peu moins facilement pour le coté volant.
Existe-t-il une référence de pièce chez Porsche pour ce cable tout fait ???
Ce qui me manque , ce sont les contacts , coté volant ça ressemble très fort à des contacts à sertir pour connecteurs HE14 et je pense que je vais en commander pour essayer, mais coté moteur les contacts sont bien spécifiques et je n'ai pas de ref. :mur:
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
