Re: Phares xénon
Mar 10 Jan 2012, 00:53
hdsteph a écrit::-( et voila un de plus avec ce problème de phare (et c'est moi) jeudi dernier en rentrant du taf la p----n de DDE n'as pas déneiger la route, résultat 3 à 5 cm de glace sur la route avec des nid de poule, et le phare droit qui commence à clignoter, et qui fini part s'éteindre des la mise en marche.Démontage du phare qui en plus as de l'humidité à l'intérieure, et la je vois que le est monté à l'"envers et as été recollé avec je ne sais quoi (impossible de décoller le carreau) donc je refais un joint avec du silicone marine, sèche le phare, et en profite pour tordre les broches de la prise. Remontage et p----n de bordel ça ne marche pas. Je vois que quand je met en route il éclaire orange avant de s'éteindre. Donc je vais acheter un jeu d'ampoule OSRAM D1S 6000K. Et ma question est: ou achète-on le traitement téflon sinon ou le fait-on?
Steph
as tu coupé la fixation de la broche au fond?
Re: Phares xénon
Mar 10 Jan 2012, 10:36
ce que le cp appelle traitement teflon c est une simple bombe pour contact electrique contenant du teflon :LOL:
sinon coupe la fxation de la prise de la voiture et branche ta prise direct sur le phare sans utilise le systeme de connection automatique d origine.
tu veras ca ira beaucoup mieux. bye
Re: Phares xénon
Mer 11 Jan 2012, 20:12
Salut
le téflon n'est pas conducteur, on s'en sert sur les connectiques pour facilité le glissement, et je ne comprends pas très bien pourquoi se procéder. j'attend mes ampoules xenon et on verra pour la suite.
:hourra: longue vie au forum
Re: Phares xénon
Mer 11 Jan 2012, 20:41
moi pas connaitre :lol: plus que ça les bombes de téflon :?? par contre dès que j'ai un mauvais contact électrique, un problème de grincement, du goudron à enlever, de l'humidité,des résidus d'étiquettes, etc, et bien d'autres utilisations; je mets un petit coup de bombe de WD 40 ;) et en général ça repart 8-)
Re: Phares xénon
Jeu 12 Jan 2012, 00:34
Ça c'est bien vrai...
WD40, c'est un produit miracle...Les jets sont des machines ou l'humidité s'accumule et l'eau de mer bouffe tout..Aspersion de WD40 à chaque sortie dans le compartiment moteur...Et jamais de rouille, de vis grippée...
Par contre ce n'est pas un lubrifiant, c'est un dégrippant, nettoyant contact....
Re: Phares xénon
Jeu 19 Jan 2012, 20:15
:(( reçu mes ampoules, je change celle qui est griller et rien.
Je pense que le ballast as du recevoir car quand j'ai démonter le phare pour la première fois il y avais de l'eau dans le phare du au bricolage que j'ai remarquer qui as été fait sur le joint et que j'ai réparer avec du silicone marine.
Peut-on contrôler et réparer le ballast ?
Sinon, ou peut-on en trouver ?
Re: Phares xénon
Jeu 19 Jan 2012, 21:18
En fait, moi j'ai inversé les deux ballasts (phares gauche et droit) et on peut les tester comme ça, c'est à priori les deux mêmes.
C'est comme ça que je me suis aperçu que ça ne venait pas du ballast (mais d'ailleurs . . . ).
Re: Phares xénon
Ven 20 Jan 2012, 22:39
merci Cayenne_it bravo pour le contrôle je n'y avais pas penser à inverser les 2 ballasts.
Je vais essayer ça ce week-end.
Et pense que c'est réparable?
Re: Phares xénon
Sam 21 Jan 2012, 08:37
Ces phares, c'est une vraie galère!
Les ballasts ne sont pas spécialement réparables, on peut en trouver d'occase parfois.
Mais c'est très rare que la panne vienne de là.
En général ça vient plutôt des broches, ou d'ailleurs.
Moi je n'en suis pas encore sorti, j'ai changé le phare gauche par un neuf, mais maintenant les deux codes xénon ne s'allument plus, et j'ai le message "réglage position portée. . . " !
Re: Phares xénon
Dim 22 Jan 2012, 11:13
J'ai fais la permutation des 2 ballasts et là plus de feu de croisement, donc remis comme avant pour avoir au moins un feu de croisement le temps d'acheter un ballast.
Sinon, j'ai vu que l'on ne peu pas réparer les ballasts car le boiter est souder au montage.
Re: Phares xénon
Lun 23 Jan 2012, 19:42
Est ce que le ballast sert uniquement pour les feux de croisement ou aussi pour les plein phare?
Re: Phares xénon
Lun 23 Jan 2012, 21:12
Pour moi, le ballast est utilisé pour les codes et aussi pour les phares (ampoule D1S xénon).
Il y a par contre une autre ampoule H7 appelée "plein phare additionnel", qui comme son nom l'indique complète le xénon (et fonctionne -en principe- quand le xénon ne marche plus, comme c'est le cas pour moi en ce moment).
Cette ampoule H7 n'utilise par contre pas le ballast, elle est connectée en direct sur le 12V.
Modifié en dernier par Cayenne_it le Dim 22 Avr 2012, 07:26, modifié 1 fois.
Re: Phares xénon
Mar 24 Jan 2012, 21:46
Ok, merci. Je suis dans le même cas que toi alors.
Je vais commander un ballast et on verra bien après.
Re: Phares xénon
Sam 4 Fév 2012, 13:13
avant de changer le balast intervertir les ampoules des phares..
Re: Phares xénon
Lun 13 Fév 2012, 22:46
Salut Cayenne_it,
As-tu résolu ton problème?
Moi j'ai changer le ballast (un d'occas) et rien de changer , il faut que je me penche de plus prêt sur les prise arrière.
Mais j'attend le redoux car sa caille de trop ici et en plus il annonce la neige. Donc je vais devoir attendre un peu.
Re: Phares xénon
Mar 14 Fév 2012, 19:17
Salut hdsteph
Non, toujours pas résolu.
Pareil, j'attends le redoux, qui ne saurait tarder...
Je vais m'y replonger dedans bientôt. Je pense regarder les fils dans les prises arrière, aussi.
On se tient au courant ?
Re: Phares xénon
Dim 26 Fév 2012, 19:11
Salut Cayenne_it
As tu évoluer dans ta recherche de panne du phare?
Moi non, pas eu encore le temps, j'espère cette semaine après le boulot,
vu que les jours commence à rallonger.
On se tient au courant.
Steph
Re: Phares xénon
Dim 26 Fév 2012, 19:21
Salut
Non, j'ai tout regardé, mais toujours pas de codes xénon, ni de phares.
Tout le reste marche bien pourtant . . . (clignos, virages, H7, veilleuses)
J'arrive pas à voir quels sont les bons fils qui permettraient d'alimenter les codes/phares.
Peut-être que le pb vient du ballast, des connecteurs ou du module électronique.
Mais pourquoi les deux côtés à la fois, je n'en sais rien.
Re: Phares xénon
Lun 27 Fév 2012, 21:42
Cayenne_it a écrit:Salut
Peut etre un relais??
Re: Phares xénon
Lun 27 Fév 2012, 22:10
Oui, tu as peut-être raison.
Ils sont situés où, les relais?
Je croyais que c'était le ballast qui faisait office de relais, et qui convertissait le 12v en tension élevée.
Re: Phares xénon
Mar 28 Fév 2012, 21:15
la je ne c pas faudrais que je regarde je dirais dans la boite a fusible dans le moteur
Re: Phares xénon
Ven 16 Mar 2012, 20:01
Cayenne_it a écrit:Pour moi, le ballast est utilisé pour les codes et aussi pour les phares (ampoule D1S xénon).
Il y a aussi une ampoule H7 appelée "plein phare additionnel", qui comme son nom l'indique complète le xénon (et fonctionne -en principe- quand le xénon ne marche plus, comme c'est le cas pour moi en ce moment).
Cette ampoule H7 n'utilise par contre pas le ballast.
j'ai le même problème, Xénon en rade, par contre l'ampoule H7 ne prends pas le relais :'(
je vais essayer donc de brancher directement les broches avec le bloc optique, en espérant que ce soit la connectique. (J'ai déja inversé les ampoules et c'est tjrs du meme coté qui ne s'allume pas!
Re: Phares xénon
Ven 16 Mar 2012, 20:14
Iceman a écrit:la je ne c pas faudrais que je regarde je dirais dans la boite a fusible dans le moteur
Pour moi, la boite de fusible se situe coté latérale droite et à gauche du tableau de bord (+ 1 coté moteur)
Re: Phares xénon
Ven 27 Juil 2012, 21:37
salut à tous,
Avez-vous résolu vos problème car moi je cherche toujours. :mur:
Dites-moi ce que vous avez fais pour réparer.
MERCI pour votre aide
A+
Re: Phares xénon
Sam 28 Juil 2012, 06:08
Bonjour hdsteph
Moi, c'était bien les deux ballasts qui étaient HS.
Va voir là : post94702.html?hilit=probl%C3%A8me%20phare#p94702
Dès qu'un seul phare déconne, l'ordinateur de bord coupe les deux!
