[Modele 955] Fixations dossier siège avant décollées
Messagepar PGRPGRPG » Ven 29 Aoû 2014, 11:39
En voulant masquer des cables dans les dossiers de mes sièges avant, j'ai trop (ou mal) tiré sur celui du passager :oops: , et les 3 supports hauts d'agrafes (supports en plastique collés sur l'envers du dossier et permettant d'insérer les agrafes qui se clipsent sur le chassis du siège) se sont désolidarisés du dossier... :cry2:
J'ai essayé de les recoller avec de la colle néoprène (supports d'agrafes en plastique et dossier intérieur de siège en tissu, mais celà n'a pas résisté plus de 3 jours à la chaleur dans la voiture, et le dossier est retombé ce matin.
J'ai vu que les supports d'agrafes en plastique avaient été déjà recollés avec une colle noire caoutchouc très épaisse (à chaud?) mais je ne trouve pas ce type de colle sur internet. Avez vous une idée sur comment recoller le tout durablement ? :interro:
Amicalement
PGRPGRPG
Re: Fixations dossier siège avant décollées
Messagepar Mrclean » Ven 29 Aoû 2014, 11:49
bonjour,
Oui tu peux le coller avec du joint pare-brise et sangler le tout pendant quatre heures ça marche très bien.
Mrclean
Cayenne: Cayenne S Tiptro
Couleur: Noir Basalte
Messagepar maxx » Ven 29 Aoû 2014, 12:04
+955,la colle noire qui ressemble à du caoutchouc est probablement de la colle à pare brise, met ça et tu seras tranquille..
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar cayenne92 » Ven 29 Aoû 2014, 12:08
Tu prend un petit fer a souder tu positionne les agrafes cassées à leurs endroit et refond le plastic avec ton fer a souder tu laisse bien refroidir et le tour est joué . J'ai réparé pendant des années des carénage de moto
cayenne92
Cayenne: Turbo pack gts
Messagepar PGRPGRPG » Ven 29 Aoû 2014, 12:15
Merci pour cette idée, mais malheureusement, j'avais "soigneusement" enlevé toute la colle caoutchouc pour pouvoir mettre la Néoprène correctement... :wacko:
Je vais donc chercher de la colle a pare brise (ca se trouve dans le commerce?)
PGRPGRPG
Messagepar [DSC] » Ven 29 Aoû 2014, 12:16
PGRPGRPG a écrit:Je vais donc chercher de la colle a pare brise (ca se trouve dans le commerce?)
Norauto, Feu Vert, etc :wink:
[DSC]
Messagepar cayenne92 » Ven 29 Aoû 2014, 12:19
Je te dis enlevé toutes les traces de colle et refond le plastic aussi solide sûavant
cayenne92
Messagepar Mrclean » Ven 29 Aoû 2014, 12:24
cayenne92 a écrit:Tu prend un petit fer a souder tu positionne les agrafes cassées à leurs endroit et refond le plastic avec ton fer a souder tu laisse bien refroidir et le tour est joué . J'ai réparé pendant des années des carénage de moto
Désolé de te contre-dire , mais pour cette réparation cela ne tiendra pas (mon expérience perso et celle d'un centre Porsche) :win:
Mrclean
Messagepar cayenne92 » Ven 29 Aoû 2014, 12:33
Faut pas être désolé si c du plastic dure en général ça marche .
Si tu déjà essaye tu sais mieux que moi
cayenne92
Messagepar Mrclean » Ven 29 Aoû 2014, 12:41
exact, ta méthode est utilisée par des professionnels, mais la impossible, il y a trop de facteurs de re-casse, sur du plastique dure tout est réparable mais fragilisés aussi, À moins de refaire une pièce complète.
Mrclean
Messagepar cay84120 » Ven 29 Aoû 2014, 12:55
Ou aussi chez Carglass ou un autre revendeur de par-brise sa devrais pouvoir se faire si tu as une connaissance ??????
Messagepar lostrider » Ven 29 Aoû 2014, 13:24
colle epoxy a melanger
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar PGRPGRPG » Ven 29 Aoû 2014, 13:29
Je vais aller chercher de la colle pare-brise chez AD qui en a en stock. Si ca ne marche pas, j'essaierai la colle bi-composants epoxy.
PGRPGRPG
Messagepar Xylotuol » Ven 29 Aoû 2014, 13:50
J'ai eu exactement le meme probleme : 1er essai avec de la colle neoprene et colla epoxy (aradite sur les pièces plastiques). Ceci qui a tenu 15 jours.
2e essai avec colle cyanocrylate , (dossier + pièces plastique) avec maintien du dossier sur la banquette arrière par le moteur électrique du siège ... A 3 semaines , ca tient encore .....
A suivre
Cordialement
Xylo du 31
Il vaut mieux fermer sa gueule et passer pour un con , que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet
Xylotuol
Couleur: Gris fonce
Messagepar Mrclean » Ven 29 Aoû 2014, 15:09
:LOL: si un enfant ou adulte tiens le dossier ....c'est mort ça tombe :tequila ,il n'y a pas 36 solutions , en dernier recourt changement du dossier (confort/sport pour moi) = 262€ ou colle à pare brise 25€ :win:
Mrclean
Messagepar PGRPGRPG » Ven 29 Aoû 2014, 16:51
J'ai acheté la colle a pare brise. Je teste cela demain et vous donnerai le résultat avec un peu de recul.
Merci à tous pour votre éclairage.
Amicalement
PGRPGRPG
Messagepar PGRPGRPG » Dim 31 Aoû 2014, 08:09
Fixations du dossier réparées avc la colle à pare-brise. :bravo:
:20-20:
Ce produit est effectivement "topissime" pour ce genre d'intervention.
Cela me paraît être d'une solidité à toute épreuve...
:merci:
PGRPGRPG
Messagepar maxx » Dim 31 Aoû 2014, 08:11
Super!!! Content pour toi et pour ton Cay!
maxx
Messagepar Mrclean » Dim 31 Aoû 2014, 17:53
:merci: du retour :20-20:
Mrclean
Messagepar Xylotuol » Jeu 23 Aoû 2018, 19:45
Je relance cette question.....
J'ai essaye de nombreuses colles (epoxy , araldite , cyanocrylate , colle repide, etc...)
Toujours pas de resultats durables.
J'ai fait le tour des forums anglophones et il semble que ce soit un probleme recurrent....
J'ai deux clips casses , je vais essayer de le reproduire par imprimante 3 d...j'ai eu le fichier sur le net.
Je n'ai pas encoyre essaye la colle pare brise et ce qui me gene c'est sa prise rapide...
Avez vous des retours recents sur la fiablilite de cette colle ?
Bonne route
Xxylo du 31
Xylotuol
Couleur: Gris fonce
Messagepar iichris » Jeu 23 Aoû 2018, 20:07
J'ai eu le même souci sur les 2 sièges et clips du bas cassés. .. J'ai tout collé avec ceci et depuis pas de souci.
Si ça peut aider tu en trouves facilement à casto Image
iichris
Messagepar Wolves_rider » Ven 24 Juil 2020, 08:24
Hello, c'est mon tour : siège conducteur. Je serais curieux de savoir si vos solutions ont tenu le coup, si oui, combien de temps?
J'ai aussi les ergos du bas cassés. Je serais preneur pour les plans d'imprimante 3d éventuellement.
Wolves_rider
Cayenne: Cayenne v6
Messagepar christiang78 » Ven 24 Juil 2020, 09:17
Perso j'ai pris ça (réparation fin avril de mémoire) et ça tient
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar iichris » Ven 24 Juil 2020, 21:37
Wolves_rider a écrit:Hello, c'est mon tour : siège conducteur. Je serais curieux de savoir si vos solutions ont tenu le coup, si oui, combien de temps?
Je te confirme que cela tient toujours
iichris
Messagepar Skal66 » Lun 27 Juil 2020, 10:51
Je viens de réparer mon dossier ce week-end.
Pour les trois fixations supérieures d'agrafe j'ai utilisé de la superglue liquide de marque loctite.
Pour les 2 crochets du bas qui étaient cassés j'ai pris de la colle époxy bi-composant .(un kit qui trainait depuis un moment dans mon garage on verra si il était périmé lol).
Je pense que ça va tenir je croise les doigts :bye:
Skal66
Cayenne: v8 s
