[Modele 955] Après mise d'essence, il cale!
Re: Après mise d'essence, il cale!
Messagepar Chantecoq » Jeu 19 Déc 2024, 09:08
Merci engineman, a 15/20 euros, c’est sans le tube je suppose, uniquement l’electrovanne ?
Merci.
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar Chantecoq » Ven 20 Déc 2024, 00:13
Engineman
Ah je ne voudrais pas te contredire mais j’ai beaucoup cherché je n’ai rien trouvé ! Celle a 30 euros est pour le v6.
Pour le v8, c est celle avec le tube attaché c’est minimum 300 balles !
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar Damien56 » Sam 21 Déc 2024, 09:46
Perso j'ai acheté une électrovanne de Renault Captur avec de la durite carburant et 2 colliers.
L'électrovanne de captur a la même connectique (c'est le plus important).
Il faut bidouiller un peu quand-même :
    - couper la fixation prévue pour le captur et récupérer la fixation caoutchouc de l'ancienne électrovanne du Cay
    - couper la durite plastique de l'ancienne électrovanne de Cayenne
    - couper un petit bout de durite carburant
    - relier l'électrovanne de captur et la durite plastique avec la durite carburant et les 2 colliers
Coût : une dizaine d'euros
(dsl j'ai pas de photo)
Damien56
Messagepar Chantecoq » Sam 21 Déc 2024, 09:51
Merci Damien,
Avec ce montage, tu n’as pas besoin de demonter les caches bobines et les injecteurs pour sortir totalement la durite du cay ?
C’est peut etre finalement plus simple ?
Merci.
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar Damien56 » Sam 21 Déc 2024, 10:16
J'ai sorti la durite plastique complète (sans déposer les injecteurs), pas sûr que ce soit possible autrement (à tester).
Damien56
Messagepar engineman » Sam 21 Déc 2024, 18:19
La durite reste en place.
On remplace uniquement l'electrovanne.
C'est vrai que 20€ c'est pas donné.
Si tu est joueur tu peut tenter à 4€ pour le même résultat.
Tu peut mettre n'importe qu'elle electrovanne a condition d'avoir le même connecteur.
Messagepar Chantecoq » Sam 21 Déc 2024, 19:29
Merci Engineman, je comprends maintenant.
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar Chantecoq » Sam 11 Jan 2025, 21:26
J’ai acheté la piece, est ce qu’il y a un sens ? La piece que j’ai (bosch 0280142431) est un peu differente de celle d’origine.
Merci.
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar MACAY » Lun 13 Jan 2025, 18:11
le connecteur électrique n'a pas l'air d'être le même? peux-tu confirmer qu'il va bien ? j'ai le même problème !
merci d'avance
Modifié en dernier par MACAY le Lun 13 Jan 2025, 18:38, modifié 1 fois.
MACAY
Messagepar MACAY » Lun 13 Jan 2025, 18:15
Damien56 a écrit:Perso j'ai acheté une électrovanne de Renault Captur avec de la durite carburant et 2 colliers.
Aurais-tu la référence de la pièce que tu as commandé pour avoir le même connecteur électrique et éventuellement une photo de ton montage terminé. Merci d'avance
MACAY
Messagepar Damien56 » Lun 13 Jan 2025, 19:08
J'ai commandé celui-ci : https://a.aliexpress.com/_EH2pKMU
Il faut vérifier le sens de la vanne, il y a une flèche sur le coté qui indique le sens.
De mémoire c'est inversé entre l'origine et la pièce aliexpress, à confirmer avec la flèche.
Il y a largement assez de longueur de fils donc ce n'est pas un problème si le connecteur est dans l'autre sens.
Damien56
Messagepar MACAY » Lun 13 Jan 2025, 19:56
Damien56 a écrit:Bonjour,
Merci de ton retour, bonne soirée :win:
MACAY
Messagepar Chantecoq » Lun 13 Jan 2025, 20:46
Merci. Et donc la fleche, c’est vers le pare brise ?
Desolé pour cette question bete !
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar Chantecoq » Lun 13 Jan 2025, 20:49
MACAY a écrit:Bonjour,
merci d'avance
Macay, le bosch que j’ai acheté a l’air pas mal mais le puit dans lequel tu rentres la fiche de la voiture (donc femelle) est trop profond.
J’ai donc scié le puit pour réduire la profondeur. La fiche rentre bien. Genre papa/maman ca joue bien.
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar MACAY » Lun 13 Jan 2025, 21:38
Quand tu as démonté l'ancienne, as tu vu une référence sur celle-ci et si oui, peux tu nous la donner, merci :master:
MACAY
Messagepar MACAY » Lun 13 Jan 2025, 21:39
merci d'avance
Merci de ton retour :master:
MACAY
Messagepar MACAY » Lun 13 Jan 2025, 21:47
Chantecoq a écrit:Bonsoir,
Je dirais plutôt la flèche pointant vers l'avant du véhicule
MACAY
Messagepar Damien56 » Mar 14 Jan 2025, 10:25
Je ne sais plus :???: , la logique veut que ce soit comme dit MACAY : flèche vers l'avant.
Pour ne pas faire de bêtise : regarder le sens de la flèche de l'électrovanne d'origine au démontage et remonter la nouvelle dans le même sens.
Désolé j'ai pas fait de photos quand j'ai fait la modif sur mon Cay et là il est à l'hivernage, je peux pas en faire avant mars.
Damien56
Messagepar Damien56 » Mar 14 Jan 2025, 10:29
J'ai cherché mais la référence (je dois encore l'avoir dans le garage, je peux la retrouver) est spécifique au Cayenne (donc avec la durite) et introuvable sur le net.
Damien56
Messagepar Chantecoq » Mar 14 Jan 2025, 10:38
Hello Damien
Oui evidement !
Je n’ai pas encore demonté la piece sur le cay, mais je n’ai pas vu de fleche à ce stade !
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar MACAY » Ven 17 Jan 2025, 14:44
:bye: Bonjour Chantecoq,
Si tu changes ton canister, j'aimerais bien récupérer la pièce usagée pour l'autopsier. Je suis quasiment tous les jours sur Paris et m'y déplace en moto, donc très dispo. Si c'est faisable, contacte moi en MP.
Merci d'avance :bravo:
MACAY
