[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Dim 19 Juil 2015, 11:25
regarde sur mon lien c'est la que je l'ai acheté
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... skoda.html
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Dim 19 Juil 2015, 22:01
J'avais pris le mien sur eBay :interro:
En apparence j'ai le même câble (VAG 12.12) et qui ne fonctionne qu'avec la 12.12.1 de VCDS, mais pour moi, impossible de la faire fonctionner sous Windows 8, uniquement possible sous Windows 7 et en 32 bits :etrange:
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Dim 19 Juil 2015, 22:20
J ai commandé le vdcs de ton lien lyli j espère arrivé à remettre l intervalles vidange à zéro.
D ailleurs j ai un 955 2003 et je ne vois nulle par sur l odb le décompte de la révisions??
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Dim 19 Juil 2015, 22:25
Sur les 957, le décompte commence à 3000 km ou 2 mois (de mémoire) et cela s'affiche dans le cadran central à chaque démarrage moteur.
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Dim 19 Juil 2015, 22:27
Je pourrais le remettre à zéro même s'il ne s affiche pas encore?
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Ced » Dim 19 Juil 2015, 22:34
Mkd31 a écrit:Je pourrais le remettre à zéro même s'il ne s affiche pas encore?
oui, sans problème, je l'ai fait sur le mien, et ça s'est très bien passé. Il suffit juste de bien écrire et sauver la valeur 0 dans la partie concernée sur le VCDS.
Tiens nous au courant :bye:
Ced
Cayenne: 4,5S
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Dim 19 Juil 2015, 22:38
c'est magique ce vcds
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Dim 19 Juil 2015, 22:46
Je viens de le commander et pareil pour l huile et les filtres.
Je pense qu avant d arriver à mettre l intervalle à zéro je vais vous en poser des questions lol.
Et une fois remis à zéro si elle n étais pas affiché à l odb comment être sur que cela ai fonctionné?
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Ced » Dim 19 Juil 2015, 22:58
Mkd31 a écrit:Je viens de le commander et pareil pour l huile et les filtres.
Je pense qu avant d arriver à mettre l intervalles à zéro je vais vous en poser des questions lol.
Et une foi remis à zéro si elle n étais pas affiché à l odb comment être sur que cela ai fonctionné?
tu le verras via les éléments de nombre de jours et nombre de kilomètres avant la prochaine révision (ils s'afficheront sur ton écran d'ordinateur une fois que tu auras validé la procédure).
Ced
Cayenne: 4,5S
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Dim 19 Juil 2015, 23:06
Ok super je vous tiendrais au jus.
Ya plus qu a prier pour que mon pc pourri fonctionne avec
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar spoky77 » Lun 20 Juil 2015, 09:34
Est ce que quelqu'un aurai une photo des pin a connectés svp? Ou un schema avec les numeros des pin?
spoky77
Couleur: gris anthraci
Re: retour vcds 955
Messagepar spoky77 » Lun 20 Juil 2015, 09:35
muppetshow a écrit:
spoky77 a écrit:Est ce que vous pourriez me dire ou je peux trouver comment faire la modif des pin3 et 7 svp? Et si quelqu'un a essayer le logiciel sur windows 7 savoir si ça fonctionne? Merci
Attention, uniquement Windows 7 32bits :exlam:
Merci. Au pire jai deux pc avec les deux config
spoky77
Re: retour vcds 955
Messagepar mavmax » Lun 20 Juil 2015, 10:08
Il y a une fonction recherche sur le forum....
viewtopic.php?t=10017 post 150 pour la photo
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Lun 20 Juil 2015, 11:40
J'ai réussi à rabaisser le cay avec le vcds
Re: retour vcds 955
Messagepar spoky77 » Mar 21 Juil 2015, 11:57
Merci pour la reponse. J'ai lancer la recherche mais avec 125 resultat, je me suis dit que ce serait plus simple. Merci pour tout. La prochaine fois je ne vous derangerai pas
spoky77
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 21 Juil 2015, 12:02
salut,spoky je t'ai mis le lien plus haut
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 21 Juil 2015, 12:21
Re: retour vcds 955
Messagepar casper94 » Mar 21 Juil 2015, 14:29
lyli a écrit:J'ai réussi à rabaisser le cay avec le vcds
Tu as pu le rabaisser de combien ?
Tu as un 955 ou un 957?
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 21 Juil 2015, 14:36
955 j'ai déjà les biellettes mais j'ai changé un capteur d'assiette donc je me suis amusé on peut le rabaisser ou remonter comme on veut
Re: retour vcds 955
Messagepar Max56 » Mar 21 Juil 2015, 19:02
Tu joues sur les suspensions ??
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 21 Juil 2015, 19:16
j'ai fais exactement comme sur la vidéo
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 21 Juil 2015, 19:19
par contre ce ne sont pas les même valeurs sur le cay a l'avant 190 et a l’arrière 235
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mar 21 Juil 2015, 20:43
C est grave si j ai rien compris lol.
Qui se lance pour un tuto français pour les nul
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 21 Juil 2015, 20:52
moi,mais début août :lol:
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mar 21 Juil 2015, 21:01
Cool sympa lyli :master:
Mkd31
