Dim 8 Nov 2020, 13:29
Lavage interieur et traitement des cuirs
Après un été très ensoleillé très chaud un coup de lavage et nourissant pour cuir .
Le cuir reste souple et ne plisse pas .
Et surtout le volant
En se désinfectant les mains à tout va, j ai un peu peur pour le cuir .
Dim 8 Nov 2020, 14:08
Bonjour, beau boulot M A
Bises Yann
Dim 8 Nov 2020, 17:09
Bonjour à toutes et tous :master:
Vous verrez sur la photo qu'il n'y a pas que le maitre qui est content de recevoir un carton de chez Autodoc :lol2:
Vendredi dernier j'ai attaqué le changement du mécanisme de lève vitre coté passager, pas si simple cette affaire MAIS grace au tuto du Forum j'ai réussi. Une opération à 25€ c'est super cool. Tout de même assez fastidieux, mais sous contrôle ça le fait quand même. Une frayeur tout de même car mon support de serrure s'est cassé, mais j'ai réussi à la reprendre avec les vis. Du coup deux demies ap midi pour finaliser le montage et une nuit avec la porte du cayenne dans la maison :lol2:
J'avais essayé de réparer avec de la colle spéciale, mais pas assez de surface contact pour la colle.
J'ai également changé les deux filtres à air; une rigolade à coté du lève vitre.
CHOSE PROMISE voici donc le lien pour commander mes feux diurnes
30€ avec envoi en recommandé, vendeur serieux
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b ... e-drl.html
Je vous laisse faire vos achats et partager les photos de vos montages!!
Prenez soin de vous !!
Re: Qu'avez-vous fait sur votre Cayenne aujo
Dim 8 Nov 2020, 20:44
Cette semaine j'ai passé du baume à cuir sur les sièges, passé la voiture au lavage et à la cire,
Reseté la boîte tiptronic, et rempli le réservoir d'1/4 exactement, pour faire des calculs de consommation.
Lun 9 Nov 2020, 10:32
Hier matin, test 1 couche de Polytrol sur quelques plastiques de la baie moteur, il en faut peu en l'occurrence :wink:
Lun 9 Nov 2020, 13:29
C’est un excellent produit mais attention de ne pas en mettre sur la carrosserie et le laisser sécher, c’est très dur à enlever sinon.
Et en effet il en faut peu pour un résultat au top.
Mar 10 Nov 2020, 17:03
Oui excellent produit avec une bonne tenue dans le temps
Mar 10 Nov 2020, 23:17
Tu l'appliques avec quoi ? Un pinceau ? Une microfibre ?
Mar 10 Nov 2020, 23:24
Une microfibre ou un pinceau, cela dépend de ce que tu traites.
Il faut l’appliquer et ensuite l’essuyer pour enlever l’excédent.
Franchement ce produit je l’ai découvert il y a une dizaine d’année et il n’y a rien de mieux pour les plastiques.
Ça dure entre 6 mois et 1 an facile, et tu retrouves un plastique bien noir comme neuf.
Attention, ne surtout pas faire l’erreur de chauffer le plastique au décapeur thermique, car c’est irrattrapable avec le polytrol après.
Mar 10 Nov 2020, 23:27
Merci David.
C'est ce produit qui sent un peu le gasoil ?
Mer 11 Nov 2020, 10:14
L’odeur n’est pas forcément agréable en effet, mais de là à dire que ça sent le gasoil :etrange:
Tu fais bien de dire ça car en effet il vaut mieux éviter d’utiliser ce produit sur les plastiques intérieur, l’odeur reste.
Et de même, prévoyez une vieille micro fibre car une fois séchée, il faudra la jeter car elle aura durcit.
Mer 11 Nov 2020, 11:04
Grande journée consacrée au Cayenne hier pour mes premières opérations puisque je ne l'ai pas de puis très longtemps:
J'avais en tête de faire pas mal de choses :
- Remplacement des bougies,
- Remplacement des bobines,
- Remplacement des filtres à air papier par des KN,
- Remplacement de mon PCM 2.1 par un poste Android (enfin le BT pour le téléphone !),
- Démontage de la boite à gants et déshabillage :roll: :roll: du hayon et du coffre (coté droit) pour l'installation de la camera de recul,
- Reset boite Tiptronic,
Bilan à hier soir grâce à l'aide précieuse trouvée ici et dans les réponses des membres:
- Bougies, bobines, filtres : Tout est démonté, j'attends le colis de pièces pour le remontage.
- Autoradio : OK y compris commandes au volant
- Caméra : Fil à passer mais je pense que toute la préparation est OK. (déshabillage :hourra: , repérage du + de recul, .....)
- Reset : pas fait (mais surement pas le plus compliqué à mettre en oeuvre... :smile:
Un grand MERCI :merci: :merci: à tous les membres du forum car je n'aurais jamais osé (et jamais réussi!!) à avancer avec autant de facilité et d'efficacité pour ces opérations....
Je vous tiens au courant de la suite dès que les pièces sont arrivées,
Bonne journée
Mer 11 Nov 2020, 12:15
Comme je dois effectuer la vidange BVA, j’ai bricolé ça :
C’est vrai Marc, la communauté est une aide précieuse.
Mer 11 Nov 2020, 16:02
Une valve à la place de la poignée et ça fonctionne nickel.
Enfin a confirmer lors de la vidange.
Mer 11 Nov 2020, 17:45
Oui c'est top.
C’est ce que j'utilise depuis 10 ans pour les vidanges de boite.
Pour les ponts, je réchauffe légèrement le pulvé avec un radiateur soufflant pour fluidiser un peu l'huile.
Les 6 euros du pulvérisateur bricodepot ont été largement amortis :LOL:
Mer 11 Nov 2020, 19:58
Changement des 4 vérins de coffre que j’avais commandé cet été sur aliexpress.
Je me suis aidé du tuto, ainsi que de la vidéo de gaillard le bricoleur. Faut reconnaître que sa vidéo sur ce sujet est très bien expliquée, notamment au niveau des agrafes de plastiques si on ne veut pas tout casser.
2 petites heures de travail, au final ça se fait plutôt bien.
Le résultat est impressionnant, avant il fallait que j’ouvre le coffre jusqu’en haut à la main, alors que maintenant, j’ai juste à appuyer sur le bouton et il s’ouvre tout seul. C’est limite un peu trop violent, je suis obligé de le freiner car je trouve que ça arrive très fort en butée :shock:
Il faut certainement le temps que les vérins s’usent un peu pour que ça aille mieux.
J’avais mis le lien sur le post de Tazer pour les vérins, moins de 50€ les 4 livrés en 15 jours, c’est imbattable.
Jeu 12 Nov 2020, 10:36
Je te confirme David, l'effet ''violent'' de l'ouverture s'estompe en quelques mois mais pas de soucis, le hayon reste bien en l'air une fois ouvert :lol2:
Jeu 12 Nov 2020, 21:49
Aujourd’hui je suis fébrile, :etrange: j’attends les bobines dernières pièces à changer avant de redémarrer la bête inanimée depuis 2ans1/2. (Redémarré 2 fois seulement).
Pour rappel travaux effectués :
- suite à fuite LDR (durite Plastique 957) remplacé pour une en alu.
- pompe à eau, bride, calorstat.
- courroie
- bougies et bobines
- batterie
- vidange moteur, ponts.
Je démarre et cata... :mur:
Grosse fumée sortie échappement et sous le capot. :wacko:
Je vais regarder le moteur... j’ai oublié de serrer la durite d’arriver d’essence et ça gicle partout.
Je me précipite pour arrêter le moteur.
Et ça continue à fumer sous le capot plusieurs minutes. Ça ne sent pas le LDR.
Je suis dépité. Si tout ça n’avait servi à rien. :cry2:
J’attends plusieurs minutes que la fumée cesse.
Je redémarre et là, plus de fumée en sortie de pot, idem sous le capot.
Le moteur tourne bien, les suspensions fonctionnent, tout à l’air ok... :hourra:
Bon il y a quand-même un message « impossible de passer en mode sport » si vous avez une idée?
Voilà un bon début.
Je vais encore vidanger la bva et transfert + Reset.
Puis un décalaminage à l’hydrogène.
Je vais être un peu parano pendant quelques temps, à tout surveiller...
D’ailleurs, des choses sont-elles à surveiller plus particulièrement après un stationnement aussi prolongé ?
Quand on est pas mécano, on s’la joue pas et toujours rester humble.
A suivre...
Jeu 12 Nov 2020, 21:57
L'essence sur du chaud ça fume avant de prendre feux, tu as eu du bol.
Sinon passes ton Cay au VCDS pour avoir les codes défaut éventuels.
Tu vas sûrement avoir quelques bugs sur certains calculateurs pendant quelques temps.
Batterie à bloc et roules. :bye:
Jeu 12 Nov 2020, 21:58
C'est ça, il faudrait rouler un peu pour remettre "un peu d'ordre" dans l'électronique et faire le diag après pour voir ce qu'il reste
Jeu 12 Nov 2020, 22:03
Oui j’ai vraiment flipper que ça prenne feu...
Maintenant qu’il peut rouler c’est confinement...
Mais oui, je vais observer si le(s) défaut disparaît en roulant.
Merci du conseil.
Ven 13 Nov 2020, 12:59
Confinement ou pas, il faut le faire rouler, pour aller faire quelques courses ou autres déplacements autorisés.
Après un arrêt aussi long, il faut le faire fonctionner normalement, rouler avec. Cela permettra de voir s’il n’y a pas de petits incidents avec les turbos, genre petits grippages des géométries variables ou dysfonctionnement de leurs commandes et actionneurs.
Ven 13 Nov 2020, 13:02
Clair, Marcel a raison je roule tous les jours à minima quelques kilomètres avec des détours pour aller chercher le pain, faire un brin de courses et voir la campagne :wink:
Ven 13 Nov 2020, 15:12
Un petit merci à xiorax pour son lien :bleble: .
Achat des feux diurnes ce jour.
Ven 13 Nov 2020, 21:37
Commandé VCDS 12.12.1
Curieux de découvrir les codes erreurs.
