[Modele 958] message ODB" inspection immediat"
Messagepar Cayenne 76 » Mar 31 Aoû 2010, 09:50
En couleur jaune à chaque démarrage "inspection immediat" puis ça disparait.Aucun Pb de fonctionnement du cayenne.Y a t il un rapport avec une ampoule grillée ? ou autre chose?
Cayenne 76
Re: message ODB" inspection immediat"
Messagepar francouai » Mar 31 Aoû 2010, 11:59
C'est peut etre la révision a faire, mais normalement il y a un décompte a partout des 3000kms avant d'afficher ce message.
Messagepar engineman » Mar 31 Aoû 2010, 12:11
indicateur de revision,tous les 30000km.
ou alors pas remis a zero lors de la derniere revision.
Messagepar emalard » Mar 31 Aoû 2010, 16:31
bonjour
moi aussi j ai le meme probleme :snif:
j ai branché la valise plusieurs fois mais impossible de trouver la raison :etrange:
Mr engiman doit savoir d ou cela vient
si qq un a un remède j suis preneur
emalard
Messagepar emalard » Mar 31 Aoû 2010, 17:07
est ce que vous pensez qu un reset electrique pourrait resoudre ce soucis??
emalard
Messagepar remitoul » Mar 31 Aoû 2010, 21:42
Il faut le cordon magique ;)
remitoul
Cayenne: Recherche gts
Messagepar engineman » Mer 1 Sep 2010, 10:45
soit en cp soit avec le cordon+logiciel obd. bye
Messagepar Cayenne 76 » Mer 1 Sep 2010, 17:41
8000 km en CP depuis dernière révision :? :?
Cayenne 76
Messagepar Cayenne 76 » Mar 12 Oct 2010, 10:04
Quelqu'un à du nouveau sur ce message d'erreur bye
Cayenne 76
Messagepar Iceman » Mer 13 Oct 2010, 12:41
j avais le meme probleme passage au cp pour remise a zero non faite lors de la revision
Sans maitrise la puissance n est rien....
Iceman
Messagepar Batman » Mer 13 Oct 2010, 15:20
Bizarrement la technique Volkswagen avec la clé pour faire un reset marche sur mon Cay alors qu'apparemment chez vous ce n'est pas le cas, c'est bizarre :??
Batman
Couleur: Noire
Messagepar Iceman » Ven 15 Oct 2010, 09:22
:etrange: bizzare
Iceman
Messagepar engineman » Ven 15 Oct 2010, 09:36
Batman a écrit:Bizarrement la technique Volkswagen avec la clé pour faire un reset marche sur mon Cay alors qu'apparemment chez vous ce n'est pas le cas, c'est bizarre :??
met nous cet manip ici.
j essaye sur le miens.
Messagepar you92 » Ven 4 Mai 2012, 14:35
salut quelle est cette manipulation sa interesse pas mal de personnes.
you92
Messagepar Hakamou » Ven 4 Mai 2012, 14:45
la mise à zéro n'a pas été faite sur mon cayenne, j'ai ce message a la con depuis 4.000 Km :((: :((:
j'ai trouvé cela sur le net :
Sans mettre le contact : tu appuies sur le bouton de remise à 0 des kms parciels et en meme temps tu mets le contact
tu tournes le bouton de l'horloge vers la droite et c'est bon
J'ai trouvé aussi cela sur un site US (resetting service indicator on a Cayenne) :
- With key in off position, depress the ODO button.
- Without brake pedal depressed, turn ignition on while still pushing the ODO button.
- You should see a message: "Service Reset".
- Push and hold the "enter" button located on the bottom of the wiper stalk.
- While continuing to push the "enter" button, turn off the ignition.
Now you should not see the service in XXX or service now message when you start the engine.
c'est quoi le bouton ODO ??
Hakamou
Messagepar jetrider » Ven 4 Mai 2012, 21:34
C'est le bouton du reset du compteur kilométrique partiel je crois...
Messagepar Marc-Antoine » Ven 4 Mai 2012, 21:38
J ai aussi ce message j ai appellé la concession ils vont me faire un reset et un petit controle
Messagepar gilsafi1 » Ven 4 Mai 2012, 23:28
hakamou a écrit:la mise à zéro n'a pas été faite sur mon cayenne, j'ai ce message a la con depuis 4.000 Km :((: :((:
alors as tu essaye???
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar you92 » Sam 5 Mai 2012, 21:02
Il me semble que c est le bouton sur la gauche sur le commpteur
you92
Re: message ODB
Messagepar Fred_cay » Mar 8 Mai 2012, 18:19
j'ai fait une petite révision aujourd'hui.
j'ai essayé la manip : j'arrive bien jusqu'à "service reset" mais la manip après ne donne rien.
Toujours l'indicateur de maintenance...
dommage
Паехали !!!
Fred_cay
Cayenne: cayenne S
Messagepar Hakamou » Mar 8 Mai 2012, 19:29
Sur le mien cela ne fonctionne pas, il m affiche d appuyez sur le frein pour démarrer !!!! Je suis un cake ou pas !!!
Hakamou
Messagepar Fred_cay » Mar 8 Mai 2012, 20:53
C'est parce que tu laches le bouton trop vite ... il faut maintenir appuyé.
... mais de tout façon ça n'a pas l'air de marcher non plus.
Où alors on est 2 cakes :bleble:
j'suis sûr que la solution existe, puisqu'on arrive au niveau reset.
Faut trouver la manip suivante
J'offre une mousse à celui qui trouve la solution
Паехали !!!
Fred_cay
Cayenne: cayenne S
Messagepar Hakamou » Mar 8 Mai 2012, 20:56
2 cake .... On va faire un super gâteau alors ... :D
Hakamou
Messagepar boul » Mar 8 Mai 2012, 22:40
Vous avez besoin de couleurs :lol2:
Messagepar you92 » Mar 8 Mai 2012, 23:51
Fred_cay a écrit:C'est parce que tu laches le bouton trop vite ... il faut maintenir appuyé.
Vous avez essayé d appuyer sur le bouton ENTER situé sur l essuis glace une que le mode reset est affiché ?
you92
