[Modele 955] projet changement moteur cayenne S 2004
Re: projet changement moteur cayenne S 2004
Messagepar huytrime » Mer 4 Aoû 2021, 12:41
prise clapet d'admission
huytrime
Messagepar huytrime » Mer 4 Aoû 2021, 12:43
vis boa vers clapet d'admission (vis platique) à tourner avec tourne vis d'une main et vers le haut de l'autre main et ça viens.
huytrime
Messagepar huytrime » Mer 4 Aoû 2021, 12:44
idem
huytrime
Messagepar huytrime » Mer 4 Aoû 2021, 12:46
à 2 cm sous mon tourne vis il y a une prise à debrancher
huytrime
Messagepar huytrime » Mer 4 Aoû 2021, 12:47
on voit bien les 2 prises et les 2 vis en plastique
huytrime
Messagepar huytrime » Mer 4 Aoû 2021, 12:49
on peux alors tirer vers soit le boa pour le separer du clapet d'aire
huytrime
le clapet d'air
huytrime
Messagepar huytrime » Mer 4 Aoû 2021, 12:50
tigette du filtre à air
huytrime
Messagepar huytrime » Mer 4 Aoû 2021, 12:55
aucun probleme pour le coté droit mais du coté gauche il y a cette prise relié au capot de la boite à air. cette prise sert à prendre de l'air pour le système pneumatique si vous avez cela sur votre cayenne. pour le retirer: declipsez la rondelle verte avec un petit tourne-vis vers la boite à air puis decaler à l'aide d'un tourne-vis plus gros la rondelle alors visible du sens boite à air vers le siège conducteur. ne pas forcer ça viens facilement
huytrime
Messagepar huytrime » Mer 4 Aoû 2021, 12:56
vis de la boite à air
huytrime
Messagepar huytrime » Mer 4 Aoû 2021, 12:57
Voilà pour commencer.
Peu de difficulté jusque là sinon cette prise verte qui m'a donné un peu sueur froide. Merci au forum pour la technique.
A bientôt je continue ce soir :win:
huytrime
Messagepar JEFFSTAN » Mer 4 Aoû 2021, 17:51
Tu peux insérer plusieurs photos par message et gaffe à la mise en page (majuscules et autres babioles) :wink:
Messagepar engineman » Mer 4 Aoû 2021, 23:40
Pour t'aider un peu.
depose-moteur-t19449.html
Messagepar huytrime » Jeu 5 Aoû 2021, 11:57
Bobines et bougies du cylindre suspecté rayé.
Sur le cylindre n°4 boulon cassé et une partie dans le filetage.
cylindre N°8
Petit boulon de masse à devisser pour retirer le bras de maintient.
Boulon de bras de maintien
Shunt pour le demarreur. Se piquer sur les grosse cosse opposée
Avec son boulon. Attention à ne pas serré ce boulon comme un anne sinon ....
Sinon voilà ce qui arrive.
faire contact avec les pattes n°30 et 87 pour fermer le contact comme sur la photo précédente.
huytrime
Messagepar huytrime » Jeu 5 Aoû 2021, 12:00
Relais 433 de demarreur
huytrime
Messagepar huytrime » Jeu 5 Aoû 2021, 12:33
Et les valeurs des compressions:
Cylindre=C
C1= 14
C2= 14
C3= 13
C4= 14
C5= 13,5
C6= 8
C7= 1,0
C8= 13,5
unité en Kg/cm2
sachant que 1Kg/cm2=0.980 bar. On tourne autour de 13.5 bar sauf Cylindre 8 et 7.
Ca me parait beaucoup, on est autour de 11,5/1 d'après le manuel
Dans tous les cas on voit que y a soucis dans C6 et surtout C7 qui confirme la forte suspicion de cylindre rayé.
les autre cylindre sont homogènes.
huytrime
Messagepar engineman » Jeu 5 Aoû 2021, 16:18
Sur le 7 ça serait plutôt une soupape.
Messagepar huytrime » Jeu 5 Aoû 2021, 16:28
C'est noté.
Faut il vidanger la boite auto ou pas nécessaire ?
En fait je me dis que quand je vais séparer moteur boite, toute la boite va couler à flot mais autant c'est pas ça du tout.
Je maitrise moins les boites auto.
huytrime
Messagepar engineman » Jeu 5 Aoû 2021, 17:20
il faut vidanger le radiateur et les tuyaux ça devrait suffire (0.5l).
Messagepar huytrime » Lun 9 Aoû 2021, 12:59
Merci pour la réponse.
Si je comprends une fois tout remonté je fais une vidange de boite ou un complément de fluide de boite et tout rentre dans les clous, n'est ce pas
huytrime
Messagepar engineman » Lun 9 Aoû 2021, 17:33
oui.
si tu ne connais pas le kilometrage de l'huile c'est mieux de faire vidange+crepine/joint pour repartir sur de bonne base.
enfin si le moteur tourne correctement :mrgreen:
Messagepar huytrime » Mar 10 Aoû 2021, 09:07
:lol2: Merci,
La crépine neuve et le joint sont déjà reçu alors ce sera vidange complète (enfin ce que la méthode gravitaire permet de faire).
le véhicule à 205000km environ et à ma connaissance jamais faite comme la plupart des voiture qui n'ont connu que la concession.
huytrime
Messagepar pulsar74 » Mer 6 Oct 2021, 20:54
Bonsoir, plus de nouvelles depuis un moment... ce moteur est il sorti ? Remplacé ?
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar ddada » Jeu 7 Oct 2021, 19:58
il doit être coincé dessous :mrgreen: :bye:
Messagepar Wheelman31 » Jeu 7 Oct 2021, 21:29
huytrime a écrit::lol2: Merci
Eh bien tu as démarré ton Cayenne et tu t'en es allé sans te retourner ?
Quand t'es à fond... N'oublie jamais qu'il existe le KickDown :twisted:
Wheelman31
Cayenne: Cayenne Turbo S
Couleur: Gris satiné
