[Modele 955] Soubresaut au point mort et huile dans LDR
Re: Soubresaut au point mort et huile dans LDR
Messagepar Jlim » Ven 28 Aoû 2015, 21:34
lyli a écrit:never never30 :MDR: :dehors:
Mdr! C'était pas ce qu'avait répondu un jeune à une demoiselle qui avait refusé ses avances en répondant "Never"?
"Donc je passe te chercher à never ou never 30?" :LOL:
Jlim
Couleur: Bleu
Messagepar lyli » Ven 28 Aoû 2015, 21:38
:LOL: :LOL:
Messagepar Jlim » Ven 11 Sep 2015, 18:42
Bon et bien quelques nouvelles malgré le fait que Lubuniversal ne m'a pas encore livré mon huile et mon liquide de refroidissement :((:
Sachant que au ralenti j'ai toujours des petits soubresauts finalement, et suivant les codes defauts:
Alors je m'attèle aux diagnostics.
Alors pour les soubresauts et le code defaut système d'alimentation en carburant, je me suis décidé à prendre les pressions de la rampe d'alimentation et tout à l'air bon je suis à plus de 3.5bar, mis à part que la pression ne monte pas en ouvrant la porte conducteur mais seulement en démarrant. De 520trs/m à 4000trs/m pas de baisse de pression.
J'en déduis que la pompe principale fonctionne bien et que le filtre n'est pas trop encrassé. Next
Toujours pour les soubresauts et les codes défaut catalytiques, les sondes lambda sortes entre 0.68 et 0.72V. Les sondes n'ont pas l'air HS. Ce qui ne veut pas dire que les catalyseurs sont en bon état. Un moyen de les tester, avec le duramétric ou autre?
Passons maintenant aux défauts de calage arbre à cames banc 2, j'ai un cliquetis sur le moteur côté passager depuis que j'ai changé les bobines+bougies, mais il me semble que le côté passager est le banc 1 non? Une idée pour le cliquetis? Je ne pense pas que ça aie un rapport avec le calage..?!
Revenons au calage, voici les valeurs:
Donc je pense pouvoir en déduire que la différence de calage entre les deux arbres est de 5° soit une demi dent? J'ai bon?
Chaine détendu? Est-ce que ça expliquerait mes soubresauts au ralenti? Je le pense. Un recalage est nécessaire?
Jlim
Couleur: Bleu
Messagepar Mkd31 » Ven 11 Sep 2015, 18:46
Salut non pour tes 5 degrés de décalage c est "normal" tu es dans les tolérance Porsche.
Beaucoup de Cayenne ont ce décalage aucun soucis d utilisation et aucun risque pour le moteur
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar Jlim » Ven 11 Sep 2015, 19:15
Ca ne donne pas un ralenti irrégulier, légers soubresauts? (l'aiguille ne bouge pas mais on le sent dans le siège et on voit bien le capot bouger lorsqu'il est ouvert)
Jlim
Couleur: Bleu
Messagepar filou27 » Ven 11 Sep 2015, 20:32
voilà ce que donne un decalage de came de 5° (rouge) et 10° (noir) dessin AUTOCAD
à 5° c'est pas terrible au niveau reglage
à 10° voyant moteur et le moteur tourne comme une patate
ça fait deux ans que je le dis , quelqu'un va finir par me croire ? :mur:
Messagepar filou27 » Ven 11 Sep 2015, 20:41
et ta fuite de LDR et les gaz ou huile dans le bocal LDR , ça en est ou ?
Messagepar Jlim » Ven 11 Sep 2015, 20:52
Super croquis merci! Effectivement ça paraît énorme.
Donc ma déduction quant aux données est bonne? Ça donne 5° de décalage ?
D'après toi ça expliquerait les soubresauts?
Pour ce qui est d'éprouver l'échangeur, j'attends mon huile et mon LDR qui n'est toujours pas arrivé de chez lubuniversal. J'avais décalé à Mardi mais ça sera sûrement jeudi car ils n'ont expédié qu'aujourd'hui. Donc mardi, ayant loué le pont, je changerai seulement mes triangles inférieur. Je tiendrai à jour le topic pour l'huile dans le LDR.
Jlim
Couleur: Bleu
Messagepar foza » Ven 11 Sep 2015, 21:03
Salut Jlim, tu es entrain d'énerver Filou la :bleble: :bleble: :bleble: bonne continuation pour la suite :bye:
foza
Messagepar filou27 » Ven 11 Sep 2015, 21:07
tu ne devais pas aller chez SUD MECA SERVICE pour voir l'échangeur ?
je persite et signe, c'est pas l'echangeur
tu aurais de la mayo si c'était l'échangeur , le LDR va bien quelque part
soit dans un cylindre
soit dans l'huile (mayo)
soit dans le V (odeur de LDR)
c'est des gaz d'echappement que tu as dans le bocal comme foza sur son turbo
Messagepar foza » Ven 11 Sep 2015, 21:12
Moi je pense aussi souhaitons lui que ce soit le premier sur lequel l'échangeur est en cause!!!!
foza
Messagepar filou27 » Ven 11 Sep 2015, 21:23
oui, je ne lui souhaite pas de mal
mais dans le cas de l'echangeur, le LDR qui s' échappe serait dans le carter d'huile :??:
tu as une solution
- mettre le bocal sous pression 5 bar via un bouchon modifié
- tu retires toute les bougies
- et tu laisses pour voir quelque heures si la pression baisse et si tu as de l'eau dans un cylindre via un endoscope
mais si la fuite est petite tu ne verras pas grand chose dans le cylindre
Messagepar jetrider » Ven 11 Sep 2015, 21:26
Après lecture du commentaire de Filou...Je pense comme lui...J'ai relu tout le poste, 0.5L/500km, voyant niveau mini qui s'allume....J'espérais simplement un problème d'échangeur, mais il a raison, 0.5L consommés, ils doivent aller quelque part...Si il passait dans l'échangeur, la mayo serait là, c'est certain...
Ou alors on a plusieurs pannes simultanées...Durites+échangeur...
Filou a une super expérience et se montre plutôt persistant...A méditer, mais ça sent pas bon :triste:
Messagepar lyli » Ven 11 Sep 2015, 21:31
démonte l'admission pour voir les durites
Messagepar Jlim » Ven 11 Sep 2015, 21:40
Oui j'y suis allé mais Alex m'a dit de voir l'échangeur avant, je suppose qu'il n'avait pas prévu de quoi tout vidanger etc.. le garage était plein.
J'ai bien une odeur de LDR brûlé très forte, mais ça coule côté passager au niveau de la roue. Donc je pense que c'est le bocal, j'en ai un neuf que je changerai lorsque j'irai éprouver l'échangeur.
Après pour ce qui est des gaz je ne suis pas convaincu. A chaque fois j'ai 0.5mm de graisse sur le dessous du bouchon mais très peu dans l'eau donc je pense que cette huile vient se coller sur le bouchon lors de l'expansion. Les gaz ne sont pas gras, mais plutot sec non? Toujours pas de mayonnaise dans l'huile.
Oui filou est persistant et de très bons conseils que je lis et enregistre scrupuleusement. Merci d'ailleurs! Seulement je n'écarte aucune piste car effectivement il y a l'air d'avoir plusieurs causes à la fuite de LDR car je sens bien l'odeur de LDR brûlé et ça coule côté droit en goutte à goutte. Ça n'explique pas l'huile.
J'ai mon ancien bouchon que je vais bricoler pour identifier la ou les fuites. C'est un putin de chantier. Le truc c'est que mis à part les légers soubresauts il marche du feu de dieu mais c'est une sacrée passoire.
Je n'ai pas envie de faire les joins de culasses si au final c'était simplement l'échangeur, à ce moment là je ferai faire le calage chez SMS ainsi que les quelques bricoles.
Si il faut faire les joins je le ferai faire comme ça le calage sera fait également. Mais il faut que je sois certain du diagnostic avant de lancer les travaux. J'avance doucement mais sûrement grâce à vous.
Jlim
Couleur: Bleu
Messagepar Jlim » Ven 11 Sep 2015, 21:42
Oui Lily je vais faire ça mardi comme je n'ai rien d'autre à faire que les triangles. Je ne peux faire que ce qui ne nécessite pas de vidange. Sachant qu'il est de novembre 2005, les durites ne sont pas censées être en Aluminium?(Cayenne millésime 2006 selon le VIN)
Modifié en dernier par Jlim le Ven 11 Sep 2015, 21:46, modifié 2 fois.
Jlim
Couleur: Bleu
Messagepar lyli » Ven 11 Sep 2015, 21:43
tu seras fixé
Messagepar Jlim » Ven 11 Sep 2015, 21:51
J'aimerais que ce soit si simple car pour résumer:
100% sur qu'il y a une fuite de LDR EXTERNE au moteur.
Mais ça n'explique en rien l'huile dans le bocal. A moins que le circuit soit gorgé d'huile dû à un problème antérieur? Ou que de l'huile soit aspirée à un endroit ?
Si le circuit d'huile a plus de pression que le circuit d'eau ça expliquerait pour huile dans LDR mais pas LDR dans huile si c'était l'échangeur par exemple. Mais je n'ai aucune idée des pressions de ces deux circuits.
Pour identifier une fuite interne ou l'entrée d'huile il faut impérativement que je fixe la fuite externe en premier sinon les tests ne seront pas ou peu pertinents.
Jlim
Couleur: Bleu
Messagepar filou27 » Ven 11 Sep 2015, 21:57
ah mais tu n'avais pas parlé de ton probleme de bocal :mur: :mur: :mur: :twisted: :bleble:
change le bocal dejà , voilà ta perte de LDR , ça fuit à mort ce truc
après fait le test
bouchon modifié pour mettre la pression sur le bocal, retire les bougies et attend quelque heures si la pression baisse et si le LDR baisse aussi
les gaz d'échappement ne font pas de mayo dans le LDR, l'huile oui
Messagepar mavmax » Ven 11 Sep 2015, 21:59
Jlim a écrit:Oui Lily je vais faire ça mardi comme je n'ai rien d'autre à faire que les triangles. Je ne peux faire que ce qui ne nécessite pas de vidange. Sachant qu'il est de novembre 2005, les durites ne sont pas censées être en Aluminium?(Cayenne millésime 2006 selon le VIN)
Tu as un 955? Oui durites plastiques. Je n'ai jamais croisé un 955 de série avec des durites alu
Messagepar Jlim » Ven 11 Sep 2015, 22:28
Non je n'en avais pas parlé car je les decouvre au fur et a mesure lol. Le joint du bouchon etait mort donc je pensais que ca degoulinait par la. Finalement bouchon neuf et toujours goutte a goutte et odeur de brulé.
Bien on va commencer par le commencement, vérification des durites, changement du bocal, puis test sous pression. Merci.
Oui un 955
Jlim
Couleur: Bleu
Messagepar engineman » Sam 12 Sep 2015, 01:17
Si ça peut t'aider sur le turbo que je viens de terminer (reffection moteur complete) j avais le même phénomène de "soubresaut".
Capot ouvert légère vibration au ralentie en plus un temps de retard énorme à l'accélération à bas regime à haut régime puissance normal.
Cela venait d'un mauvais calage de l'arbre à cames d'admission du banc 1.
Messagepar Jlim » Sam 12 Sep 2015, 02:30
C'est exactement mes symptômes. Je cherche pas plus loin pour les soubresauts alors. Pour le manque de réactivité en bas régime, n'ayant jamais essayé d'autres turbo, je me demandais si je me faisais des idées.
Donc calage à prévoir au minimum une fois la passoire étanche. Sinon le changement des JDC réglera le problème.. merci!
Jlim
Couleur: Bleu
Messagepar vivdam83 » Sam 12 Sep 2015, 07:38
Concernant les durites le mien (un s) est de novemebre 2005 et il est passé en PA pour remplacer les durites pour un turbo de novembre 2006 idem donc seuls les 957 ont les durites en alu d'origine
Messagepar Jlim » Mar 15 Sep 2015, 20:09
Alors, par quoi allons-nous commencer aujourd'hui. Tiens partons des bonnes nouvelles:
-Les durites ont déjà été changées par celles en alu :houpla:
-L'arbre de transmission a été remplacé récemment par un reconditionné avec palier renforcé :hop:
-Pas de fuite de LDR externe :hourra: :pffff: :non:
Maintenant les mauvaises:
-Pas de fuite de LDR externe :cry2:
Bon plutôt que de lister je vais plutôt vous synthétiser ma journée ainsi que mes conclusions:
J'ai attaqué ce matin par changer mes triangles. Les deux était mort de chez mort:
Si vous voulez le faire vous même c'est assez simple a condition d'avoir une fosse ou un pont et un minimum d'outils. On repère le sens des rondelles excentriques:
On dévisse la rotule en bout de triangle , le pied de l'amortisseur et les deux gros silentbloc. On peut sortir la rotule du bout du triangle (bas de l'étrier) en l'inclinant sans avoir à sortir le cardan du moyeu! Ça c'est une bonne chose! Prevoir un petit cric hydraulique (forme bouteille) si vous travailler au sol, ou un vérin de fosse afin de soulager le triangle pour réinsérer le boulon qui tient le pied de l'amortisseur.
Une fois fini, même en ayant reréglé les rondelles excentriques comme elles l'étaient avant, le cayenne devient un vrai crabe! Mes roues sont pincés, et ont un carrosage de malade! Je suis devenu un gangster qui roule très vite : 70km/h et mes pneus crisse dès 10° à gauche ou à droite au volant! :broom:
Ceux qui auront l'oeil, verront directement sur la photo de quoi je parle:
Direction=>GEOMETRIE!!!!!!!!!! Je prendrai RDV demain.
Bon après je me suis attaqué à démonter le collecteur d'admission ( :merci: Engineman!!!!) afin de vérifier mes durites et de mettre le circuit sous pression.
Mes durites étaient donc déjà en Alu ce qui est une belle économie, mais la pression baisse une fois que je la monte à 1.5bar. Par contre pas de fuite externe, ça s'annonce mal mais sachant que je sens l'odeur de LDR brulé lorsque je m'arrête de rouler j'en déduit que le LDR s'écoule par la surpression.
J'en conclu donc que Filou avait raison c'est bien des gaz d'échappement qui se répandent dans le LDR.
Je m'explique: En gros je n'ai pas d'eau dans l'huile mais du noir dans le LDR. La perte de liquide est causée par la montée en pression du circuit LDR, cette montée est provoquée par les gaz d'échappement, leur chaleur et/ou leur volume, ce qui met le circuit en surpression donc l'eau s'évacue du vase par le trop plein. CQFD
DIDIER!!!! Me voilàààààààà :MDR:
Pour ce qui est des soubresauts, en plus du décalage de l'arbre à cames d'admission, il y a deux tuyaux reliées au reniflard qui sont cassé, le moins accessible donc le plus long qui part derrière le radiateur (flèche du bas) a été réparé à l'arrache par l'ancien proprio:
Ces deux tuyaux produisent une ou deux prises d'air qui pourraient expliquer le fait que le moteur tressaute!
Voilà pour aujourd'hui. Dès que je reçois mes liquides je changerai quand même le vase maintenant que je l'ai, le capteur du niveau d'huile qui est mort, et ferai mes vidanges de pont (j'ai un grondement dans le pont avant) en attendant que Didier et Alex puissent me prendre le cay pour démontage moteur... (et changer le pont avant si la vidange n'a pas réglé le problème de bruit). De gros chantiers en perspective! Et avec le sourire :youpi:
Affaire à suivre...
Modifié en dernier par Jlim le Mar 15 Sep 2015, 21:02, modifié 2 fois.
Jlim
Couleur: Bleu
