Sam 14 Nov 2020, 15:38
Skal66 a écrit:Un petit merci à xiorax pour son lien :bleble: .
Achat des feux diurnes ce jour.
De rien !! tu verras ces feux s'adaptent super bien et correspondent au look du Cayenne. Hâte de voir ton installation :shock:
Sam 14 Nov 2020, 20:14
jetrider a écrit:Pour ma part, hier j'ai enfin installé ce truc:
Ca m'a pris l'après-midi, le plus chiant étant de depouiller l'arrière pour choper la fibre et fermer la boucle à la place du changeur cd
Le montage se fait comme un dension, on met en place un Y sur la fibre derrière le poste, on ferme la boucle à la place du cd. Pour l'alimentation j'ai repris un 12v permanent dans le boite à fusible de droite et installé le module aux pieds du passager. Comme cela on a accès au port usb et au lecteur de carte sd.
Le changeur cd est alors émulé, un cd=1 dossier de votre clef, puis on doit empiler les musiques directement sous ces 6 dossiers. Quand on met une carte ou une clef, le boitier ne prend plus le son du bluetooth. Si vous n'avez pas de carte ni de clef usb insérée, alors le bluetooth peut être utilisé, il emule le cd1 du changeur.
Franchement pour le prix le son est top et le Cayenne entre enfin dans son siècle sans dénaturer son poste de conduite...J'aime l'aspect du poste d'origine...
Bon, je suis bon pour faire mes cuirs vu le binz que j'ai mis dans l'habitacle...
Salut jetrider suis également satisfait du mien : très bon rapport qualité prix pour le son, il permet même d’appairer plusieurs téléphones en même temps !
Sam 14 Nov 2020, 20:17
Voilà,
1er essai sur route après 2ans 1/2 d’immobilisation.
Erreur mode sport disparu. Tout fonctionne.
C’est presque miraculeux !
Que du bonheur. :hourra:
Je contrôle demain, à froid le niveau du LDR.
Bonne soirée à tous.
Sam 14 Nov 2020, 20:39
En voilà une bonne nouvelle
Profite profite profite et re profite.
Sam 14 Nov 2020, 22:28
Super, bon boulot. :bravo:
Sam 14 Nov 2020, 23:15
Encore un grand merci aux réalisateurs des tutos, conseils et soutiens de chacun.
Ce forum est une mine d’or :master:
Cela dit, j’ai encore ce problème de pont avant qui siffle...
Mais chaque chose en son temps.
Prochaine étape, vidange boîte BVA et transfert.
Sam 14 Nov 2020, 23:40
Tu as fait une vidange de pont il me semble ?
Comment était l’huile ?
Et comment siffle t’il, à quelle vitesse ?
Sam 14 Nov 2020, 23:56
Effectivement vidange ponts faite, huile noire.
Lorsque j’accélère une sorte de sifflement (bruit de roulement, je pense) qui disparaît lorsque je relâche la pédale et quelque soit la vitesse.
Ce qui m’étonne, c’est qu’avant l’immobilisation, c’était uniquement dans les virages le bruit et lors de la contre-expertise il avait été constaté un gros manque de lubrifiant. (Quasi vide).
Mais pas de limaille.
Dim 15 Nov 2020, 01:59
Si le pont est HS, c’est le roulement d’arbre coté conducteur qui lâche.
Et lorsqu’il lâche, l’huile est fortement poluée par de la limaille.
De plus le sifflement se fait entende en particulier entre 80 et 120, et au dessus ça commence à grogner.
Les symptômes que tu indiques me font plutôt penser à un mauvais alignement du palier d’arbre de transmission.
Opération qui se fait très facilement, mais je n’arrive pas à retrouver le tuto sur le forum.
En gros il faut desserrer la plaque de maintien du palier afin de le laisser se repositionner et ensuite tu resserres.
Dim 15 Nov 2020, 08:46
J'avais peur de m'ennuyer suite à la remise en état de l'autre cayenne
Du coup capteur de cliquetis hs banc 1 sur le mien
Pièce en commande et démontage dans la journée pour prendre un peu d'avance
Dim 15 Nov 2020, 09:06
Merci Burn, ton analyse est pertinente , j’ai lu récemment, le sujet sur l’alignement de l’arbre qui pourrait correspondre à mon cas.
D’autant que je l’ai changé peu de temps après avoir acquis le cay.
Je vais donc m’y atteler car effectivement c’est à ma portée et si c’est bien cela, tous les gros défauts seront éliminés.
Alignement arbre
Dim 15 Nov 2020, 11:38
Si le pont a manqué d’huile et si le peu restant était noire, très polluée, je referais ce pont, tous les roulements, c’est moins coûteux qu’un remplacement complet ou des internes, couple conique et différentiel.
Le véhicule semble "sauvé", donc il faut absolument le faire rouler le plus souvent possible, tout au moins pendant quelques semaines, pour ne pas avoir de surprise au moment où il faudra l’utiliser pour un déplacement important.
Ces utilisations doivent être faites jusqu’à amener tous les organes à la température normale de fonctionnement.
Voir réfection du pont avant par jetrider du 5 Décembre 2016.
Dim 15 Nov 2020, 16:29
Oui c’est ce que j’ai fait hier en roulant suffisamment pour qu’il atteigne les températures stabilisées.
Cependant, je dois organiser le CT car évidemment il n’est plus à jour et en même temps je veux être sûr qu’il est stable pour pas qu’il lui arrive malheur lors du CT.
C’est donc cornélien...
Dim 15 Nov 2020, 17:14
Il ne faut pas psychoter, si tout va bien ces jours-ci, passes le au CT, ce sera fait et cela te permettra de rouler avec en étant en règle.
Par contre passe le dans un centre où ils possèdent les "rouleaux fous" pour ne pas lui faire de misères au niveau boîte de transfert.
Ce CT sera une étape de plus, positive, dans ton choix de remise en état.
Dim 15 Nov 2020, 18:02
C’est vrai que je psychote pas mal, mais tu as raison, parce que ça ne me plaît pas vraiment cette situation.
Ok pour les rouleaux fous, j’avais regarder sur le forum pour le CT.
A suivre...
Dim 15 Nov 2020, 19:36
Planetegoa a écrit:C’est vrai que je psychote pas mal, mais tu as raison, parce que ça ne me plaît pas vraiment cette situation.
A suivre...
Et pour le Ct au moment où ils inspectent le dessous de la voiture fait leur bien désactiver la suspension pneumatique. Car moi au CT ce n'était pas du tout spécifié dans leur procédure technique. Je leur ai montré comment faire.
Dim 15 Nov 2020, 19:42
Ok merci du rappel, j’avais oublié.
La procédure (pousser et maintenir le levier réglage suspension pour la bloquer).
Pour le bruit suspect à l’accélération, j’ai renvoyé dans la bonne rubrique avec une vidéo pour le son.
Mar 17 Nov 2020, 16:51
Vidange BVA.
Environ 6,5L d’huile bien noire. Et limaille sur aimants (normal quoi).
En attendant demain pour le remplissage, j’ai posé les bidons sur le radiateur en fonte, histoire des fluidifier et mettre l’huile à bonne T°. Elle sera à 35°/ 40°.
C est bien non?
Mar 17 Nov 2020, 18:08
Si c'est le boite c'est mieux de la mettre à froid.
Afin de faire chauffer l'ensemble.
Sinon le niveau sera faux.
Mar 17 Nov 2020, 18:12
Ok merci encore pour tes bons conseils.
Mar 17 Nov 2020, 18:43
Pour contre pour les ponts l'huile étant beaucoup plus épaisse c'est bien de la réchauffer pour faciliter le remplissage.
Mer 18 Nov 2020, 15:54
Aujourd'hui j'ai emmené le Cay à la révision chez mon indépendant préféré (GTSport à Limas) pour le petit entretien + courroie d'accessoire + liquide de freins et CT.
RAS, et tranquille pour deux ans, CT vierge. :houpla:
Ils sont d'ailleurs tous vierges depuis l'origine (le Cay est de 2007 et 113500 kms).
Cout de l'opération 893 euros au total. Soit 37 euros/mois pour 2 ans de roulage, ce qui me semble très correct.
Bonne fin de journée à tous. :bye:
Mer 18 Nov 2020, 17:14
sans l'essence et les pneumatiques :LOL:
Mer 18 Nov 2020, 23:32
:lol2: :lol2: :lol2: Ben oui Christian, il faut bien dépenser un peu pour relancer le commerce !!!
Bonne soirée.
Mer 18 Nov 2020, 23:36
Quoique l'essence.. avant c'était un plein par semaine et depuis mars, je fais un plein tous les mois..
Demain je vais voir un client dans Paris, si tu savais comment je suis heureux de consommer du SP98 :lol2:
