Re: remise en etat d un moteur turbo
Ven 3 Juin 2016, 09:14
Pardonnez moi de mon peu de connaissance dans le domaine mais comment ce fait'il qu'à seulement 122000 KM il y ai ce genre de " Gros " problème moteur ?
Ven 3 Juin 2016, 09:26
Pas de chance, ou mauvais entretien, je pencherai sur une conduite toujours à la limite.
Ven 3 Juin 2016, 09:59
Tu veux dire, non respect des temps de chauffe, acceleration dans le rupteur des le demarrage ? Ce genre de conduite quoi ?
Ven 3 Juin 2016, 10:02
Cela arrive assez souvent sur les moteur turbo.
Il y a 2 causes possibles pour les soupapes hs :
-la plupart du temps cela vient d'un collecteur d'échappement fendu qui provoque une prise d'air et qui fait fondre la soupape comme avec un chalumeau.
-cela peut venir d'un injecteur défaillant ou de son environnement (câblage, boitier ethanol etc..).
Ven 3 Juin 2016, 10:06
En parlant du temps de chauffe : quand le moteur est froid, doit-en attendre un peu avant de commencer à rouler ?
Ven 3 Juin 2016, 10:16
Les avis divergent, moi j'attends, d'ailleurs j'ai toujours fait comme ça
Ven 3 Juin 2016, 11:21
engineman a écrit:cela arrive assez souvent sur les moteur turbo.
il y a 2 causes possible pour les soupapes hs :
-la plupart du temps cela vient d un collecteur d echappement fendu qui provoque une prise d air et qui fait fondre la soupape comme avec un chalumeau.
-cela peut venir d un injecteur defaillant ou de son environnement(cablage,boitier ethanol etc..).
D'accord, donc cela reste tout de même assez rare et moins vu sur des V8S, Merci pour cette information Engineman
TigerMan a écrit:En parlant du temps de chauffe : quand le moteur est froid, doit-en attendre un peu avant de commencer à rouler ?
Moi pour ma part, j'attend que le starter automatique ce coupe puis je roule tranquilement dans la foulé.
Ven 3 Juin 2016, 12:22
le premier démarrage chez moi j'attend environ 5 min et ne dépasse pas les 2000tours pendants 10 min comme sa tranquille
Ven 3 Juin 2016, 12:26
eddy a écrit:le premier démarrage chez moi j'attend environ 5 min et ne dépasse pas les 2000tours pendants 10 min comme sa tranquille
^^ Bon je n'attend pas 5 min mais je roule aussi en dessous de 2000 TR
Ven 3 Juin 2016, 12:38
Mais du coup :-P Le voyant moteur est il afficher obligatoirement lors de ce soucis ?
Ven 3 Juin 2016, 12:56
Jamais vu un cylindre percé de cette façon vu des rayures,fissures sur chemises la c'est mort
Normalement les soupapes a l'échappement sont au sodium Porsche utilise c'est soupapes depuis les années 80 il me semble
Sur ma DS injection de 73 les soupapes échappement sont au sodium meilleur refroidissement et moin lourdes car creuse
Au demarrage a froid j'attends que le ralenti accéléré s'arrête pour partir pour la boite c'est meilleur sinon ça claque a l'enclenchement déjà fait l'essai
Sur ma vieille Citroën boite semi auto je fait pareil bon une urgence j'hesiterai pas a partir de suite
Sinon j'ai l'impression que les problèmes de soupapes sur les cayennes turbo compressé sont plus fréquents
Ven 3 Juin 2016, 20:52
La fiabilité de ce moteur V8 fait de plus en plus peur
Ven 3 Juin 2016, 21:05
Pas de risque sur les S sauf les modèles 2005/2006 :wacko:
Ven 3 Juin 2016, 21:10
J'ai un 2004 Nickel Ahahah !!!
Ven 3 Juin 2016, 21:13
Bon a savoir
Ven 3 Juin 2016, 21:33
On dit merci qui ????? Merci (Jac*** Mi*****) Merci Engineman
Dim 5 Juin 2016, 00:26
D'après ce que j'ai lu, les turbo phase 2 (après 2007) seraient plus fiables niveau moteur et électronique .
Dim 5 Juin 2016, 10:24
Oui , le mien est de 2006 et le moteur a été refait a 96000 , il a 130000 et il tourne bien
Dim 5 Juin 2016, 15:41
Elle va ou ?
Dim 5 Juin 2016, 19:14
Un boulot de dingue :bravo: Bravo Engineman :bravo:
engineman a écrit:Cela arrive assez souvent sur les moteur turbo.
Et pour ce Cay tu as identifié la cause ?
Dim 5 Juin 2016, 19:54
Oui un faux contact sur le faisceau injecteur mais ca je le savais avant .
Le proprio était au courant aussi mais a quand même voulu partir en vacances avec et voir ça au retour.
Du coup sur l'autoroute en rentrant un cylindre en moins :wacko:
Dim 5 Juin 2016, 19:59
:cry2: Donc il y avait eu des signes... Des pertes de puissance, ou des ratés par exemple ?
Le voyant MIL était-il allumé ?
Lun 6 Juin 2016, 09:28
engineman a écrit:Pas de risque sur les S sauf les modèles 2005/2006 :wacko:
pourquoi plus particulièrement sur les modèles de ces 2 années là ?
Lun 6 Juin 2016, 09:31
Il doit y avoir des statistiques
Lun 6 Juin 2016, 09:58
j'aurais préféré entendre (lire) qu'il y avait eu un changement à partir de 2005 (reprog pour passer les contrôles polution, consommation, changement d'injecteurs, ou je ne sais quoi :wink: )
