[Modele 958] message ODB" inspection immediat"
Re: message ODB" inspection immediat"
Messagepar Tazer » Lun 16 Avr 2018, 13:25
Petite précision sur le VCDS.
Pour remettre à zéro l'inspection il faut que le compteur de kilomètres restant soit dépassé sinon ça ne marche pas.
Sur l’onglet instrument, le calculateur n°17 de mémoire, quand l'inspection est dépassée le reset est en 01, il faut juste le passer à 00 et valider.
S'il est toujours à 00 c'est que l'inspection n'est pas dépassé, il faudra donc attendre qu'il passe en 01. :bye:
Messagepar BURN » Lun 16 Avr 2018, 15:02
Ha ok!
Donc il ne faut pas passer par le module "remise à zéro inspection", mais chercher le calculateur concerné ?
J'irai voir si je peux y accéder de cette manière, car quand je passe par le module en page d’accueil, il ne me trouve rien.
Bon, en même temps, j'ai un de ces rares Cayenne qui se remet à zéro avec les boutons de tableau de bord. :mrgreen:
Messagepar muppetshow » Lun 16 Avr 2018, 16:04
Si tu regardes sur les sujets traitant de VCDS, tu trouveras effectivement la marche à suivre mais la description donnée par Tazer est la bonne. Il faut sélectionner le canal 02. Tu trouveras un 1 si le délai est dépassé, 0 s'il ne l'est pas.
Je confirme que par le menu de RAZ ça ne fonctionne pas :non:
Messagepar BURN » Lun 16 Avr 2018, 18:06
Bah j'ai peut être pas fait comme il faut, mais je n'ai trouvé que 2 sujets traitant du vcds, mais avec plusieurs pages.
J'ai tout lu, mais pas vu cette procédure (ça remonte à quelques temps).
On pourrait peut être créer un espèce de sujet/tuto verrouillé ne traitant que des procédures d'intervention vcds, non ?
A moins que cela existe déjà...
Messagepar cayenne s 83 » Lun 16 Avr 2018, 18:08
Bon je vais attendre alors il me marque 2900 KLM encore.
cayenne s 83
Messagepar muppetshow » Mar 17 Avr 2018, 10:48
BURN a écrit:On pourrait peut être créer un espèce de sujet/tuto verrouillé ne traitant que des procédures d'intervention vcds, non ?
Je voulais reprendre mon tuto car fait avant que l'histoire des pins 3 et 7 ne soit connue.
Mais je manque cruellement de temps et en plus je n'ai plus de Cay :cry2:
Ca reste dans ma "to do" liste :oops:
Messagepar BURN » Mar 17 Avr 2018, 11:27
En effet, je comprends.
Je ne pense pas que cela soit compliqué à faire, si c'est à ma portée, je veux bien m'en charger.
Le but c'est de faire un sujet avec dans le premier message un index avec des liens permettant d'aller vers chaque procédure, ces dernières seront ensuite traités dans les messages suivants.
On a déjà quelques tutos sur le fofo, il suffit de les trouver et reprendre en copier coller non ?
J'ai bon ?
S i tu le souhaites, dis moi comment je peux t'aider à le faire, je peux te mâcher le travail en amont.
Messagepar muppetshow » Mar 17 Avr 2018, 14:56
Je pensais reprendre la base que j'avais faite en l'étoffant des différents exemples repris dans les quelques sujets sur le forum.
Aucun soucis si tu as le temps de t'en occuper, au contraire, je n'ai pas de copyright :wink:
De toute façon, en dehors de la procédure d'installation, la plus grande partie des infos du tuto venait du Forum, sources Loulouton ou autres.
Je suis en vacances à la fin de la semaine, je vais essayer de regarder (depuis le temps que je le dis :mur: ), mais si tu veux participer, c'est avec plaisir :bravo:
Messagepar BURN » Mar 17 Avr 2018, 16:30
Ok pas de souci, j'attends vos ordres chef !
Dis moi comment je peux te faire gagner du temps et je m'y attèle
Messagepar muppetshow » Mar 17 Avr 2018, 17:56
Si tu veux commencer à répertorier les différentes actions que l'on peut faire avec les photos et descriptions disponibles sur le fofo et coller ça dans un word, ce serait déjà ENORME :tequila
:master:
