J'ai eu un petit imprévu en essayant de passer le mur du son :
https://youtube.com/shorts/StHeWwdkgYQ
Résultat des tests :
- Une bougie fondue .
- Au vcds : "ratés de combustions détectés" dans 2 ou 3 cylindres .
- Ensuite : 0 bar de compression dans cyl 3.
- Température de l'admission cylindre 3 qui chauffe plus que les autres.
Donc démontage :
- Pas de soupape cassée.
- Beaucoup d'huile dans le cylindre 3.
- Quelques minuscules fuites à la moitié des soupapes
https://youtube.com/shorts/NRikxcYvlPI
Donc encore un peu de démontage puisqu'il n'y a rien de flagrant si ce n'est ces toutes légère fuites
Et là il y a un segment cassé dans le cylindre 3.
Mais bizarrement ces cylindres n'ont pas voulu se rayer , à part quelques petites griffes dans le haut en général.
Je mettrai d'autre photo plus tard.
Du coup , je me demandais si les cylindres ne sont pas trop usé pour remettre juste des segments.
Est ce que quelqu'un connait les cotes maxi théorique des cylindres ?
En plus , maintenant que tous est démonté , c'est un peu dommage de remonter ces cylindres qui font peur.
Si il faut chemiser , je l'aurais bien tenté moi même (Je ne suis pas un illuminé ,je suis juste fraiseur
) , Mais quelles chemises acheter et à quelles cotes usiner ?Quelqu'un l'a déjà fait ?
