Alors, par quoi allons-nous commencer aujourd'hui. Tiens partons des bonnes nouvelles:
-Les durites ont déjà été changées par celles en alu
-L'arbre de transmission a été remplacé récemment par un reconditionné avec palier renforcé
-Pas de fuite de LDR externe
Maintenant les mauvaises:
Bon plutôt que de lister je vais plutôt vous synthétiser ma journée ainsi que mes conclusions:
J'ai attaqué ce matin par changer mes triangles. Les deux était mort de chez mort:
- SBhs2.jpg (124.51 Kio) Vu 2063 fois
- sbhs3.jpg (148.41 Kio) Vu 2063 fois
Si vous voulez le faire vous même c'est assez simple a condition d'avoir une fosse ou un pont et un minimum d'outils. On repère le sens des rondelles excentriques:
- rondelleexcentric.jpg (133.21 Kio) Vu 2063 fois
On dévisse la rotule en bout de triangle , le pied de l'amortisseur et les deux gros silentbloc. On peut sortir la rotule du bout du triangle (bas de l'étrier) en l'inclinant sans avoir à sortir le cardan du moyeu! Ça c'est une bonne chose! Prevoir un petit cric hydraulique (forme bouteille) si vous travailler au sol, ou un vérin de fosse afin de soulager le triangle pour réinsérer le boulon qui tient le pied de l'amortisseur.
Une fois fini, même en ayant reréglé les rondelles excentriques comme elles l'étaient avant, le cayenne devient un vrai crabe! Mes roues sont pincés, et ont un carrosage de malade! Je suis devenu un gangster qui roule très vite : 70km/h et mes pneus crisse dès 10° à gauche ou à droite au volant!
Ceux qui auront l'oeil, verront directement sur la photo de quoi je parle:
- geopourrie.jpg (162.68 Kio) Vu 2053 fois
Direction=>GEOMETRIE!!!!!!!!!! Je prendrai RDV demain.
Bon après je me suis attaqué à démonter le collecteur d'admission (
Engineman!!!!) afin de vérifier mes durites et de mettre le circuit sous pression.
Mes durites étaient donc déjà en Alu ce qui est une belle économie, mais la pression baisse une fois que je la monte à 1.5bar. Par contre pas de fuite externe, ça s'annonce mal mais sachant que je sens l'odeur de LDR brulé lorsque je m'arrête de rouler j'en déduit que le LDR s'écoule par la surpression.
J'en conclu donc que Filou avait raison c'est bien des gaz d'échappement qui se répandent dans le LDR.
Je m'explique: En gros je n'ai pas d'eau dans l'huile mais du noir dans le LDR. La perte de liquide est causée par la montée en pression du circuit LDR, cette montée est provoquée par les gaz d'échappement, leur chaleur et/ou leur volume, ce qui met le circuit en surpression donc l'eau s'évacue du vase par le trop plein. CQFD
DIDIER!!!! Me voilàààààààà
Pour ce qui est des soubresauts, en plus du décalage de l'arbre à cames d'admission, il y a deux tuyaux reliées au reniflard qui sont cassé, le moins accessible donc le plus long qui part derrière le radiateur (flèche du bas) a été réparé à l'arrache par l'ancien proprio:
- renif.jpg (135.64 Kio) Vu 2063 fois
Ces deux tuyaux produisent une ou deux prises d'air qui pourraient expliquer le fait que le moteur tressaute!
Voilà pour aujourd'hui. Dès que je reçois mes liquides je changerai quand même le vase maintenant que je l'ai, le capteur du niveau d'huile qui est mort, et ferai mes vidanges de pont (j'ai un grondement dans le pont avant) en attendant que Didier et Alex puissent me prendre le cay pour démontage moteur... (et changer le pont avant si la vidange n'a pas réglé le problème de bruit). De gros chantiers en perspective! Et avec le sourire
Affaire à suivre...
Modifié en dernier par
Jlim le Mar 15 Sep 2015, 21:02, modifié 2 fois.
