[Modele 957] Fumée blanche
Messagepar ben06000 » Dim 5 Avr 2015, 16:56
Hello tout le monde , j'ai ma voiture depuis moins d'un mois . Je commence a avoir quotidiennement de la fumée blanche .. pas qu'aux démarrage . Le voyant d'huile c'est allumée en me demandant de rajouter de l'huile .. Je bénéficie encore de la garanti agir pour 3mois. Qu'en pensais vous ? Faut t'il que je m'alarme ?
ben06000
Re: Fumée blanche
Messagepar cayann » Dim 5 Avr 2015, 17:00
bonjour, vérifies ton niveau d'huile et d'eau et profites de la garantie, c est pas normal si ça fume blanc en permanence
Re: Fumée blanche
Messagepar ben06000 » Dim 5 Avr 2015, 17:03
Question bête .. On vérifie ou le niveau d'huile sur le cayenne ?
ben06000
Re: Fumée blanche
Messagepar Baloo22 » Dim 5 Avr 2015, 17:05
Comme presque toutes les voitures , tu n'as dans le moteur une tige que tu tires
Re: Fumée blanche
Messagepar lyli » Dim 5 Avr 2015, 17:06
salut sur la jauge sous le capot
télécharge le manuel du cayenne
Re: Fumée blanche
Messagepar mavmax » Dim 5 Avr 2015, 18:13
Et moteur chaud tu attends juste 2 à3 min que l'huile redescende dans le carter.
Re: Fumée blanche
Messagepar maxx » Dim 5 Avr 2015, 18:58
Oui vérifie ton niveau huile,ton niveau liquide de refroidissement et la couleur qu'il a dans le bocal...(huile dans eau....)
Re: Fumée blanche
Messagepar Pascal Cay » Dim 5 Avr 2015, 20:37
SI tu as les durites très dure ou de la mayonnaise avec un niveau d'huile élevé, alors cela sent bon un joint de culasse HS.
N'hésite pas une seconde, profite de ta garantie. :bye:
Pascal Cay
Couleur: grise
Re: Fumée blanche
Messagepar lyli » Dim 5 Avr 2015, 20:38
avec le temps qui fait ça peut etre de la condensation
Re: Fumée blanche
Messagepar mavmax » Dim 5 Avr 2015, 20:44
Pas de condensation dans le mien. Faites juste attention lorsque vous le lavez de ne pas mettre d'eau dans le pot, mais ça dure pas longtemps.
Re: Fumée blanche
Messagepar ben06000 » Dim 5 Avr 2015, 21:32
je pense allez mardi chez HPRS à Cannes . Pour vérifié tout ca avant que la garantie finisse
ben06000
Re: Fumée blanche
Messagepar muppetshow » Dim 5 Avr 2015, 22:40
Excellent choix :wink:
Re: Fumée blanche
Messagepar Shivan » Dim 5 Avr 2015, 23:12
C'est vrai que fumé blanche et joint de culasse....
Shivan
Couleur: Bleu
Re: Fumée blanche
Messagepar ben06000 » Lun 6 Avr 2015, 00:27
Je me pose une question ... J'ai mis un plein de sp95 ( il me semble qu'il y avais écris sp95 e85) de chez total access. Ça peut être ça qui fais que la voiture fume ??
ben06000
Re: Fumée blanche
Messagepar jean phi » Lun 6 Avr 2015, 08:35
Non peu de chance que ce soit ça...
si tu fumes blanc, même après 30 mm de roulage soutenu (temps aproximatif qu'il faut pour chasser l'humidité dans la ligne d'échappement dû à la condensation naturel suivant ton environnement), c'est que tu as des traces d'eau qui passent dans tes cylindres...donc du liquide de refroidissement en effet.
En tout cas, évite de mette du SP95 E85, principe de précausion...(pour d'autre raison)
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Re: Fumée blanche
Messagepar christian997 » Lun 6 Avr 2015, 09:40
Fumée blanche persistante = passage liquide refroidissement et le niveau devrait un peu baisser
christian997
Cayenne: 958 V6 diesel
Année: 2014
Re: Fumée blanche
Messagepar Taxicayenne » Lun 6 Avr 2015, 10:09
Joint de culasse
Re: Fumée blanche
Messagepar CARRERA » Lun 6 Avr 2015, 18:15
Il y a 2 types de fumée blanche, quand le pape est élu et ce n'est pas grave et quand le Cay fume blanc et c'est grave !!
Je te conseille de faire marcher ta garantie :wink:
Re: Fumée blanche
Messagepar ben06000 » Lun 6 Avr 2015, 21:04
Hahaha .. Après avoir lu la garantie je suis assurée a hauteur de 1600e par sinistre. .. Rassure moi ça suffit pour le joint culasse
ben06000
Re: Fumée blanche
Messagepar lyli » Lun 6 Avr 2015, 21:11
avant de parler de joint de culasse,tu as vérifié elle fume beaucoup et tout le temps?
Re: Fumée blanche
Messagepar Taxicayenne » Lun 6 Avr 2015, 21:13
ben06000 a écrit:Hahaha .. Après avoir lu la garantie je suis assurée a hauteur de 1600e par sinistre. .. Rassure moi ça suffit pour le joint culasse
Non ça suffira pas :non:
Re: Fumée blanche
Messagepar muppetshow » Lun 6 Avr 2015, 21:18
Si tu as fait le niveau d'huile, as tu vérifié s'il y avait de la "moutarde" ?
Si oui, ça pue le joint de culasse :non:
Re: Fumée blanche
Messagepar ben06000 » Lun 6 Avr 2015, 23:00
lyli a écrit:avant de parler de joint de culasse,tu as vérifié elle fume beaucoup et tout le temps?
Oui elle fume tout le temps et pas mal. De la moutarde .? Traduction pour un novice
ben06000
Re: Fumée blanche
Messagepar ben06000 » Lun 6 Avr 2015, 23:04
Aie aie .. Vu que j'ai la voiture depuis 2 semaine , au cas ou c'est vraiment ça , le garagiste et entièrement responsable même si son assurance me couvre pas entièrement la totalité de la réparation ?
ben06000
Re: Fumée blanche
Messagepar lyli » Lun 6 Avr 2015, 23:26
oui tout a fait
