[Modele 955] remise en etat d un moteur turbo
Messagepar engineman » Jeu 2 Juin 2016, 18:18
Il y a quelque temps je vous avais expliqué comment faire un diagnostique sur le turbo.
J'avais fait 2 tutos vidéo pour l'occasion.
partie 1
partie 2
J'ai enfin trouvé le temps d'ouvrir ce moteur pour voir si le diag fait à l'époque était le bon.
Cela m'a aussi permis de tester avec succès la dépose moteur.
C'est parti
Dépose du collecteur d'admission
On retire les 3 vis sur la bride du turbo et le support.
On devisse le boulon de la poulie vilbrequin (c'est serré très fort).
On dépose les 2 caches aac.
On cale la distribution au PMH, on immobilise le banc qui ne sera pas démonté et on prend différents repères (pas nécessaire mais ça peut servir).
On enlève le tendeur hydraulique distribution.
On dévisse et on écarte le support du filtre à huile.
On extrait la poulie vilo
On enlève le spy vilo
On dévisse tous les boulons du carter distrib (attention il n'ont pas tous la même longueur ni le même diamètre) et on écarte les fils.
On enlève le carter.
On enlève le patin central en haut pour dégager la chaine des pignons aac.
On peut maintenant enlever les coussinets aac échappement et enlever l'arbre à came échappement.
Pour l'arbre à cames d'admisson, il faudra enlever le pignon car des vis se cachent derrière, utiliser un embout torx de 60 de qualité et une clé de 32.
On peut maintenant enlever l'aac d'admission et les poussoirs hydrauliques grâce à un aimant.
Re: remise en etat d un moteur turbo
Messagepar engineman » Jeu 2 Juin 2016, 18:22
Dévisser le tuyau d'huile sur la demie culasse avec une clé de 14 de qualité.
Dévisser les 2 vis torx du conduit d'huile et les 2 btr sur le devant de la demie culasse.
Dévisser et démonter la demie culasse.
Maintenant vous avez accès aux vis de la culasse.
Voilà notre fuite ,c était bien une soupape d échappement'sur le cylindre 8 hs.
Le diagnostique était le bon dès le départ. :hourra:
Les cylindres n'ont rien et le reste est ok.
Ce moteur devrait donc rouler de nouveau prochainement. :bye:
Messagepar Baloo22 » Jeu 2 Juin 2016, 18:28
:bravo: superbe boulot et superbe tuto comme d'habitude :master:
Certains pistons sont carrément noirs , c'est normal ?
Messagepar Cedro06 » Jeu 2 Juin 2016, 18:39
1 fois de plus: chapeau Maître Engineman
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar Max56 » Jeu 2 Juin 2016, 19:00
Bravo Mathieu
Messagepar foza » Jeu 2 Juin 2016, 19:10
Et une soupape, une...
foza
Messagepar transyberia » Jeu 2 Juin 2016, 19:24
:cartonnes:
amicalement
transyberia
Cayenne: v8S
Messagepar filou27 » Jeu 2 Juin 2016, 19:49
regarde celui-ci , c'est fini pour lui :mur: :mur: :mur: :cry2:
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 2 Juin 2016, 20:06
Travail de ouf !!! :shock: Chapeau l'artiste ! :shifty:
Messagepar BEUNY » Jeu 2 Juin 2016, 20:12
aie
ça fera un V7 4litres :cry2:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar D JETRONIC » Jeu 2 Juin 2016, 20:15
Bravo engineman beau tuto sacré boulot
Filou27 le trou dans le cylindre est énorme du a quoi ?
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar filou27 » Jeu 2 Juin 2016, 20:19
c'est je pense le morceau de soupape qui a fondu le cylindre et le piston
Messagepar luckylook » Jeu 2 Juin 2016, 20:33
:merci: super boulot!!!!
luckylook
Cayenne: 4.5 V8
Messagepar engineman » Jeu 2 Juin 2016, 20:56
Baloo22 a écrit::bravo: superbe boulot et superbe tuto comme d'habitude :master:
C'est dû à une mauvaise combustion : bougies fatiguées :non:
Messagepar iAxelou » Jeu 2 Juin 2016, 20:59
Chaud devant le cylindre
iAxelou
Messagepar engineman » Jeu 2 Juin 2016, 20:59
filou27 a écrit:regarde celui-ci , c'est fini pour lui :mur: :mur: :mur: :cry2:
Ho la vache, c'est la 1ere fois que je vois ça sur un cay :blink:
Le cylindre a carrément explosé :mur:
Je sais pas ce qui s'est passé mais ça a du être violent :wacko:
Messagepar iAxelou » Jeu 2 Juin 2016, 21:03
Dis moi Engineman, la perte de puissance est elle flagrante sur ce genre de souci et le voyant moteur est il obligatoirement allumé ?
iAxelou
Messagepar filou27 » Jeu 2 Juin 2016, 21:04
une soupape grillée à 250 km/h
Messagepar iAxelou » Jeu 2 Juin 2016, 21:04
Perte****
iAxelou
Messagepar Cedro06 » Jeu 2 Juin 2016, 21:04
c est du a une mauvaise combustion : bougies fatiguées :non:
Et c'est grave docteur?
Cedro06
Messagepar engineman » Jeu 2 Juin 2016, 21:12
Non, nettoyage et bougies neuves et c'est bon
Messagepar iAxelou » Jeu 2 Juin 2016, 21:14
Je ne pense pas que cela soit grâve.
iAxelou
Messagepar mavmax » Jeu 2 Juin 2016, 21:20
Moteur stock ou repro?
Messagepar filou27 » Jeu 2 Juin 2016, 21:45
955 turbo s 521 cv
Messagepar mavmax » Jeu 2 Juin 2016, 21:46
Ok merci
