[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Sam 22 Aoû 2015, 22:39
Lyli tu nous le fait ce tuto pour rabaisser le Cayenne grâce au vcds? :hi: :master:
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Sam 22 Aoû 2015, 22:41
oui je le fais dans la semaine
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Sam 22 Aoû 2015, 22:45
Merci super :master:
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Sam 22 Aoû 2015, 22:55
tu as regardé la vidéo c'est super simple canal 17 après tu rentres le code qui est marqué dans codage et adaptation
dans adaptation tu as 5 canaux il faut modifier la valeur dans le 1 2 3 4 et valider le 5
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Sam 22 Aoû 2015, 23:03
J ai regardé oui mais peur de faire une bêtise j ai pas trop compris où il faut prendre les mesures et tout.
Un tuto pour les nuls serait mieux :lol2: :lol:
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Sam 22 Aoû 2015, 23:05
ok pas de soucis
Re: retour vcds 955
Messagepar A moi » Dim 23 Aoû 2015, 09:29
Si j ai tout compris , le vcds est un logiciel pour reparamétrer des problèmes et nous évitez de passer chez CP
Donc gain d argents
Par contre j ai pas compris ou souder les fils ? sur la fiche de test ???
bref un Tutto serait le bienvenu
Merci...
A moi
Couleur: Noire
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Dim 23 Aoû 2015, 10:48
si tu lis le post tu vas trouver c'est indiqué
Re: retour vcds 955
Messagepar ddada » Dim 23 Aoû 2015, 11:42
A moi a écrit::??:
Donc gain d argents
Merci...
il suffit de chercher un peu
jeter-pas-vos-cordons-piwis-t15908.html
Re: retour vcds 955
Messagepar A moi » Dim 23 Aoû 2015, 21:36
:doc:
Vous etes moqueurs !!!
hihi je relis tout le post
A moi
Couleur: Noire
Re: retour vcds 955
Messagepar Bubu944 » Dim 23 Aoû 2015, 21:45
Méga simple, relie pin 3 et 7 à l'aide d'un fil soudé ! (après avoir ouvert la prise of course :??: :lol: )
:wink:
Souvenirs de sorties piste en 944 Turbo cup:
http://www.youtube.com/watch?v=NjvBWRGhe3k
Bubu944
Cayenne: EX CAYENNE S
Re: retour vcds 955
Messagepar A moi » Dim 23 Aoû 2015, 22:06
Oui je regardais justement
je pense avoir tout compris , :tequila :tequila
plus qu a commander le cordon ...
A moi
Couleur: Noire
Re: retour vcds 955
Messagepar A moi » Mer 26 Aoû 2015, 17:51
:doc:
La commande est passée
Oui a force de lire et relire !!! j ai mal a la tete :MDR:
A moi
Couleur: Noire
Re: retour vcds 955
Messagepar spoky77 » Sam 31 Oct 2015, 01:31
Re bonjour, j’avoue ce système est juste génial! Merci pour tous les conseils.
Maintenant petite question qui peut paraître bête mais je préfère ne pas faire de bêtises: est ce que effacer des codes défauts peut "endommager" le système?
spoky77
Couleur: gris anthraci
Re: retour vcds 955
Messagepar cayann » Sam 31 Oct 2015, 06:22
bonjour, non mais si tu ne répares pas le défaut il reviendra
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Sam 31 Oct 2015, 08:53
Exacte aucun risque si le défaut revient c'est qu'il y a une panne.
Note le code et regarde dans le lien rosstec à quoi il correspond.
Re: retour vcds 955
Messagepar spoky77 » Sam 31 Oct 2015, 22:04
Oui j'ai tout enregistré sur le pc.
Avec les symptômes plus le resultat au vcds je pense que je suis bon pour changer mes pompes à essence.
spoky77
Re: retour vcds 955
Messagepar Jlim » Dim 1 Nov 2015, 00:42
J'ai vu que sur les tiptronic sur VW et audi ils arrivaient à recoder la boîte pour un mode sport qui serait plus agréable à la conduite et plus réactive (en changeant un 0 en 1). Il y aurait plusieurs programmes dans le calculateur de boîte...
Quelqu'un sait si c'est le cas sur nos Cayenne et qui a déjà testé?
Je n'ai pas encore rebranché le VCDS pour aller voir. Je pense faire ça demain
Jlim
Couleur: Bleu
Re: retour vcds 955
Messagepar engineman » Dim 1 Nov 2015, 10:35
Appuie sur la touche psm :win:
Re: retour vcds 955
Messagepar Jose » Dim 1 Nov 2015, 10:38
Avec un turbo , je ne dirais pas ça. Après si la route est très large , pas mouillée et personne autour, pourquoi pas :lol2:
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Re: retour vcds 955
Messagepar mavmax » Dim 1 Nov 2015, 12:07
Jose a écrit:Avec un turbo , je ne dirais pas ça. Après si la route est très large , pas mouillé et personne autour, pourquoi pas :lol2:
Désactiver le psm c'est la touche sport du 955, rien de grave
Re: retour vcds 955
Messagepar Doumez » Jeu 5 Nov 2015, 22:05
lyli a écrit:salut,j'ai donc acheté un cable vcds 12.12 en français pour windows8,j'ai effectué la modif souder le pin3 avec le pin7 et ça fonctionne je dialogue avec tout les modules sauf le moteur je n'ai pas essayé
liens http://www.priceminister.com/offer?acti ... =290350162
Bonjour Lyli,
Merci de me confirmer que tu relies bien par un fil les deux pins P7 et P3 repérés dans mes photos ci-après.
Merci de ta réponse
Pin P7.tiff
PIN P3.tiff
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Jeu 5 Nov 2015, 22:20
salut je ne voie pas les photos,les pins sont numérotés 7 et 3
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Jeu 5 Nov 2015, 22:22
ddada a écrit:
A moi a écrit::??:
Donc gain d argents
Merci...
Non regarde la, 10eme post par beuny
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Jeu 5 Nov 2015, 22:25
Il suffit de les compter il me semble
De gauche à droite
Mkd31
