[Modeles 955-957] volant 955/957 à palette
Messagepar Lecorse » Dim 24 Fév 2019, 17:12
Ça demanderait quand même une pièce spécifiquement bien usinée.
Avec des arrondis et contenant une pince le tout assez fin.
C'est quand même vachement compliqué non ?
Est-ce qu'on a un infographiste sur le forum ?
Lecorse
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Min's » Dim 24 Fév 2019, 17:32
Il faut récupérer un volant à la casse et le déposer chez un ajusteur avec un plan et un modèle déjà existant et il te le fait dans la semaine et ensuite tu nous vends le modèle sur commande :lol:
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Re: volant 955/957 à palette
Messagepar muppetshow » Dim 24 Fév 2019, 19:02
Une imprimante 3D
Messagepar cayenne s 83 » Lun 15 Juil 2019, 13:22
Apparemment bien possible de mettre des palettes sur nos volant et résultat vraiment sympa.
Bon faut un volant cobaye.
https://rennlist.com/forums/987-981-for ... rsion.html
cayenne s 83
Messagepar Tacosse » Lun 15 Juil 2019, 13:33
Moi je vote Burn ou Castor. :houpla:
Messagepar timalpipo » Lun 15 Juil 2019, 13:36
Ça a l'air cool.
timalpipo
Cayenne: 957 s
Messagepar cayenne s 83 » Lun 15 Juil 2019, 13:42
Voici un morceau traduit.
Voiture actuelle:
Cayman S 2008 Tiptronic, Sport-Chrono, Remappeur d'accélérateur Sprint Booster.
Volant 'Sport' (airbag rond)
Pièces utilisées:
Manettes de changement de vitesse Mercedes AMG, pièce 1712670046. ~ 115 $ - 130 $ chez les revendeurs de pièces d'origine Mercedes
Volant sport Porsche de rechange. Vous utiliseriez une roue à airbag triangulaire non sportive si c'est ce que vous avez déjà. Vous pouvez également passer de rond à triangulaire ou inversement, mais vous devrez également vous procurer un airbag de remplacement. L’autre avantage de l’achat de cette roue de secours est qu’elle est fournie avec des plaques de remplissage standard à la place des bascules tiptronic. Ces petites pièces en plastique coûtent environ 70 $ chacune chez Porsche ...
Modification physique. Étapes générales:
Créez un gabarit en papier de la taille de la partie en retrait du sélecteur de vitesse.
Décidez exactement où vous voulez placer le levier de vitesse et marquez la roue.
Décidez exactement où vous voulez placer le levier de vitesse et marquez la roue. (oui, assurez-vous vraiment que c'est là où vous le voulez)
Coupez le revêtement cuir / vinyle autour de l'endroit où vous souhaitez enfoncer le volant avec un couteau pour rasoir.
Coupez la mousse caoutchouteuse sous le cuir. J'ai commencé avec un couteau de rasoir, mais j'ai ensuite découvert qu'un dremel avec une mèche à découper fonctionnait très bien, plus rapidement et facilement.
Allez lentement et prudemment. Enlevez la mousse jusqu'au noyau métallique du volant. Continuez le test sur la pagaie.
Il y a un trou de montage dans la palette AMG, mais il ne semblait pas être fileté. Je l'ai tapé avec un taraud M4x.7 pour un boulon M4.
Marquez / percez un trou dans le support métallique pour le boulon de montage.
Marquez / percez un deuxième trou à travers le support métallique pour faire passer les fils. L'emplacement n'est pas critique, mais assurez-vous qu'il n'interférera avec rien d'autre.
Poursuivez les essais de montage / ajustage et montez enfin la palette avec un boulon M4.
cayenne s 83
Messagepar cayenne s 83 » Lun 15 Juil 2019, 13:44
Franchement à part les palettes qui ne sont pas trop données, mais sinon le résultat et vraiment bien.
cayenne s 83
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 7 Nov 2019, 14:22
Quelqu’un aurait un schéma électrique de l’airbag du volant pour savoir quel fil correspond au passage de vitesse, celui du rétrogradage et ceux pour les boutons de lumière ?
J’ai démonté mon airbag pour voir ce qu’on pouvait faire
Mais j’ai plusieurs fils.
cayenne s 83
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 7 Nov 2019, 14:23
cayenne s 83
Messagepar Djer » Ven 18 Sep 2020, 17:19
Bonjour à tous
Je relance le sujet
J’ai vu ça sur le net
Ce serait une voie pour nos idées ?
https://www.boxster-cayman-911.com/inde ... boite-pdk/
Bonne journée à tous
Djer
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar muppetshow » Sam 19 Sep 2020, 09:59
Voir si Taxicayenne passe par ici, il connaît bien le Alex en question
Messagepar cricri844 » Dim 13 Aoû 2023, 15:48
Bonjours a tous, je déterre le sujet car je vient d'installer des palette sur le volant de mon 957, C'est donc possible et pas trop compliquer a faire. Bien sur cela fonctionne palette de gauche pour descendre et celle de droite pour monter les rapports. Les boutons tiptronic + et - reste fonctionnelle, par contre suppression des commandes pour allumer et éteindre l'éclairage du volant car il se trouvait derrière les palettes. Je posterais le câblage dans le volant si quelqu'un est intéresser.
vue derrière avant montage
vue de devant une fois tout remonter
cricri844
Cayenne: v8 4.8 turbo
Couleur: vert olive
Messagepar cayenne s 83 » Dim 13 Aoû 2023, 19:43
Bien joué ça fait vraiment bien, bien joué.
Si on peut avoir les explications du montage, les pièces à acheter ça serait cool.
Bravo
cayenne s 83
Messagepar cricri844 » Lun 14 Aoû 2023, 08:46
Bonjour, ci joint les pièces monter. Je rajouterai au fur et a mesure comment j'ai fait.
les palettes, modèle avec 2 trous pour les fixer
https://fr.aliexpress.com/item/10050053 ... pt=glo2fra
Les connexions
https://www.amazon.fr/gp/product/B09976 ... UTF8&psc=1
connexion modifier sur les palettes
HUAZIZ 30 Paires 1.25 mm Connecteur Jst 2 Broches Mâle Et Femelle Connecteur Plug,JST XH Connecteur avec Câble Fil 80 mm.jpg
cricri844
Couleur: vert olive
Messagepar cricri844 » Mar 15 Aoû 2023, 07:48
Faire un gabarit avec du scotch, percer avec une mèche de 2 mm puis de 3.5 mm la fixation de la palette (seulement celle de gauche qui tombe dans le métal) découper le contour avec un cutter et enlever la matière jusqu'au métal. Faire pareil de l'autre coté (je me suis servi du même gabarit).
gabarit dessiner sur du scotch
Percé le trou a gauche ( mèche de 2 puis 3.5 mm) avant de découpé avec un cutter
agrandir au tour de la découpe
enlever ensuite jusqu'à la partie métallique
quand tout est enlever
cricri844
Couleur: vert olive
Messagepar cricri844 » Mar 15 Aoû 2023, 08:21
prendre la palette enlever la tige qui la tient sortir le circuit et changer la connexion par un connecteur male. Faire de même avec la deuxième. Remonter les palettes.
emplacement de la tige qui tient la palette
La pousser avec un tournevis
tige déposé
Une fois les connections modifiées.
cricri844
Couleur: vert olive
Messagepar cricri844 » Mar 15 Aoû 2023, 09:01
Enlever le caoutchouc jusqu'au fer a l'intérieur du volant dans le trous qui avait été fait avant avec le gabarit, mettre la palette et la visser avec la vis a placo de 20 mm, prendre l'axe et faire un trou avec une mèche pour mettre la vis de 45 mm qui tombe dans le caoutchouc (pas de fer a cet endroit) la serrer de façon a ce quelle s'encastre un peu dans le caoutchouc.
enlever le caoutchouc jusqu'au fer
vis a placo. une de 45 mm et une de 25mm recoupé a 20 mm
vue de la vis de 45 mm a l'intérieur du trou une fois mise en place
une fois les vis serrée
Vue de derrière
vue de devant
cricri844
Couleur: vert olive
Messagepar cricri844 » Mar 15 Aoû 2023, 09:52
Sur la commande tiptronic, dévisser les trois petite vis qui tienne la commande de l'éclairage du volant ( faire attention au petite pièce en plastique qui appui sur les commande + et -) . Couper la partie qui commande l'éclairage du volant pour pouvoir faire passer les fils et y percer un trou pour faire passer le connecteur.
pièce qui command l'éclairage du volant
Une fois découper avec le trou fait pour passer le connecteur
Les petites pièces en plastiques du + et -
Leurs emplacement
cricri844
Couleur: vert olive
Messagepar cricri844 » Mar 15 Aoû 2023, 10:26
Souder les 2 connecteurs a leur emplacement pour la commande + et - , remettre les pièces en plastique des commandes tiptronic, remettre les circuit imprimés a leur places, remettre les pièces qui commandes d'éclairage volant en faisant passer les connecteurs dans les trous et revisser le tout.
emplacement soudure connecteur + et -
soudure pour le +
soudure pour le -
passage du fil dans le trou
les deux caches remis en place et visser
cricri844
Couleur: vert olive
Messagepar cricri844 » Mar 15 Aoû 2023, 10:29
Remettre l'airbag a sa place.
airbag remonté
cricri844
Couleur: vert olive
Messagepar cricri844 » Mar 15 Aoû 2023, 10:39
Remettre le volant en place, brancher les connecteurs des palettes et faire rentrer les fils des connecteur dans le trous des commandes d'éclairage ( il y a largement la place) tout en poussant l'airbag pour le reclipsé dans son logement.
volant remis en place
mise en place de l'airbag
cricri844
Couleur: vert olive
Messagepar JEFFSTAN » Mar 15 Aoû 2023, 10:42
Superbe taf, bravo ! :eek:
Merci pour ce tuto ultra détaillé ! :bravo:
Messagepar cricri844 » Mar 15 Aoû 2023, 10:55
Photos installation terminée.
vue de devant
vue de coté
vue de coté
cricri844
Couleur: vert olive
Messagepar Tazer » Mar 15 Aoû 2023, 11:50
Superbe intégration. :bravo: :bravo:
Bravo pour ton tuto.
Au passage je t'ai inséré toutes les photos pour qu'elles ne disparaissent pas du fofo. :bye:
