Re: message ODB" inspection immediat"
Ven 7 Mar 2014, 19:08
Tu as l'adresse du garage, on ne sait jamais si quelqu'un dans ta région a besoin :wink:
Ven 7 Mar 2014, 19:30
Pas de soucy ;)
Mantes auto diagnostic
20 rue saint roch
78200 Mantes la jolie
01-30-33-07-15
Sam 8 Mar 2014, 13:09
Super
Sam 14 Fév 2015, 14:50
salut à tous,je suis passé chez speedy il efface le message inspection immédiate pour 20€.
j'y vais mercredi et vous tiens au courant.bon week-end
Sam 14 Fév 2015, 15:15
bonjour, ok mais le mieux c'est aussi de lui faire l 'entretient adéquate par rapport a son kilométrage (vidange filtres bougies etc)
Sam 14 Fév 2015, 16:02
Oui et d'après ce que m'a expliqué le chef d'atelier de mon CP lorsque j'avais eu le message bien trop tôt, il ne s'agit pas d'effacer un message, c'est plus subtile, il faut rentrer certains paramètres. Si tu vas chez eux, demande leur bien la valeur de ces paramètres qu'ils vont entrer ou qu'ils ont entré pour ne pas être surpris par la suite.
Sam 14 Fév 2015, 17:01
Moi j ai eu ça aussi chaque année il y avait toujours un truc à remplacer la dernière fois c'était la poudre explosive de l airbag qui doit être changé tous 8 ans si j ai bien lu la facture
Sam 14 Fév 2015, 22:18
j'ai bien sur effectué l'entretien adéquate au kilométrage depuis l'affichage du message " inspection immédiate "
mais mon garagiste n'est pas équipé pour la r.a.z
Jeu 19 Fév 2015, 13:44
voilà message effacé comme prevu.
Jeu 19 Fév 2015, 13:47
no comment, voir mon post ci-dessus ...
Mer 11 Mai 2016, 22:04
Désolé pour la date du topic mais avec un Cayenne S de 2003 ça fonctionne du premier coup!
Je précise qu'avec mon S de 2005 ça fonctionnait pas donc c'est pour ça que je partage...Il y a pas de règle, ça marche sur certain, pas sur d'autre...
La manip:
Je mon compteur est déjà sur 0km avant de commencer.
J'enfonce la clé dans la tourner.
J'appuie sur 0.0 (bouton de droite) et je tourne la clé pour mettre le contact.
Immédiatement RESET INSPECTION s'affiche, je garde le doigt sur 0.0 et j'appuie sur reset qui est sur mon la commande des essuie glace.
Et là le message s'efface et la demande de service ne revient plus.
Merci pour l'information, mais merci aussi de bien vouloir relire avant de poster.
Ven 13 Oct 2017, 19:28
Quelqu’un a t’il trouvé la solution une fois Reset affiché sur l’odb ?
Re: message ODB
Sam 14 Oct 2017, 23:23
Bonjour, 3 solutions VCDS , durametric, ou centre porsche PIWIS
Dim 15 Oct 2017, 09:22
OK merci. Donc la manip au tableau de bord ne fonctionne pas...
Dim 15 Oct 2017, 13:46
Uniquement sur 2003 apparement
Ven 13 Avr 2018, 22:22
Aujourd’hui j’ai le message inspection qui s’allume, la révision a déjà été faite.
J’ai fait toutes les manipulations, rien à faire le message s’affiche toujours.
Quand j’appuie sur le 00 et que je met le contact j’ai bien reset inspection qui s’allume mais après rien ne se remet à zéro.
J’ai appuyé sur le bouton reset sur le commodo, 2 fois rapidement sur le bouton de gauche (horloge) rien n’y fait.
J’ai un Cayenne s de 2003
Ven 13 Avr 2018, 23:00
C’est curieux le mien me l’a affiché hier.
J’ai fait apparaitre le message « reset inspection » avec la methode ci dessus, et une fois ça fait, juste un clic sur le « reset » du comodo de l’ordinateur de bord et plus de message.
Je l’ai maintenu enfoncé quelques secondes.
Ven 13 Avr 2018, 23:03
Ça ne marche que sur les 2003, et encore, pas tous… :etrange:
Ven 13 Avr 2018, 23:08
Par contre de mon coté impossible de le faire avec le vcds...
J’ai essayé d’aller dans l’onglet raz maintenance mais il ne trouve pas le calculateur.
Normal ou pas?
J’ai donc tenté cette methode de bouton sans trop y croire mais au final ca a fonctionné.
Ven 13 Avr 2018, 23:09
Bizarre.
Je vais ré-essayer demain.
Après le message reset inspection je reste toujours appuyé sur le 00 et en même temps j’appuie 1 fois sur le reset du commodo et le message s’efface ?
Pareil avec le vcds ça ne marche pas
Ven 13 Avr 2018, 23:10
Ha non moi j’ai tout laché et j’ai appuyé sur le reset du comodo ensuite.
Ven 13 Avr 2018, 23:15
Ça marche, donc quand le message reset s’affiche, tu as tout lâché et appuyé une fois sur le Reset du commodo et le message a disparu ?
Sam 14 Avr 2018, 10:35
Bon j’ai encore essayé toujours pareil.
J’essaie de temps en temps c’est bizarre.
Lun 16 Avr 2018, 10:37
Il faut passer par la valise obligatoirement
Lun 16 Avr 2018, 12:08
Je vais essayer de la passer au travail car avec le vcds ça marche.
