Messagepar Ayrton 01 » Jeu 19 Nov 2020, 00:30
Moi c'est pareil, entre le statut de jeune retraité, le confinement, un plein dure longtemps d'autant plus que j'alterne avec le Boxster, et la Mini de ma femme.
Bonne soirée.
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Planetegoa » Jeu 19 Nov 2020, 15:15
Vidange BVA faite :lol:
Pour les détails de ma mésaventure :
Lien
CT demain.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Ayrton 01 » Jeu 19 Nov 2020, 20:04
Bonsoir Laurent,
Demain au CT, prends soin de poser la question qu'ils utilisent bien "les rouleaux fous" pour les essais de freinage comme nos Cay sont des 4x4 permanent. Normalement, ils le savent , mais çà ne coute rien de poser la question.
Bonne soirée.
Ayrton 01
Messagepar Planetegoa » Jeu 19 Nov 2020, 21:43
Merci Ayrton pour le rappel, je leur ai effectivement posé la question avant de prendre rdv, ils en ont, sourire (au tel du contrôleur).
Ne vous inquiétez pas, nous avons l’habitude et sommes équipés pour votre véhicule.
Me voilà rassuré.
Planetegoa
Messagepar Ayrton 01 » Jeu 19 Nov 2020, 23:17
Cool, demain tout va bien se passer après toutes tes interventions, tu devrais avoir un CT vierge. Remarque un peu con, mais t'as vérifié l'usure de tes pneus, ce serait bête de se faire recaler pour çà.
Ayrton 01
Messagepar Planetegoa » Jeu 19 Nov 2020, 23:26
Oui ils sont nickel.
Hâte d’avoir le rapport et d'être en conformité pour rouler serein.
Planetegoa
Messagepar christiang78 » Ven 20 Nov 2020, 09:20
ça va se passer Laurent, pas de stress
Messagepar Planetegoa » Ven 20 Nov 2020, 11:12
http://cloud.tapatalk.com/s/5fb786c84fc4b/Log-EJ-958-EG-WP1ZZZ9PZ8LA96372.txt
Voilà CT fait mais problème.
Le voyant moteur s'est allumé...
Pourtant lors de tous mes essais RAS.
Elle démarrait au quart de tour et maintenant elle a du mal à démarrer.
- Est-ce que ce serait dû à la qualité de l’essence restée depuis longtemps, j’avais rajouté 40l et ne sais combien il en restait?
- Mais aussi les vitesses passent bizarrement...
J’ai fait un diag et voici le résultat.
Je ne sais quoi penser
Merci pour votre aide
Planetegoa
Messagepar Ayrton 01 » Ven 20 Nov 2020, 11:55
Bonjour Laurent,
Le CT est vierge sans contre visite ? Je n'ai pas Tapatalk et ne peut ouvrir ton lien.
Je pense à tes filtres à essence de colmatés, il a beaucoup de km ? Ton Cay tourne t-il uniquement au SP98 ?
Après avoir vérifié et changé tes filtres pour être tranquille, si tu veux ménager tes cylindres, SP98 uniquement !!!
Pour la procédure de changement de filtre, il y a plusieurs tuto, rapproche toi de Burn ou Christian78 entre autres.
Pour tes vitesses, le problème n'est pas lié à mon avis. Je pense que quelque chose a été zappé au moment de la vidange de ta boite.
Pour moi, je te l'avais dit précédemment, je préfère laisser faire cette opération à un pro, en plus, avec le pont, il travaille à hauteur (plus pratique pour démonter et remonter le carter et serrer au couple au remontage). On peut faire de grosses économies sur d'autres opérations moins complexe (les freins par ex).
C'est une opération moins simple qu'elle n'y parait je pense, Marcel qui touche pas mal l'a d'ailleurs confirmé il y a peu de temps.
Ta boite marchait elle bien avant la vidange ?
Tiens nous au jus.
Ayrton 01
Messagepar Tacosse » Ven 20 Nov 2020, 12:04
Vendredi,20,Novembre,2020,09:20:03:00001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version données: 20170721 DS276.2
www.vcds.fr
VIN: WP1ZZZ9PZ8LA96372 Plaque d'immat.: EJ-958-EG
Type chassis: 9P (9PA - Porsche Cayenne)
Scanner: 01 02 03 04 05 06 08 09 15 16 17 18 19 1C 22 25 31 33 34 36
46 56 68 76
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl
No. pièce Log: 09D 927 750 JB Mat: 09D 927 750 JB
Pièce: AL 750 6A 1155
Révision: 00H63000 No. de série:
Codage: 0045096
No. Atelier: WSC 128452 000 00000
VCID: 77FCD34005CD45FEBB-515A
5 Codes défaut trouvés:
17105 - Transmetteur de régime en sortie de boîte (G195) Signal implausible
P0721 - 008 - - Intermittent
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 00100101
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 0
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
01679 - Signal de régime par ABS pour roue AV G
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 103
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
01680 - Signal de régime par ABS pour roue AV D
Capture:
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
01682 - Signal de régime par ABS pour roue AR D
Capture:
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb
No. pièce Log: 7L0 907 379 L Mat: 7L0 907 379 L
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0303
Révision: 00H53001
Codage: 0012742
VCID: 428A7294198FD056DC-8016
6 Codes défaut trouvés:
00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
003 - Défaut mécanique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100011
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 233
Kilométrage: 164000 km
Heure: 0
Capture:
Décompte: 50560
Décompte: 14081
Décompte: 83
Décompte: 771
00285 - Capteur de vitesse AV D (G45)
Capture:
Heure: 0
Capture:
Décompte: 50560
Décompte: 14081
Décompte: 51
Décompte: 771
00283 - Capteur de vitesse AV G (G47)
Capture:
Heure: 0
Capture:
Décompte: 49280
Décompte: 14081
Décompte: 35
Décompte: 771
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 236
Kilométrage: 164056 km
Heure: 0
Capture:
Décompte: 16448
Décompte: 10497
Décompte: 128
Décompte: 259
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 96
Compteur de RAZ: 237
Heure: 0
Capture:
Décompte: 16512
Décompte: 8449
Décompte: 294
Décompte: 511
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Compteur de RAZ: 202
Kilométrage: 164117 km
Heure: 0
Capture:
Décompte: 49216
Décompte: 8193
Décompte: 8193
Décompte: 1023
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 139 B Mat: 5WK 485 04
Pièce: 08 Kessy 6840
Révision: 68406620 No. de série: VWZ3Z0H1736456
Codage: 0524449
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 285EC03C9FF31A06E2-807C
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun
No. pièce: 7L0 959 760
Pièce: Sitzverstellung 0701
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 77FCD34002CD45FEBB-8022
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-044.clb
No. pièce: 7L5 907 044 CC
Pièce: Klima - SG 2+2 4325
Codage: 0001030
VCID: 76E2DE4405C73CF6A0-8022
Sous-système 1 - No. pièce: 7L5 907 049 AS
Pièce: Klima - SG FOND 0501
1 Code défaut trouvé:
02597 - Servomoteur de diffuseur sur occupant AR G (V315)
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 7Lx-937-049-V2.clb
No. pièce Log: 7L5 937 049 AA Mat: 7L5 937 049 AA
Pièce: J519 1800
Révision: -2004--- No. de série: --------------
Codage: E00000020B3A5C000000000000000000
VCID: 7AFACA7431DF5896C4-802E
01117 - Signal de charge pour borne d´alternateur DF
008 - Signal Implausible
Adresse 15: Airbags Labels: 7L0-959-655.lbl
No. pièce Log: 7L0 959 655 Mat: 7L0 959 655
Pièce: J234 3C VW8T 0250
Révision: 92012025 No. de série: 0039P004GL6+
Codage: 0013123
No. Atelier: WSC 01920 139 00000
00532 - Tension d´alimentation
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 255
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 14:07:33
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 953 549 D
Pièce: Lenksäulenmodul 1701
Codage: 0001312
VCID: 3F8C7B606A7DBDBEB3-806A
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun
No. pièce: 7L0 819 008 F
Pièce: Standheizung E1MAC
Codage: 0000000
No. Atelier: WSC 41529 960 08896
VCID: 33642750563569DE47-8066
01406 - Absence de formation de flamme
000 - -
Adresse 19: Gateway CAN Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 907 530 B
Pièce: Gateway CAN/CAN E1 2500
No. de série: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
VCID: 326A2254A92F60D64C-8066
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 7Lx-907-553-34.clb
No. pièce: 7L0 907 553 J
Pièce: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Codage: 0015511
VCID: 3A7A0A74715F989684-806E
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
Pièce: Sitzverstellung 0703
Adresse 56: Radio Labels: Aucun
VCID: 55A0B9C8B80157EE89-8000
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: Echec redir!
No. pièce: 7L5 919 283 B
Pièce: 00 Einparkhilfe 0201
Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:15)--------------------------
Adresse 56: DTCs effacés
Type chassis: 9PA - Porsche Cayenne
46 56 68 76
Fin-------------------------(Temps écoulé: 06:12)--------------------------
Messagepar Planetegoa » Ven 20 Nov 2020, 12:09
Merci Tacosse
Planetegoa
Messagepar engineman » Ven 20 Nov 2020, 12:39
Ca ressemble à un capteur PMH hs :etrange:
Efface tous les défauts et refais un tour et vois quel défaut revient.
Messagepar mma144 » Ven 20 Nov 2020, 13:23
Pas de panique.
Le seul point pour lequel cela me paraît clair c’est le dysfonctionnement de la boîte de vitesse:
- il faut refaire cette vidange,
- est-ce la bonne huile?
- attention à la température et au niveau, engineman qui a l’habitude utilise un thermomètre filaire, chose que je déconseille dans le cadre de la réalisation d’une première intervention de ce type,
- il ne faut pas faire cette vidange seul la première fois,
Enfin pour finir il ne faut pas laisser la boîte en l’état, tu es bon pour tout redémonter.
Pour exemple, sur le mazout, comme je n’avais jamais fait de vidange de boîte 8 vitesses et que je n’avais aucune bille, je l’ai faite faire par un spécialiste Porsche très connu, spécialiste des 911, coût de la vidange de boîte 800€, huit jours plus tard je faisais refaire cette vidange chez un spécialiste boîte auto, à la machine, fonctionnement impeccable, mais préco à 60.000 km sur la facture, moins chère que chez le précédent intervenant.
Concernant le reste, comme conseillé par engineman, effacer tous les défauts et repasser un diag, et ce peut-être à plusieurs reprises. Je suis toujours très prudent quant à la lecture des diags... C’est comme cela qu’en concession ils remplacent les pièces jusqu’à trouver la coupable...
S’il n’a pas circulé depuis plus de deux ans, il fallait vidanger le réservoir et peut-être le rincer. Si tu changes pompes et filtres il faudra le faire avant l’intervention.
Lors d’un diag il faut que la batterie soit chargée à fond, sinon les défauts fugitifs ou électriques sont légion.
Concernant les capteurs de roues, signalés comme défauts mécaniques, les capteurs risquent d’être HS. Attention ces capteurs ne servent pas qu’à l’ABS mais envoient des infos à plusieurs calculateurs.
Attention aussi aux faux contacts par corrosion, un peu partout s’il est resté à l’arrêt, j’espère à l’intérieur.
Le meilleur moyen serait de la poser chez filou car tu risques de galérer et de faire des dépenses inutiles et peut-être des dégâts.
Nos merveilleux Cayenne sont des emmerdeurs patentés tant que l’on n’a pas éliminé tous les problèmes.
J’ai possédé de merveilleuses voitures, un peu casse-cou... Jamais comme mes Cayennes. Neufs, avec quelques km ils vont en concession pour des rappels... Peut-être que je suis tombé sur un mauvais numéro, par contre il fonctionne parfaitement mais pousse moins que le précédent qui ne faisait que 500cv.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Planetegoa » Ven 20 Nov 2020, 16:51
Très bien, je vais effacer tous les codes erreurs et faire un test sur route.
Planetegoa
Messagepar Planetegoa » Ven 20 Nov 2020, 19:43
Ayrton 01 a écrit:Bonjour Laurent,
Non contre visite pour défaut moteur.
Je pense à tes filtres à essence de colmatés, il a beaucoup de kms ? Ton Cay tourne t-il uniquement au SP98 ?
Il a 164000km.
Je n’utilise que du Sp98
Pour la procédure de changement de filtre, il y a plusieurs tuto, rapproche toi de Burn ou Christian78 entre vidange de ta boite.
Oui j’ai déjà étudié la procédure.
Je vais refaire un test sur route et si ça se confirme je ferai refaire la vidange.
Oui, et après aussi, comme le fait de démarrer au quart de tour.
C’est pendant le contrôle que les défauts sont apparus. ( difficultés à redémarrer, voyant moteur).
Par contre, je n’ai pas vu les rouleaux fous.
Mais aussi lorsque je leur ai dit qu’il fallait bloquer la suspension avant de lever... pas la peine si on lève que l´avant ou l’arrière...
Je viens de démarrer le cay et de nouveau au quart de tour, (effacé tous les codes erreur) mais le voyant défaut moteur reste allumé ???
Tiens nous au jus.
Planetegoa
Messagepar Planetegoa » Ven 20 Nov 2020, 19:48
Marcel,
Je refais un test sur route et si défaut persistant de la boîte, je n’insiste pas.
Je dois trouver un spécialiste dans le 74.
N’ayant pas vu les rouleaux fous, je me demande s’ils n’ont pas abîmé quelque chose.
Planetegoa
Messagepar Ayrton 01 » Ven 20 Nov 2020, 20:01
Il a 164000km.
Tiens nous au jus.
Merci pour les précisions.
Le code défaut moteur ne s'effacera peut être qu'avec la valise même si tout est ok ?
Par contre, pour les rouleaux fous, tu m'inquiètes !!! Ils ont fait comment, tu étais présent ?
Enfin, pour les suspensions, je suis pas sur, mais pas d'incidences si on lève l'auto sans les désactiver ( à vérifier).
Ayrton 01
Messagepar mma144 » Ven 20 Nov 2020, 20:04
J’ai fait vérifier l’équilibrage des deux roues avant sur le mazout, cet après-midi.
Pour éviter toutes les manip liées au Covid, le contrôle a été fait roue par roue avec levage au cric rouleur, donc personne n’est monté dans le véhicule. Par contre, à mon arrivée, le technicien m’a immédiatement demandé de désactiver les suspensions. Ce centre n’est pas celui qui intervient habituellement sur mes véhicules, mais l’intervention a été faite dans les règles et dans le respect du véhicule.
Le mazout passe au CT dans le centre où passent mes véhicules en âge de le faire. Le responsable du centre respecte toutes mes indications avant contrôle.
Pas de rouleaux pas de contrôle, pas de désactivation des suspensions pas de contrôle, etc... Méfiance avec certains ânes des CT. Ils te le font copain-copain, mais ils te refusent le véhicule ou te plantent une contre-visite, sachant qu’il y a maintenant un délai pour ces contre-visites.
mma144
Messagepar Planetegoa » Ven 20 Nov 2020, 20:06
J’ai vu un moment que les roues avant tournaient mais pas arrières.
Et idem arrière...
Je vais passer demain vérifier, pourtant je les ai appeler avant pour vérifier.
Planetegoa
Messagepar engineman » Ven 20 Nov 2020, 20:31
Si c'est un banc avec rotation inversée et inférieur à 6km/h c'est bon rien à craindre de ce côté.
Apres avoir effacé les défauts et rouler tu dis qu'il reste le voyant moteur.
A la valise il reste quoi comme défaut qui revient ?
La boite refonctionne normalement durant ce test ?
Messagepar mma144 » Ven 20 Nov 2020, 21:11
Jusqu’à ce jour, nous posons la question quant à l’huile utilisée, sauf erreur de ma part, nous ignorons quelle huile a été utilisée pour la vidange de boîte objet de ce sujet.
Personnellement, concernant les vidanges des organes de transmission, c’est achat chez le concessionnaire avec présentation de la carte grise. Le prix de l’huile en concession est extrêmement cher. Mais vu les fréquences de ces vidanges, je fais ce "sacrifice".
Il faut encore faire un rappel, la grande majorité des "spécialistes Porsche" ne connaissent pas les Cayennes.
Il suffit de voir ici les véhicules transportés sur camions, parfois à plusieurs centaines de km, pour intervention en Normandie...
mma144
Messagepar Planetegoa » Ven 20 Nov 2020, 21:37
Vidange faite avec Mobil ATF 3309.
Mais je viens de refaire un test.
Elle redémarre au quart de tour. Voyant moteur toujours allumé.(s’éteint après 1 km).
Je pars rouler plus longtemps pour me rapprocher des conditions de ce matin ( j’ai mis en chauffe avant d’aller au CT).
Tout est normal, moteur, Bva, puis d’un coup, dans un rond-point le moteur s’arrête.
Je me gare et après quelques secondes je réussi à redémarrer avec peine, repars et mauvais fonctionnement moteur, boîte...comme après le CT, mais pas de défaut moteur...
Je suis sûr que demain elle fonctionnera quelques km avant de se remettre en défaut.
Planetegoa
Messagepar engineman » Ven 20 Nov 2020, 23:23
Comme je le pressentais capteur PMH hs.
Messagepar Planetegoa » Ven 20 Nov 2020, 23:30
Oui, je suis en train de lire ton tuto sur le PMH et effectivement les symptômes correspondent parfaitement à ton descriptif
. Si c’est ça, je suis rassuré.
Engineman je souhaite te faire un don pour te remercier de ta disponibilité.
Je t’envoie un MP.
Planetegoa
Messagepar Ayrton 01 » Ven 20 Nov 2020, 23:50
mma144 a écrit:Il faut encore faire un rappel, la grande majorité des "spécialistes Porsche" ne connaissent pas les Cayennes.
Je vais chez un indépendant à 100 km de chez moi qui connait toutes les Porsche : Anciennes, modernes, et les Cayennes.
Avant de se mettre à son compte, il a été chef d'atelier pendant 15 ans chez Porsche Lyon Nord.
Cependant, il est vrai que chez les indépendants, il y a des brèles et des malhonnêtes comme de partout.
Quand il y en a un bon dans une région, il ne faut pas hésiter à le faire connaitre.
Ayrton 01
