hdsteph a écrit::-( et voila un de plus avec ce problème de phare (et c'est moi) jeudi dernier en rentrant du taf la p----n de DDE n'as pas déneiger la route, résultat 3 à 5 cm de glace sur la route avec des nid de poule, et le phare droit qui commence à clignoter, et qui fini part s'éteindre des la mise en marche.Démontage du phare qui en plus as de l'humidité à l'intérieure, et la je vois que le est monté à l'"envers et as été recollé avec je ne sais quoi (impossible de décoller le carreau) donc je refais un joint avec du silicone marine, sèche le phare, et en profite pour tordre les broches de la prise. Remontage et p----n de bordel ça ne marche pas. Je vois que quand je met en route il éclaire orange avant de s'éteindre. Donc je vais acheter un jeu d'ampoule OSRAM D1S 6000K. Et ma question est: ou achète-on le traitement téflon sinon ou le fait-on?
Steph
as tu coupé la fixation de la broche au fond?
L'éclairage, batterie et alternateur, contacteurs.
par contre dès que j'ai un mauvais contact électrique, un problème de grincement, du goudron à enlever, de l'humidité,des résidus d'étiquettes, etc, et bien d'autres utilisations; je mets un petit coup de bombe de WD 40
reçu mes ampoules, je change celle qui est griller et rien.
pour le contrôle je n'y avais pas penser à inverser les 2 ballasts.
