[Modele 955] Ouverture toit impossible
Messagepar joebar81 » Lun 27 Déc 2021, 14:49
Salut à tous,
J'ai cherché sur le forum si un sujet avait déjà été ouvert dans le passé, mais je n'ai rien trouvé...
Lors de l'achat de mon Cayenne, l'ouverture du toit panoramique ne fonctionne pas.
    J'ai contrôlé les fusibles sous le capot, ils sont tous bons
    J'ai changé le bouton de commande
    J'ai changé le moteur d'ouverture
    J'ai changé toute la console du plafonnier
Malgré tout ça, cela ne fonctionne toujours pas.
On m'a parlé d'une procédure de réinitialisation suite à changement de batterie, afin de retrouver les positions de fin de course, mais je n'ai pas su trouver un tuto.
Si vous savez répondre à ce point, mes enfants seront ravis de passer le prochain été les cheveux au vent :)
joebar81
Re: Ouverture toit impossible
Messagepar cayann » Lun 27 Déc 2021, 15:26
Bonjour, la procédure est dans le Manuel.
Messagepar nico27 » Lun 27 Déc 2021, 21:56
Pour avoir eu le même problème après l'achat de mon Cay (je le savais, vendu non fonctionnel), je me suis aperçu que le fusibles n'étant plus présent (intentionnellement ou non, je ne sais pas) mais en tous cas il n'est pas dans le compartiment moteur mais dans la boite à fusibles au niveau du tableau de bord quand la porte est ouverte côté conducteur.
Jette un œil à mon sujet, peut être cela pourra t'aider :
post717100.html#p717100
nico27
Messagepar joebar81 » Lun 31 Jan 2022, 07:55
La bonne nouvelle c'est que le moteur et le mécanisme fonctionnent. La mauvaise c'est que j'ai toujours le même problème... je m'explique.
Fusible OK. Je l'ai même changé pour supprimer cette piste.
J'ai directement alimenté le moteur en 12V: le toit s'ouvre entièrement. En in versant la polarité le toit se ferme.
En remontant pas à pas la cause potentiel du problème, je m'aperçois que me fil rouge et noir qui est branché à la commande n'est pas alimenté en 12V.
Pour rappel, j'ai une console de toit en plus, et même problème.
Étrange non?
joebar81
Messagepar Tazer » Lun 31 Jan 2022, 09:00
Si ça marche en direct, c'est surement le relais de commande qui est mort.
Mais je ne sais pas du tout ou il se trouve. :bye:
Messagepar christiang78 » Lun 31 Jan 2022, 12:18
Ces 2 fusibles testés ? (boite à fusibles côté passager)
Messagepar joebar81 » Lun 31 Jan 2022, 21:26
Tous les fusibles y sont et sont bons.
Pour les relais, il y en a t-il d'autres que ceux sous le capot moteur ? Comment les tester ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 31 Jan 2022, 21:34, modifié 1 fois.
joebar81
Messagepar nico27 » Lun 31 Jan 2022, 22:32
Bonsoir ,
alors la , c'est pas simple de trouver le problème malheureusement !
Si tu as bien du 12V au fusible , si c'est le cas y'a probablement un câble coupé entre le fusible et la commande du toit .
As tu essayé d'alimenter directement ta commande de toit en 12v ?
nico27
Messagepar engineman » Mar 1 Fév 2022, 09:49
Trouver ce type de panne à l'aveuglette en changeant des fusibles bon et autre pièces tient du miracle.
C'est un problème de commande.
Donc pour résoudre ce problème c'est schema et multimètre rien d'autre.
Messagepar christiang78 » Mar 1 Fév 2022, 11:18
Trouvé le schéma de câblage du toit ouvrant ici : https://bit.ly/3AOyD30
Tu peux partir du fusible n°42 (en haut dans le schéma) qui alimente en 12v ta platine de commande au plafond (et donc à la molette de commande, le bouton emergency, ainsi que l'illumination de ces commandes dès lors que tu allumes tes codes).
D'ailleurs, dis-nous si ce panneau de commandes est illuminé la nuit ?
Messagepar joebar81 » Mar 1 Fév 2022, 19:19
Oui tout le reste fonctionne
joebar81
Messagepar christiang78 » Mer 2 Fév 2022, 17:35
Tu disais que tu avais testé le/les moteurs, sur le schéma électrique, tu sais dire sur quel(s) moteur(s) ?
Messagepar joebar81 » Lun 9 Jan 2023, 13:20
Hello,
Je déterre ce vieux post, car mon problème est toujorus d'actualité.
Je me demande si ce n'est tout simplement pas l'option qui n'est pas activée (ou qui a été désactivée)
Est ce que quelqu'un pourrait me montrer les valeurs qu'il avec le VCDS? (onglet confort>toit ouvrant)
joebar81
