[Modele 955] Fixations dossier siège avant décollées
Re: Fixations dossier siège avant décollées
Messagepar laber76 » Mer 13 Avr 2022, 10:08
Exemple de réalisation
Déjà 3 ans perceuse à colonne pour les circuits imprimés (simples) que je réalise: hauteur totale 250mm avec commande en bout de bras, alimentation 24v d'un ancien moteur d'imprimante jet d'encre et mini mandrin
Pas en rapport avec le sujet, juste pour montrer ce qu'il est possible de faire avec un logiciel de dessin et une imprimante 3D
Modifié en dernier par Tazer le Mer 13 Avr 2022, 20:29, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photos.
laber76
Cayenne: S 4.8 pack GTS
Couleur: noire/C9Z
Messagepar Tazer » Mer 13 Avr 2022, 12:05
C'est top. :bravo: :bravo:
Messagepar laber76 » Mer 13 Avr 2022, 18:51
Désolé, mais je pense avoir oublié (surement) d'insérer dans le message et n'ai pas trouvé comment modifier
Si quelqu'un... :master:
laber76
Couleur: noire/C9Z
Messagepar Kronick » Jeu 19 Mai 2022, 09:44
C'est cool ça...bien vue !!
Kronick
Messagepar Gyro64 » Jeu 19 Mai 2022, 17:44
Salut !
A mon tour d'avoir le dossier de siege conducteur décollé...
A la recherche de pieces pour reparer donc :)
Cayenne S 4.5V8 de 2005 / Cayenne S Hybride 3.0 V6 2011
Gyro64
Cayenne: S Hybride
Messagepar laber76 » Ven 20 Mai 2022, 18:35
Bonjour Gyro64
Bien reçu ton message
Combien t'en faut-il ?
Je ne me suis pas encore penché sur la question (retraite oblige), car je suis dans les remontoirs gyroscopiques pilotés pour montre automatiques
Je vois cela demain, fais moi une photo de cette pièce en "origine" pour que je compare aux fichiers d'impression postés par engineman
laber76
Couleur: noire/C9Z
Messagepar laber76 » Sam 21 Mai 2022, 12:18
Prototype imprimé en ABS avec mini post traitement acétone
Avec cotes à vérifier
Gyro64 je peux te l'envoyer pour essais
laber76
Couleur: noire/C9Z
Messagepar Gyro64 » Lun 23 Mai 2022, 11:33
Je pense que c est un peu plus cours que la pièce d origine, mais je n’ai pas de pied à coulisse pour mesurer précisément…
Profil
Pièce entière reconstituée
Longueur
Largeur
Gyro64
Cayenne: S Hybride
Messagepar laber76 » Lun 23 Mai 2022, 11:43
Ce modèle fait partie de l'un des fichiers fournis par engineman correspondant à l'origine.
Plus compliqué à imprimer, car supports nécessaires, mais je vais tester
Pour la graisse prends la GEB incolore, car avec celle-là, aucun risque qu'elle attaque les joints toriques, et elle résiste à 130°C (désolé si hors sujet...je regroupe)
Nota: sur les photos 1 et 2 la pièce cassée est présentée positionnée à l'envers
laber76
Couleur: noire/C9Z
Messagepar Gyro64 » Mar 7 Juin 2022, 07:37
Bonjour à tous.
Voilà, le dossier du siège passager est lui aussi maintenant tombé.
En effet, ma photo précédente avec la pièce reconstituée était du mauvais côté, voici la pièce à remplacer quand elle est cassée.
Côté
Face
Gyro64
Cayenne: S Hybride
Messagepar Ayrton 01 » Mar 7 Juin 2022, 14:19
laber76 a écrit:Bonjour Gyro64
Hello Laber76,
Tu peux m'en dire un peu plus sur ton proto de remontoir gyroscopique piloté ? J'ai plusieurs montres automatiques d'où l'intérêt pour ton remontoir.
Bonne journée.
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar laber76 » Mar 7 Juin 2022, 17:26
Je répond à Ayrton01, malgré le hors sujet (clips de siège) :oops:
A l'origine la programmation faisait faire 2 tours horaires ; arrêt 2 secondes ensuite 2 tours anti horaire et arrêt 2 secondes avant de repartir dans l'autre sens, et ce, pendant 5 minutes puis 5 minutes d'arrêt. La machine n'arrêtait jamais.
J'ai donc modifié le programme. Fonctionnement pendant 1 heure (voir ci-dessus) et arrêt 2 heures, ce qui correspond à peu près à 30 mn de fonctionnement et 2 heures d'arrêt sans déduire les 2 secondes tous les 2 tours (horaires et anti horaires)
Evite d'avoir à rerégler à chaque fois une montre pas utilisée pendant plusieurs jours
Plus de 20 heures impressions, montage électronique et programmation
Alimentation par vieux chargeur téléphone 5V
https://youtube.com/shorts/vsf24kmORDo
laber76
Couleur: noire/C9Z
Messagepar Ayrton 01 » Mer 8 Juin 2022, 09:42
Milles excuses à tous pour ce HS que j'ai déclenché !!! :master:
Merci également à Laber 76 pour son explication sur son remontoir Gyroscopique. :bravo:
Bonne journée les amis. :bye:
Ayrton 01
Messagepar laber76 » Mer 8 Juin 2022, 18:27
Bonjour :bye:
Quelqu'un ayant un problème de dossier, pourrait-il publier une photo du point d'accrochage du clip de fixation avec les cotes correspondantes (pour l'ensemble fixation), car pas envie de démonter les dossiers de mes sièges. Je veux bien y passer du temps, mais sans repères, pas facile. Le modèle déjà édité en ABS, pratiquement identique à celui imprimé par kihal29, devrait être testé.
Si personne vraiment intéressé, je laisse tomber et attendrai pour reprendre, que les miens cassent :grrr:
Bientôt 19 h :drink:
laber76
Couleur: noire/C9Z
Messagepar laber76 » Jeu 9 Juin 2022, 10:25
Bonjour :bye:
Suite SMS Gyro64, j'ai modifié la cote de largeur de 25mm à 40mm afin d'avoir une surface de collage plus importante
Je lui en envoie deux, pour essai, dès que j'ai ses coordonnées
Si concluant, les amateurs pourront se déclarer. Je compte m'aligner sur ce que faisait kihal29 soit 30€ avec fdp, sachant que les pièces sont en ABS.
laber76
Couleur: noire/C9Z
Messagepar Gyro64 » Sam 16 Juil 2022, 18:51
Bonsoir à tous.
Avec du “ni clous ni vis “, j’ai procédé au recollage des attaches sur le tableau arrière.
J’ai changé les deux supports cassés par ceux envoyés par notre ami laber76, ils ont une superbe assise et semblent bien venir à la bonne place.
Nouvelles attaches
Comparatif
Gyro64
Cayenne: S Hybride
Messagepar laber76 » Sam 16 Juil 2022, 19:04
Bonjour Gyro64
As-tu besoin des deux autres, car j'en ai deux de prêts, que je peux t'envoyer.
laber76
Couleur: noire/C9Z
Messagepar Gyro64 » Sam 16 Juil 2022, 19:14
Bonsoir Denis,
Je t’avoue que je m’occupe pas trop du Cayenne pendant l été…
J’aurai tendance à dire que vu que les fixations du dossier de siège passager ne se sont pas cassées lors du décollage des fixations du haut, non , pas besoin de deux autres, merci. En tous cas je pense que c est là bonne taille et tout. Ça permettra de faire un comparatif de durabilité.
Je te fais signe si besoin, à la rentrée si les dossiers seront tombés avec la chaleur, ou si j ai la poisse et que les deux autres cassent :)
Merci, À+
Gyro64
Cayenne: S Hybride
Messagepar chrisphil » Dim 28 Aoû 2022, 20:42
Bonjour à toutes et à tous
Bon bah c'est mon tour, comme diraient certains, pour le dossier arrière qui se détache.
Sans doute, comme expliqué, à cause de la chaleur de ces derniers jours.
Pour ma part, une des trois fixations du haut s'est déclipsée, et est restée collée à la coque.
et pour ce qui est des deux pattes du bas, une a cassé.
J'ai tout recollé aujourd'hui avec de la colle SADER "Fixer sans percer"
cerclage avec sangle pour laisser agir...
On verra bien dans quelques temps si ça a tenu.
Je m'attends à ce que le siège conducteur me fasse la même mésaventure dans quelques temps.
Bien à vous
Chris
chrisphil
Messagepar christiang78 » Dim 18 Sep 2022, 18:56
Bonjours Denis (laber76), aurais-tu 2 clips (en bas du dossier) à me vendre ?
Messagepar christiang78 » Mer 5 Oct 2022, 10:45
Contact pris avec Denis hier, et merci de sa gentillesse, clips en cours d'impression :bravo:
Un message pour dire que Denis ne travaille pas gratuitement, on peut le régler via Paypal, virement bancaire, mais aussi un chèque..
A bon entendeur (il se reconnaitra j'espère)
-Christian
Messagepar christiang78 » Ven 14 Oct 2022, 09:07
Réception des 4 supports de sièges (impression 3D), je vais pouvoir réparer mon dossier conducteur :wink:
Merci Denis !
Messagepar laber76 » Jeu 17 Nov 2022, 19:42
Bonjour tout le monde :drink:
Je souhaiterais faire une petite mise au point
Certains possesseurs de cayenne ont connu des problèmes de coque arrière de siège qui tombe bien souvent suite à la rupture des clips plastique situés au bas de cette pièce.
Heureusement pour eux un membre du forum situé en pointe bretonne a décidé de fabriquer ces pièces à l'aide d'une imprimante 3D afin de résoudre un problème à environ 250€ par siège, à une réparation qui coute "pin'uts". Dans l'entre fait, alors que certains souhaitaient commander, ce pro de la 3D étant apparemment injoignable, je me suis lancé afin de combler ce manque, et de réaliser le même type de pièces mais en ABS pour plus de rigidité et surtout facilité de collage, le PLA étant assez difficile à coller( à part, peut-être, la colle cyanoacrylate)
A presque 72 ans, et n'étant pas plus que cela dans le "besoin" :oops:, il n'était pas question de monter une petite entreprise, via l'une de mes passions, j'aurais plutôt choisi une association caritative avec des "créatures de rêve"
Mais ce qu'il faut savoir:
Pour 2 pièces en ABS c'est 260°C à l'extrusion, 100°C le plateau chauffant et 3h20 d'impression pour avoir une qualité optimale donc pour 4 pièces 6h40, puis 1h30 dans les vapeurs d'acétone sous une cloche pour finaliser
Certains d'entre vous ont tout de suite compris, et sans se poser de question ont commandé selon leurs besoins
Une personne en particulier, que je ne citerai pas, a lui carrément estimé ce qu'était pour lui le juste prix et n'a pas voulu accepter d'intégrer les FdP comme prévu, jugeant avec correction de la réalité de la chose
Pour un autre, le juste prix s'appelle gratuit et n'a strictement rien payé, même pas les FdP. Pour lui, à la vue de ses difficultés financières, le plein de son cayenne va être un véritable "sacerdoce".
Et pour cet autre qui m'envoie un paquet de message, et qui, pour finir m'annonce qu'il a contacté d'autres "fabricants"
Je sais c'est un peu long, mais toute ma vie, j'ai essayé d'être très clair, car je ne fais pas de politique :((:
Maintenant, et pour finir, je vais probablement continuer mais n'accepterai plus de tergiversation d'épicier, ce sera 30€ + 5€ FdP pour 4 pièces et..........................basta :bleble:
Cayennement votre
laber76
Couleur: noire/C9Z
Messagepar Tazer » Jeu 17 Nov 2022, 21:23
Et oui ce monde devient pourri, certains se comportent comme des moins que rien.
En tout cas merci à toi de continuer à rendre service malgré tout, car oui 35 balles au lieu de 250 c'est un sacré service rendu.
Tu aurais pu tout arrêter et tu aurais eu raison.
Merci encore Denis et bravo. :bravo: :bravo: :drink:
Messagepar 996strada » Jeu 17 Nov 2022, 22:05
Non de zeus.....
tu achètes un cayenne et tu chipotes pour 35 euros...pour une réparation au lieu de 250 euros.....
Je te souhaite du courage et te remercie pour ce geste.
Moi, je serai incapable de faire ceci; aucune notion du fonctionnement de l'imprimante 3 d.
