[Modele 955] Problème Cayenne 4,8l - Manque de puissance, à coup
Re: Problème Cayenne 4,8l qui manque de puissance e qui brou
Messagepar cayann » Mer 23 Oct 2013, 23:55
bonjour regarde numero 2 Peut etre
Messagepar colibri » Jeu 24 Oct 2013, 09:07
Ouais, ça ressemble fort :win:
Messagepar tone » Jeu 31 Oct 2013, 15:43
Merci bien j espère pouvoir regarder cela demain
je croise les doigts
tone
Cayenne: gts
Messagepar tone » Mer 11 Déc 2013, 17:47
Bonjour a tous
Ça fait un petit moment que je n ai pas été sur le forum
Mais a part mon problème de Cayenne toujours pas résolu
J ai eu quelques problème perso
Enfin, malgres toutes votre aide et vous en remerciant beaucoup par la même occasion
J ai déposé mon cay la semaine dernière chez madou compétition
J espère qu il trouvera mon problème sans que cela me coûte un bras
Des que j ai des nouvelles je posterais la solution pour info
Bien a vous
tone
Cayenne: gts
Messagepar casper94 » Mer 11 Déc 2013, 17:58
On attend ton retour
Re: Problème Cayenne 4,8l - Manque de puissance, à coup
Messagepar tone » Jeu 19 Déc 2013, 18:26
des petites news de mon Cayenne,
j'ai récupéré mon cay hier soir, mais mon garage n'a rien trouvé, aucun défaut à la valise comme d'hab.
Par contre ce matin, je prend mon cay, je pousse les rapports aux max et là super un défaut moteur clignotant, je roule jusqu'à mon garage, Laurent le passe à la valise de suite et la miracle, un défaut "raté cylindre 4".
Etant donnée que j'ai déjà changé mes bobines et mes bougies, Laurent me dit qu'il me reste:
Soit un injecteur
Soit mon faisceau ou connecteur qui va à la bobine
Soit un cylindre rayé :cry2: :cry2: (je n'éspère pas )
Soit peut-être un catalytique
ma question est de savoir comment tester mon faisceau, ou les autres choses
Ou se trouve le cylindre 4 ?
Merci d'avance
tone
Cayenne: gts
Messagepar cayann » Jeu 19 Déc 2013, 18:51
Bonjour pour le cylindre 4 c est la
et tu devrais faire un contrôle de compressions des cylindres
Messagepar mavmax » Jeu 19 Déc 2013, 21:29
Un cylindre rayé ça s'entend à l'oreille il paraît. Un avis?
Messagepar tone » Ven 20 Déc 2013, 00:31
Je vais prendre rendez vous pour la compression des cylindres
Très bonne idées
tone
Cayenne: gts
Messagepar tone » Sam 21 Déc 2013, 18:52
salut les gars,
je suis entrain de flipper, car j'ai lu sur le forum que le Cayenne avait souvent des problèmes de cylindre rayé et souvent sur le 4, et comme j'ai des ratés sur le 4, j'ai peur que le problème soit ça.
Je me pose même la question que peut être l'ancien proprio la vendu pour ça.....
A votre avis dois je me rapprocher d'un CP pour essayer de faire passer une prise en charge complète ou je continu avec mon garage?
comment savoir à coup sur que ce soit un cylindre rayé ou non ou une soupape?
merci beaucoup
tone
Cayenne: gts
Messagepar tone » Dim 22 Déc 2013, 19:41
Bonsoir
J ai parcouru le forum une bonne partie de l apraxie midi
Eh je suis retombé sur le problème d alex turbo
Il a vraiment eu la misère est ce que mon problème pourrait être le même
Merci pour vos réponses
J ai vraiment besoin de votre aide
Je ne pense qu a ça
tone
Cayenne: gts
Messagepar tone » Jeu 26 Déc 2013, 14:28
voila je prend un peu de temps pour essayer de mettre des quelques photos promise depuis quelque temps(mdr pas de commentaires)un petit rappel de mon Cayenne:
année aout 2008
modèle 4.8L gts
photo de la bobine avec la référence
photo de l'électronique du débimètre que l'on peut acheter
tone
Cayenne: gts
Messagepar tone » Jeu 26 Déc 2013, 15:16
a priori j'ai réussi, je ne sais pas comment :youpi: :youpi:
je continu donc:
les deux pompes en dessous du sièges
pour pouvoir y accéder il faut démonter le siège mais aussi les deux supports noirs que l'on aperçois ils se trouvent juste au dessus des pompes, donc impossible de sortir les pompes si on ne les démonte pas ou au moins les faire pivoter comme moi
côté conducteur
enlever la partie supérieur pompe côté chauffeur
celle ci c'est côté passager
parti supérieur côté passager
Attention de bien relier les différents tuyaux avec du fil(moi j'ai pris du fil électrique) parce qu'après difficile d'aller rechercher les tuyaux dans le réservoir
pompe immergé qui est fixé au fond du réservoir, faire un quart de tour pour la décrocher
pompe électrique qui se trouve à l'intérieur
on peut voir le filtre à l'intérieur qu'on ne peut démonter , mais nettoyer avec de l'air comprimée oui
crépine qui se trouve au cul de la pompe
tone
Cayenne: gts
Messagepar tone » Jeu 26 Déc 2013, 15:27
toujours moi
je fini (a priori 10 fichiers maxi) donc...
au remontage faire attention de bien remettre les deux joints torique que l'on voit au fond et le flotteur qui se trouve sur le côté
fond du réservoir on l'on voit le support de fixation de la pompe immérgée
Voilà pour les pompes à essence, j'ai pris exemple sur la pompe côté passager mais c'est la même chose pour celle côté conducteur. Pour le remontage, rien de plus simple on fait le sens contraire. J'espère que cela pourra aider quelqu'un.
Promis la prochaine fois je vais faire quelque chose de mieux, ce sera sur la prise des compressions des cylindres et sur le changement d'un injecteur.
Si quelqu'un a des remarques à faire pour que je puisse améliorer mes prochains tuto, je suis preneur, et aussi pour mon problème de raté.
:bye: :bye: :bye:
tone
Cayenne: gts
Messagepar francouai » Jeu 26 Déc 2013, 18:03
Merci pour ces photos.
Mais au final, tu as toujours ton probleme?
Fait un sujet dédié (Demontage pompe essence 957) dans la section tuto!
Messagepar jc08 » Jeu 26 Déc 2013, 18:05
:bravo: et merci pour le partage
jc08
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar tone » Jeu 26 Déc 2013, 18:26
Ok pour le tuto
Je vais donc le refaire dans la partie tuto et les prochains je ne me planterai pas
Promis
En ce qui concerne mon problème toujours pareil
Par contre c est de pire en pire
On a constaté voir plus haut raté cylindre 4
Ce week end je vais donc contrôler mes compressions
Vérifier avec une caméra si mon cylindre n est pas rayé et aussi si je ne trouve rien d anormale
Changer mon injecteur cylindre 4
tone
Cayenne: gts
Messagepar engineman » Ven 27 Déc 2013, 07:50
Messagepar foza » Ven 27 Déc 2013, 13:05
Ou la la, ça me rappel trop de mauvais souvenirs... Enfin bon courage à toi
foza
Messagepar tone » Ven 27 Déc 2013, 15:37
Quel genre de mauvais souvenirs
tone
Cayenne: gts
