[Modele 958] Cylindre 6 HS
Messagepar Funny91 » Sam 17 Oct 2015, 13:58
Je poste pour mon ami qui a un Cayenne S 4.8 de 2010 avec 95MK un voyant moteur et un voyant PSM.
Coup de valise = Cylindre 6 HS
J'ai cherché sur le forum mais pas trouvé de cas sur un 958.
Quand c'est comme ça, ça peut être réparable ou changement complet du moteur ?
Merci :)
Funny91
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar filou27 » Sam 17 Oct 2015, 14:46
tout dépend si c'est une soupape ou rayure cylindre ...
soupape = réparable
cylindre = mort
au besoin je suis là pour les réparations :wink:
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar engineman » Sam 17 Oct 2015, 14:46
passe un coup de camera par le trou de la bougie.
si le cylindre est rayer le bloc est mort.
sinon possiblite de soupape(s) hs. :non:
bref y a du boulot :mur:
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar F.A » Sam 17 Oct 2015, 17:00
Visiblement, le 958 semble connaître lui aussi des soucis de fiabilité (boîte de transfert, arbre de transmission et donc moteur).
Porsche aurait pu profiter de son expérience sur les 955/957 pour corriger le tir...
F.A
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar Taxicayenne » Sam 17 Oct 2015, 17:08
Le moteur V8 4,8L du 958 est le même que le 957 très peu de problème sur ce moteur :etrange:
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar filou27 » Sam 17 Oct 2015, 17:12
ça va venir avec le temps et les kms ...
ils ont simplement tous en majorité moins de 100 000 kms
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar sgnu » Sam 17 Oct 2015, 17:15
En effet, des problèmes moteur sur le 957 on en entend très peu parler, pas vu sur le forum et sur les petites annonces :etrange:
En tous les cas encore merci à nos deux experts d'être là, je me sens plus en sécurité :wink: :bravo:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar F.A » Sam 17 Oct 2015, 17:17
C'est ce que je pense aussi filou, il y a encore 3 ans on ne connaissait pas encore tous les soucis sur les blocs des 955, les cas se sont multipliés depuis.
F.A
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar Funny91 » Sam 17 Oct 2015, 17:17
Perso j'ai 4 potes qui ont des 4.8 et on a tous eu des galères moteurs mais je suis le seul inscrit, donc je pense que y a aussi pas mal de proprio qui consultent pas les forums mais comme l'a dit notre ami filou ça viendra avec le temps
Funny91
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar sgnu » Sam 17 Oct 2015, 17:23
Vachement rassurant !
Peux tu nous préciser les problèmes qu'ont rencontré ces personnes, le kilométrage, le mode de conduite ? s'il y avait des actions préventives à faire, ce serait bien de le savoir !
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar filou27 » Sam 17 Oct 2015, 17:27
il y a 3 ans , lorsque j'ai cassé ma soupape d'echappement (j'etais un des premiers) , j'avais contacté engineman par telephone qui m'avait dit à l'epoque "non non le moteur n'a rien , t 'inquiete il est super costaud ce moteur , c'est juste un petit probleme d'allumage ou d'essence ta panne "
bah euh , c'etait bien une soupape et il y en a eu beaucoup apres moi :mur: :mur: :mur:
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar filou27 » Sam 17 Oct 2015, 17:29
sgnu a écrit:Vachement rassurant !
en preventif ???
bah il faut le vendre rapidement !!! :bleble: :bleble: :bleble:
:boulet:
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar sgnu » Sam 17 Oct 2015, 17:31
C'est quoi l'ordre de grandeur en terme de coût entre changer une soupape et changer le bloc moteur ?
Le moteur j'ai cru comprendre que c'est entre 10000 et 20000€ selon chez qui on va.
C'est toujours ce qui m'a fait peur chez Porsche, devoir changer le moteur ...
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar Funny91 » Sam 17 Oct 2015, 17:31
Honnêtement les kilométrages j'ai plus en tête pour le premier turbo HS, le deuxième joint de culasse sur un S le troisième juste une durite de turbo (comme le miens d'ailleurs) et le dernier une connerie electronique c'était un calculateur. Moi sur mon ancien 957 S crémaillère arbre durite percée sur l'ancien 958S boite de transfert arbre plusieurs calculateurs aussi et mon actuel 957 Turbo Durite de turbo + une autre durite de percée + le webasto et j'ai encore actuellement une fuire d'huile introuvable bref croyez moi que c'est finit les Cayenne après celui là
Funny91
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar Funny91 » Sam 17 Oct 2015, 17:33
Le mec qui vend des moteurs sur lbc m'a annoncer 9990€ le bloc complet garantie 2 ans pour 958S
Funny91
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar filou27 » Sam 17 Oct 2015, 17:37
moteur posé pour ce prix ou la pose en plus ?
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar filou27 » Sam 17 Oct 2015, 17:48
j'ai dejà fait 3 moteurs v8 5l 32v porsche (comme le v8 ou v8 turbo)
donc un v8 cayenne c'est du gateau :houpla:
Modifié en dernier par cayann le Sam 17 Oct 2015, 18:05, modifié 1 fois.
Raison: http://www.forum-cayenne.com/forum/insertion-images-directement-par-forum-t2654.html
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar sgnu » Sam 17 Oct 2015, 17:52
Génial :bravo:
Au moins avec vous, plus besoin de prolonger la PA :lol2:
Si mon moteur pète faudra juste me dire comment je vous amène le cay
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar jupycar » Sam 17 Oct 2015, 17:55
On ne peut pas changer que les chemises sur ce moteur ?
jupycar
Cayenne: Turbo... diesel
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar nico56690 » Sam 17 Oct 2015, 17:59
:tequila Quel taf Filou :master: :master:
:ghost: :pfff: :grr: perso je trouve ça vraiment fort , le nombre de pannes , les défauts non corrigés au fur et à mesure des sorties des nouveaux modèles ... Bref PORSCHE c'est pas l'extase on dirait :ghost:
Si c'est pour avoir autant de pannes ... :((: :((:
Et la moindre panne à prix d'or ... Le pire c'est qu'elles sont connues par tous et par Porsche eux même :((:
A savoir que beaucoup de modèles sont concernés ( je pense à ma 996 :lol2:, les premières 997 et j'en passe )..., pas seulement les Cayenne's :??: :??:
:stop: C'était mon coup de gueule :lol2: ça fait du bien :LOL:
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar filou27 » Sam 17 Oct 2015, 18:09
jupycar a écrit:On ne peut pas changer que les chemises sur ce moteur ?
non c'est un bloc en alu avec un traitement de surface .
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar filou27 » Sam 17 Oct 2015, 18:12
sgnu a écrit:Si mon moteur pète faudra juste me dire comment je vous amène le cay
Mon associé a 3 camions de dépannage (2 sont des 19 tonnes) donc aucun problème
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar lyli » Sam 17 Oct 2015, 18:16
c'est beau un v8 de 928
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar filou27 » Sam 17 Oct 2015, 18:37
C'est de la 928 que vient le v8 du cayenne, c'est la même technologie
- moteur v8 en alu
- 32 soupapes
- la distrib est passée de courroie à chaine
- il y a maintenant des variocams pour les arbre à cames
Mais ça reste le même moteur sauf que sur le moteur de 928 il n y avait aucune pieces en plastique :??:
Seul gros problème sur les moteurs de 928 c'est les joints de culasses.
Re: Cylindre 6 HS
Messagepar sgnu » Sam 17 Oct 2015, 19:03
Quelle est la différence entre le v8 du 955 et celui du 957 à part la cylindrée ?
sgnu
Cayenne: ex turbo
