. Avant toutes choses , je vous souhaite une Bonne Année et Mes Meilleurs Voeux ....
J'ai un soucis sur mon Cayenne Turbo 2004 , j'ai un témoin orange qui s'affichait en permanence , une perte de puissance et il tournait pas rond (Cylindre en moins ) .
Après avoir rechercher sur le forum des solutions et réponses , je suis tombé sur le tuto des bougies et bobines allumages , je passe la valise pour situer le problème.
Réponses :
P0208 : Injecteur (Cylindre 8)
P0308 : Cylindre 8 Raté allumage détecté
P0305 : Cylindre 5 Raté allumage détecté
J'ai donc changé les 8 bougies et ausculté les bobines. Rien à déclarer sur celles-ci , je remonte tous.
Je démarre voyant toujours allumé, je prends la route toujours ce voyant mais le moteur retourne sur ces 8 pattes et tourne mieux .
On repasse la valise toujours le même diagnostic , on efface et je repars voyant éteint je me dis que c'est bon.
Je décide de taquiner la pédale d'accélérateur et dès qu'on va à fond, le moteur prend ses tours mais pas la vitesse et on a un sentiment de tremblements ( Broutements ? ) assez dur à expliquer !!
J'aurais besoin d'aide et savoir comment sont numérotés les cylindres, où se trouve le cylindre 8 et 5 ??
Je n'ai pas trouvé de shéma de ceux là.
Merci D'avance les copains
