[Modele 955] Soubresaut au point mort et huile dans LDR
Re: Soubresaut au point mort et huile dans LDR
Messagepar lyli » Jeu 8 Sep 2016, 20:49
:plus1:
Messagepar Doumez » Jeu 8 Sep 2016, 21:04
Jlim a écrit:OK filou merci. Oui c'est ce qui est prévu. Ça me rassure. Je craignais de faire la pince si c'était préférable de tout changer.
De toute manière si ça répète je l'envoi à la casse. Acheté 10k € il me revient à 18.5k pour le moment
Edit: il me vide les cata secondaires au passage. Un des deux est cassé, il joue les grelots
Peut-être à la casse comme il nous le disait il y a quasiment 9 mois :eek:
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar Cedro06 » Jeu 8 Sep 2016, 22:00
Pour l'avoir vu lors du visu sud-est le 12/06, en bien meilleure forme depuis
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar Jlim » Mar 27 Sep 2016, 18:46
filou27 a écrit:euh, plus de nouvelle ... :etrange:
bah il en est ou le cayenne ???
Au temps pour moi, désolé j'ai eu énormément de boulot ces derniers temps et je n'ai pris le temps de me connecter.
Il marche beaucoup mieux depuis. Une Pêche inattendu. Comme l'a dit Cedro, Il s'est dégourdi les roues au visu en Juin. Visu fort sympathique avec des membres qui le sont tout autant soit dit en passant..
Depuis aucun problème mis à part que ce couinement (dont je parle depuis pres dun an sans en trouvé l'origine) au début de chaque forte accélération lorsque à basse vitesse, bruit que j'imaginais venir du pont avant (changé depuis) et donc je n'y fait plus attention pour éviter l'entorse cérébrale .
Suite à un léger trop plein d'huile j'ai abîmé un poussoir qui claque fort de temps à autres (desamorcage?)
Aujourd'hui il est au garage pour un vidage des cata secondaires + reprog , j'attends son retour dans la soirée.
Voici pour les nouvelles :lol:
Jlim
Couleur: Bleu
Messagepar lyli » Mar 27 Sep 2016, 18:49
super
Messagepar Cedro06 » Mar 27 Sep 2016, 19:04
Cool
Cedro06
Messagepar lyli » Mar 27 Sep 2016, 19:09
pour ton couinement regarde au niveau de l'usure des pneus entre l'avant et l’arrière
Messagepar Jlim » Mar 27 Sep 2016, 20:24
lyli a écrit:pour ton couinement regarde au niveau de l'usure des pneus entre l'avant et l’arrière
Pas ça Lyli, pneus neufs et je l'entends en 100fois plus léger au neutre vers 900 tours/m si j'y reste il disparaît si j'appuie légèrement sur la pédale relâche et rappuis et aainsi de suite il le refait mais à régime stabilisé il le fait une fraction de seconde. En gros c'est comme un axe trop lourd sur un roulement qu'un moteur faiblard preinerait à lancer (pour donner un exemple).
En roulant il le fait à un régime légèrement supérieur sur les premiers rapport si je roule doucement et que jenfonce l'accélérateur.
J'aurai pensé un roulement sortie moteur au pire ou la boîte ou boite de transfert ? Peut-tre un roulement dans le convertisseur de couple^?
Les possibilités sont infinies. Mais ce grincement/couinement l'entend très fort à l'accélération pleine charge
Jlim
Couleur: Bleu
