[Modeles 955-957] volant 955/957 à palette
Messagepar filou27 » Ven 25 Sep 2015, 19:11
bonsoir à tous
J'ai dans l'idée de fabriquer via un ami des palettes de commande au volant pour boite auto type f1
Je trouve les commandes actuelles -/+ de chaque coté tres nulles :mur: :mur: :mur:
bref , voici mon projet en image , palette en alu et la commande sera en tirant vers soi
- palette de gauche = baisse rapport
- palette de droite = monté rapport
Qu'en pensez vous ?
Des personnes intéressés par le projet ?
Modifié en dernier par Max56 le Mar 17 Mai 2016, 10:25, modifié 2 fois.
Raison: Insertion des photos dans le message.
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Re: volant 955/957 à palette
Messagepar Marc-Antoine » Ven 25 Sep 2015, 19:23
Je ferais les arrêtes moins cassante plus arrondies
Messagepar Jose » Ven 25 Sep 2015, 19:24
Que les commandes actuelles sont nulles , tout à fait d'accord avec toi. Par contre à concevoir quelque chose de différent , autant que ça soit pratique et là, ton système me parait pas trop pratique non plus, toutefois , je serais partie prenante pour un procédé conçu pour améliorer le système actuel. A voir
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar Revers-76- » Ven 25 Sep 2015, 19:28
Pour être vraiment ergonomiques les palettes doivent être derrière le volant et fixes.
Dans les rondpoints ou courbes serrée, quand le volant fait plus d'un tour on sait plus ou appuyer sinon et là il faut se servir du levier.
Revers-76-
Messagepar filou27 » Ven 25 Sep 2015, 19:47
elles sont prévues retrait du volant et on tire vers soit pour l'action ...
l'idée qu elles soient fixes est bien aussi, c'est faisable , dans ce cas elles seraient fixées avant le volant pour revenir juste derriere lui
voici en image l'idée en plus discret et en alu :houpla:
Modifié en dernier par Max56 le Mar 17 Mai 2016, 10:27, modifié 2 fois.
Raison: Insertion photo
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Jose » Ven 25 Sep 2015, 20:07
Filou, prépare ton projet définitif et on voit après. moi en tout cas je serais intéressé si pratique
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar jc08 » Ven 25 Sep 2015, 20:51
Moi aussi
jc08
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar Bobi » Sam 26 Sep 2015, 09:18
:plus1:
Bobi
Messagepar filou27 » Sam 26 Sep 2015, 11:10
Je pense que fixées sur le volant serait mieux car plus discret, bien sur les palettes seraient en retrait du volant.
Fixées sur la colonne ferait ajouter de grandes palettes qui partiraient près des comodos pour venir derrière le volant avec le risque de se brailer les pattes dedans :mur:
Voir la photo de côté.
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 26 Sep 2015, 13:22, modifié 2 fois.
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar lyli » Sam 26 Sep 2015, 11:17
:plus1:
Messagepar mavmax » Sam 26 Sep 2015, 11:58
Et pourquoi ne pas les fixer à la place des boutons de rétro éclairage du volant?
Messagepar muppetshow » Sam 26 Sep 2015, 13:23
C'est l'esthétique ou le côté pratique qui est recherché ?
Person, je ne m'en sers pratiquement jamais de ces boutons :etrange:
Messagepar filou27 » Sam 26 Sep 2015, 14:41
C'est le coté pratique , le fait d'avoir un système palette efficace comme sur d'autre voiture et pas des boutons bidons chiants à manipulés
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar muppetshow » Sam 26 Sep 2015, 15:46
Donc tu t'en sers beaucoup :huh:
OK :etrange:
Messagepar Marc-Antoine » Sam 26 Sep 2015, 17:19
Moi en deux cayennes je n ai jamais posé le doigt dessus !!
Messagepar BEUNY » Sam 26 Sep 2015, 17:28
moi aussi je trouve le système actuel très chiant :((:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar sensei » Sam 26 Sep 2015, 17:31
je m'en sers pour doubler de temps en temps mais effectivement pas pratique !!!
sensei
Cayenne: cayenne s
Messagepar filou27 » Sam 26 Sep 2015, 17:43
en faite c'est ça l'idée, c'est que le systeme est tellement chiant que personne s'en sert :mur: :mur: :mur: :mur:
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar eros_13 » Sam 26 Sep 2015, 18:43
Je m'en sers de temps à autres pour m'amuser en route de campagne :hi: mais c'est vrai que l'on a du mal à les utiliser au moment voulu car trop petite et très mal placé :cry2: ,alors pourquoi pas une petite trouvaille pour régler le problème :master:
eros_13
Cayenne: cayenne turbo
Messagepar christ77000 » Sam 26 Sep 2015, 20:00
Bah moi je m'en sers souvent.
Ce n'est pas un top ergonomique mais j'aime bien tt de même.
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar BEUNY » Dim 27 Sep 2015, 09:24
filou27 a écrit:elles sont prévues retrait du volant et on tire vers sois pour l'action ...
Bonne idée ,par contre la commande d’essuie glace et commande phares et regul de vitesse sont trop prés :etrange:
ça va gêner :roll:
BEUNY
Messagepar filou27 » Dim 27 Sep 2015, 09:35
j'ai pensé à un systeme palette repris sur les commandes actuelles du volant et mis en retrait pour une commande derrière le volant
commande de gauche on baisse les rapports
commande de droite on monte les rapports
comme une vrai commande boite type f1 au volant :wink:
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar jblr83 » Mar 17 Mai 2016, 10:18
Salut Philippe, tu en es où de ce projet ?
Messagepar Max56 » Mar 17 Mai 2016, 10:30
Oui tu en es ou ?? Ton premier projet n'est pas si mal, disons au niveau facilité, peut-être faire passer les deux languettes à l'arrière du volant ??
Messagepar Roche » Mar 17 Mai 2016, 13:31
filou27 a écrit:j'ai pensé à un systeme palette repris sur les commandes actuelles du volant et mis en retrait pour une commande derrière le volant
Bonne idée.
Pour le tout terrain on utilise pas mal le changement manuel (en descente particulièrement).
Système d'origine, c'est pas top :
- montée et descende de rapport sur le même bouton
- système inversé si on tourne le volant de 180°
Finalement, j'utilise le levier de vitesse basculé à gauche.
Aucune idée pour brancher des palettes (fixes) sur la colonne, et débrancher les boutons. Via le CANBUS ou doubler les contacts sur le levier de boite. => Pas simple techniquement.
Roche
