[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Lun 3 Aoû 2015, 19:32
alors la je peux pas te dire, fais des recherches sur le blog vagcom ou rosstech
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Lun 3 Aoû 2015, 19:34
:triste: je crois que je suis bon pour aller chez mon Cp Porsche
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar cayann » Lun 3 Aoû 2015, 19:44
Fait une recherche sur un forum vw
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Lun 3 Aoû 2015, 19:52
Ça devient trop galère l'histoire pas envie de faire une bêtise.
Mkd31
retour vcds 955
Messagepar jupycar » Mar 4 Aoû 2015, 13:21
Ne suffit-il pas de retirer 1 pour désactiver les feux de jour et donc enregistrer le code 0015103 ?
Sur mon Audi Allroad, c'est ce que je faisais pour activer ou désactiver des options.
Sur mon Cayenne, l'activation ou la désactivation des feux de jour se fait directement dans le menu réglage éclairage du combiné d'instrument avec les boutons du commodo de droite.
Modifié en dernier par jupycar le Mar 4 Aoû 2015, 14:14, modifié 2 fois.
jupycar
Cayenne: Turbo... diesel
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mar 4 Aoû 2015, 13:34
Salut non sur ce code là tu ne peux pas faire comme cela.
Par contre dans le calculateur centrale électrique oui faudrait que je teste mais quel code enlever ???
Je vais regarder dans les menu du Cayenne mais j'avais déjà fait et rien trouvé.
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mar 4 Aoû 2015, 13:50
Un grand merci à tous ça y est j'ai réussi !
Dans centrale électrique j'ai enlevé 1 (feux de jour) au code et comme par magie mes feux ce sont éteint !!!!
Ça va économiser mes xénons et surtout m'éviter d'être vue d'encore plus loin par des petits bonhommes bleus au jumelles lol
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 4 Aoû 2015, 15:20
tu peux nous mettre la manip
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mar 4 Aoû 2015, 15:29
Alors pour la manip rien de sorcier en fait
On va dans centrale électrique
Puis dans le menu 7 codage calculateur
Et là on trouve un code comme sur ma photo
Il suffit de soustraire le code option (voir photo 2) à cette valeur pour désactiver l option et pour en activer une on l additionne.
Attention de bien noter son code de départ en cas de mauvaise manipulation
Pour ma part de passer de 0073449 à 0073448 a désactivé mes feux de jour (position éteint mes feux restaient allumés)
Ps désolé cayann je me suis trompé de photo tu vas devoir la tourner encore je ne comprends pas pourquoi ça fait ça avec l iPhone
Modifié en dernier par cayann le Mar 4 Aoû 2015, 23:47, modifié 3 fois.
Raison: rotations d images et insertion
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mar 4 Aoû 2015, 15:32
J ai regardé dans mes menu jupycar je n ai pas cette option
De quel année est ton Cayenne??
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 4 Aoû 2015, 15:53
merci
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mar 4 Aoû 2015, 15:58
Avec plaisir c est moi qui doit te remercier de m avoir fait économiser un diag chez Porsche
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar jupycar » Mar 4 Aoû 2015, 17:03
2009
jupycar
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mar 4 Aoû 2015, 19:27
Ok le mien est un 2003 et on ne peux pas faire cette manipulation via l odb
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar cayann » Mar 4 Aoû 2015, 23:49
Mkd31 a écrit:Alors pour la manip rien de sorcier en fait
prend tes photos avec l iphone en mode vertical
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Ven 7 Aoû 2015, 18:11
Voilà je pense une bobine d allumage grillé.
J espère que c est bien ça elles sont craquelées en changeant mes bougies je l avais remarqué du coup je les avais commandé en préventif je devrais les recevoir lundi.
Pour en venir au vcds voici le code erreur que vous trouverez si ça vous arrive (second et troisième code)
Traduction spécial notes
Modifié en dernier par cayann le Sam 8 Aoû 2015, 13:44, modifié 1 fois.
Raison: insertion photos
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mar 11 Aoû 2015, 13:12
Je confirme c étais bien la bobine du cylindre 4 qui a grillé.
Cette après midi je change les autres
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 11 Aoû 2015, 13:19
merci du retour,tu as encore économisé un bon billet avec le vcds :hourra:
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mar 11 Aoû 2015, 13:23
Oui c est clair mais j ai eu peur que ça soit autre chose et du coup en attendant les neuves j avais interverti la 4 avec une autre et ouf le problème et passé sur l autre cylindre.
Sans vcds j aurais cherché un moment
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 11 Aoû 2015, 13:44
c'est casi impossible de bricoler sans,j'ai trouvé mes pannes avec sinon pareil je chercherais encore
Re: retour vcds 955
Messagepar eros_13 » Mar 11 Aoû 2015, 13:52
Petit retour pour info, effectivement avec le vcds de jeg on a pu désactiver les feux directionnelles et faire la mise à zéro de l entretien, merci à toi lyli :bye:
eros_13
Cayenne: cayenne turbo
Re: retour vcds 955
Messagepar Bubu944 » Sam 22 Aoû 2015, 16:58
NICKEL !!!
Commandé et reçu assez rapidement, installation facile et première utilisation pour la RAZ vidange moteur, impec
:merci: Lyli (ainsi que les autres participants de ce post !!)
Cependant, une question subsiste, après avoir soudé pin 3 et 7, est il possible d'utiliser le câble pour les véhicules du groupe VAG sans supprimer ce shunte ??
:wink:
Souvenirs de sorties piste en 944 Turbo cup:
http://www.youtube.com/watch?v=NjvBWRGhe3k
Bubu944
Cayenne: EX CAYENNE S
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Sam 22 Aoû 2015, 18:00
merci,je pense que ça fonctionne tu peux essayer il n'y a aucun risque
Re: retour vcds 955
Messagepar BEUNY » Sam 22 Aoû 2015, 18:45
:salut:
ça fonctionne, je l'ai fait sur une audi A3 :wink:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: retour vcds 955
Messagepar Bubu944 » Sam 22 Aoû 2015, 19:06
Cerise sur le gâteau ! :houpla:
:wink:
Bubu944
