Problème Perte de puiss. et tremblement , Voyant ?
Messagepar CayTurbo92 » Sam 16 Jan 2016, 22:59
Bonsoir les amis :bye: . Avant toutes choses , je vous souhaite une Bonne Année et Mes Meilleurs Voeux .... :danseurs: :youpi:
J'ai un soucis sur mon Cayenne Turbo 2004 , j'ai un témoin orange qui s'affichait en permanence , une perte de puissance et il tournait pas rond (Cylindre en moins ) .
Après avoir rechercher sur le forum des solutions et réponses , je suis tombé sur le tuto des bougies et bobines allumages , je passe la valise pour situer le problème.
Réponses :
P0208 : Injecteur (Cylindre 8)
P0308 : Cylindre 8 Raté allumage détecté
P0305 : Cylindre 5 Raté allumage détecté
J'ai donc changé les 8 bougies et ausculté les bobines. Rien à déclarer sur celles-ci , je remonte tous.
Je démarre voyant toujours allumé, je prends la route toujours ce voyant mais le moteur retourne sur ces 8 pattes et tourne mieux .
On repasse la valise toujours le même diagnostic , on efface et je repars voyant éteint je me dis que c'est bon.
Je décide de taquiner la pédale d'accélérateur et dès qu'on va à fond, le moteur prend ses tours mais pas la vitesse et on a un sentiment de tremblements ( Broutements ? ) assez dur à expliquer !!
J'aurais besoin d'aide et savoir comment sont numérotés les cylindres, où se trouve le cylindre 8 et 5 ??
Je n'ai pas trouvé de shéma de ceux là.
Merci D'avance les copains :fume:
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 16 Jan 2016, 23:06, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + mise en page pour une lecture plus facile
CayTurbo92 à votre service ;)
CayTurbo92
Couleur: Bleu
Re: Problème Perte de puiss. et tremblement , Voyant ?
Messagepar Jose » Sam 16 Jan 2016, 23:06
As tu bien vérifié les bobines ? parfois, il ne s'agit pas de fissures visibles.
J'ai eu le problème et en l'occurrence, on voyait à peine sur la jonction en plastique de la bobine comme un coup d'arc minuscule légèrement bleuté .
José. :drink:
Jose
Messagepar Tazer » Sam 16 Jan 2016, 23:18
salut, voilà :bye:
Messagepar muppetshow » Sam 16 Jan 2016, 23:20
CayTurbo92 a écrit:J'aurais besoin d'aide et savoir comment sont numérotés les cylindres, où se trouve le cylindre 8 et 5 ??
Réponse donnée par Maître Cayann sur ce post.
En cherchant un peu, il me semble bien qu'Engineman en a aussi parlé :wink:
Messagepar Doumez » Sam 16 Jan 2016, 23:22
Tu as peut être un problème sur les injecteurs.
Regarde ici aussi :
Injection
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar titof » Sam 16 Jan 2016, 23:25
Bonsoir
Voilà une photo :drink:
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 16 Jan 2016, 23:26, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photo
titof
Messagepar D JETRONIC » Sam 16 Jan 2016, 23:41
Inverse les bobines des cylindres 5 et 8 avec 6 et 7 voir si le problème se déplace ce serai donc les bobines
J'ai l'impression au vue des postes quelles sont fragiles sur le v8
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar cayann » Dim 17 Jan 2016, 08:07
Doumez a écrit:Tu as peut être un problème sur les injecteurs.
Regarde ici aussi :
Injection
Il doit y avoir une erreur sur ton lien
Messagepar filou27 » Dim 17 Jan 2016, 09:25
tu as toujours ton defaut sur l'injecteur 8 ?
Messagepar Doumez » Dim 17 Jan 2016, 11:57
Regarde ici aussi :
Injection
Non pour moi il fonctionne, il renvoie à un post du forum
Doumez
Messagepar cayann » Dim 17 Jan 2016, 12:06
OUI exact il fonctionne mais ce matin sur tapatalk il me renvoyait sur un post de présentation :((:
Désolé
Amicalement cayann
Messagepar CayTurbo92 » Dim 17 Jan 2016, 16:24
Suite au conseil je vais changer les bobines allumages même si j'ai rien vu d'apparent donc on verra bien je vous tiens au courant
CayTurbo92
Couleur: Bleu
Messagepar iAxelou » Dim 17 Jan 2016, 17:41
CayTurbo92 a écrit:Suite au conseil je vais changer les bobines allumages même si j'ai rien vu d'apparent donc on verra bien je vous tiens au courant
Tien nous au courant oui ;-) Merci
iAxelou
Messagepar filou27 » Dim 17 Jan 2016, 18:54
et l'injecteur 8 ?
Messagepar Doumez » Dim 17 Jan 2016, 21:10
cayann a écrit:OUI exact il fonctionne mais ce matin sur tapatalk il me renvoyait sur un post de présentation :((:
Désolé
Amicalement cayann
Pas grave le principal, c'est que sur notre formidable forum l'info circule.
Bien à toi
Dom
Doumez
Messagepar CayTurbo92 » Mar 26 Jan 2016, 20:14
Re les amis après avoir commandé les bobines d'allumages et bougies . je me suis attaquer au démontage et remontage de la bête . Aucun soucis lors des manipulations , J'ai redémarrer et tester le Cayenne , il broute beaucoup moins mais le voyant s'allume toujours et perte de puissance .
J'ai passer un coup de valise , le cylindre 5 n'a plus de problème mais toujours le soucis sur le Cylindre 8 et Injecteur 8 Voici les codes défauts :
P0418 : ECM | Sporadique | Système d'air secondaire Relais A ( défaut dans le circuit électrique )
P0208 : ECM | Sporadique | Injecteur 8
P2259 : ECM | Sporadique | Erreur Inconnue ???
P0308 : ECM | Sporadique |Cylindre 8 Raté Allumage détecté
Au premier coup de valise au tout début les états étaient " Statique" Maintenant ils sont passé sur "sporadique" ??
Et Après je pense que c'est l'injecteur 8 qui fait merder tous mais j'ai des doutes besoin d'aide les amigos .
Merci a vous
CayTurbo92
Couleur: Bleu
Messagepar filou27 » Mar 26 Jan 2016, 20:23
tu as un probleme sur l'injecteur 8
soit :
- l'injecteur ou le faisceau injecteur
au besoin envois moi un mp :bye:
Messagepar D JETRONIC » Mar 26 Jan 2016, 21:32
Inverse l'injecteur 8 avec avec le 7 voir.
Si c'est l'injecteur, ça va se déplacer sur le 7 si c'est électrique le défaut restera sur le 8.
Il existe des appareils pour tester les injecteur pour les prof.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar CayTurbo92 » Mar 26 Jan 2016, 23:32
Merci , je pense changé l'injecteur 8 .
Je suis donc parti voir le Tuto Engineman qui est parfait sauf qu'il faut dépressuriser et "vidanger" le circuit carburant pour ce faire, neutraliser les pompes à essence Mais le lien ne marche plus ?
Sur Oscaro il y a l'Injecteur BOSCH : 0 280 156 102
Débit statique pour 3 bar, unité n-heptane [g/min.] : 310,1
jusque année de construction : 01/2007
Préparation de carburant : Injection d'essence
Résistance [ohm] : 12
Est-ce le bon car il est a 100euros moins cher que Rose-passion
CayTurbo92
Couleur: Bleu
Messagepar D JETRONIC » Mer 27 Jan 2016, 09:33
Regarde sur ton injecteur, si c'est un Bosch il y a la référence dessus, compare .
Pour la pression elle retombe toute seule après un certain temps moteur à l'arrêt.
Enlève les fusibles des pompes voir les relais le temps de l'intervention.
Fais tourner le moteur au démarreur, tu vas vider les injecteurs et la rampe.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar lyli » Mer 27 Jan 2016, 10:00
inverse tes injecteurs avant pour tester c'est peut être le faisceau
Messagepar engineman » Mer 27 Jan 2016, 16:05
inverse les injecteurs.
si toujours des rates prend les compressions. :bye:
Messagepar CayTurbo92 » Sam 6 Fév 2016, 18:34
Hello les amis , j'ai donc fait la manipulation d'échange d'injecteur 7 et 8 , démontage de toute la rampe, nettoyage injecteur et faisceau d'injection . Je remonte le tout , un petit coup de gameboy et rien à signaler plus de voyant , le moteur retourne parfaitement et j'ai retrouver la vrai puissance du TURBO :) , j'ai deux code erreur qui persiste mais qui influe pas sur les perfs.
CayTurbo92
Couleur: Bleu
CayTurbo92
Couleur: Bleu
Messagepar engineman » Sam 6 Fév 2016, 20:18
probleme avec les pompes a air secondaire.
verifie les fusible N°11 et 12 dans la boite a fusible sous la grille sous le pare brise cote conducteur.
il arrive qu une des pompe lache et provoque une court circuit sur l alim :bye:
