[Modeles 955-957] installation régulateur de vitesse
Re: installation régulateur de vitesse
Messagepar ddada » Jeu 30 Juil 2020, 12:44
Visiblement l'ancienne valeur 0000201 et la nouvelle 0000211 :lol: :bye:
Messagepar muppetshow » Jeu 30 Juil 2020, 22:35
J’avais bien lu mais ça ne me semble pas logique car cela représente une valeur binaire sur 4 bits
D’où ma question
Messagepar olol91 » Sam 1 Aoû 2020, 17:17
muppetshow a écrit:Merci pour l'info.
Tu avais quoi comme valeur avant ?
Tu es sûr que tu n'as rien perdu en chemin ?
Non, Tout fonctionne bien et l'ancien code est sur la photo en fond bleu.
secret profiles of sexy girls - https://privateladyescorts.com - adult video chat girls
olol91
Cayenne: 3.6l v6
Messagepar Cayenne 17 » Lun 19 Avr 2021, 08:35
Bonjour à tous ,
Juste pour information, il n'est pas nécessaire de démonter le volant pour installer le régulateur de vitesse, donc pas de démontage d'airbag du volant non plus.
Bonne journée.
Cayenne 17
Messagepar Nono47 » Lun 3 Mai 2021, 10:40
Salut Cayenne17,
Je suis aussi l'heureux possesseur d'un 957 V8S 4.8L de 04/2007, sans régulateur de vitesse.
Je recherche un pack, pour monter cette option.
Peux-tu me dire ce qu'il faut exactement ?
Nono47
Cayenne: V8 4.8 GTS
Messagepar Nono47 » Mar 18 Jan 2022, 13:34
J'ai fait installer le régulateur de vitesse par "Atelier PALMERS" en Novembre 2021, il a fallu déposer le volant.
Pas de fil à souder sur 957 S V8 4.8L de 04/2007.
Bonne journée.
Nono47
Cayenne: V8 4.8 GTS
Messagepar max40dax » Mer 9 Fév 2022, 10:30
Est ce que quelqu'un peut bien confirmer le codage VCDS pour activer le régulateur ? Gégé tu as réussi au final ? Je suis sur Bordeaux aussi donc je ne vais pas aller au CP vu qu'ils t'ont déja dit non...
Nono j'ai un 957 aussi, tu confirmes qu'il faut juste poser le régulateur ? pas de fil à tirer comme sur le 955 ?
Merci à vous
max40dax
Messagepar Tazer » Mer 9 Fév 2022, 13:14
Non aucun fil sur 957.
Le codage je l'ai mais à la maison. :triste:
Messagepar max40dax » Jeu 10 Fév 2022, 09:28
Merci pour ton retour Tazer.
Pour le codage tu me confirmes que c'est réalisable avec VCDS ? tu pourras me le transmettre ?
max40dax
Messagepar Tazer » Jeu 10 Fév 2022, 12:21
Je t'ai dis une connerie, pas possible avec VCDS, les codages que j'ai c'est pour les suspensions. :bye:
Tu as tout le tuto ici : ajout-regulateur-vitesse-t1231.html
Messagepar max40dax » Jeu 10 Fév 2022, 12:52
Oui oui je connais bien ce tuto mais dans le post actuel ça parlait du codage sur VCDS pour activer le régulateur... C'est pour ça que je demandais si au final quelqu'un avait testé et si ça marchait vraiment...
max40dax
Messagepar max40dax » Jeu 21 Avr 2022, 08:31
Attention à ce qui peut être écrit, sur le 957 il y a bien un fil à passer en plus pour le régulateur comme présenté dans le post traitant de l'installation du régulateur. Alors peut être que sur certains 957 ce n'est pas à faire je n'en sais rien mais ce n'est pas à généraliser.
Bonne journée
max40dax
Messagepar Allan56 » Mar 29 Nov 2022, 21:32
Salut ,
Toujours rien pour le codage du régulateur au VCDS ?
Pour le module de commandes au volant ça a l’air ok en mettant 1 à la place de 0 en avant dernière position du codage.
Mais pour le module moteur ? Je ne trouve aucun code permettant de rentrer dans le codage ou modifier le codage avec l’ajout du régulateur.
Allan56
Messagepar Lionel11 » Sam 1 Mar 2025, 15:03
Bonjour. Je déterre un sujet vieux de 10 ans. Je viens d’installer le commodo du régulateur de vitesse sur mon Cayenne 955 ainsi que le fil. Mais j’ai besoin du codage. L’un de vous peut-il me le communiquer ?Cordialement.
Lionel11
Messagepar Tazer » Sam 1 Mar 2025, 18:16
6ieme post en partant du haut, tu as le codage complet, PIWI obligatoire. :win:
ajout-regulateur-vitesse-t1231-75.html
Messagepar Lionel11 » Sam 17 Jan 2026, 09:57
Tazer a écrit:6ieme post en partant du haut, tu as le codage complet, PIWI obligatoire. :win:
Bonjour. Pensez-vous que je puisse utiliser cette interface pour activer le régulateur ?
https://amzn.eu/d/g7EKFmH
ou celui-ci:
https://a.aliexpress.com/_Ew5U2dS
Lionel11
Messagepar cayann » Sam 17 Jan 2026, 15:39
Bonjour, pour activer le regulateur c’est au piwis, regarde dans la liste si un membre en a un pres de chez toi.
