[Tous modeles] Chargeur de batterie et maintient de charge
Re: Chargeur de batterie et maintient de charge
Messagepar stephane540 » Lun 12 Jan 2015, 19:37
Au bout d'un moment la lumière du capot s'éteints toute seule :wink:
stephane540
Messagepar franck83 » Lun 12 Jan 2015, 21:49
Achat chargeur de batterie fait à Lidl ce jour....
franck83
Cayenne: v6 magnum
Messagepar yoca11 » Lun 12 Jan 2015, 22:21
Mon Cay est actuellement en charge.
Batterie faible. J'étais à 12,3 V.
Il faut compter à peu près combien de temps pour une charge optimum ?
yoca11
Cayenne: V8 S
Messagepar Max56 » Lun 12 Jan 2015, 22:24
La première fois que j'ai mis le mainteneur de charge (certes la batterie était vieille) il a fallu 3 jours pour qu'il s'éteigne. Plus maintenant puisqu'elle est neuve, c'est beaucoup plus rapide.
Messagepar cayann » Lun 12 Jan 2015, 22:26
yoca11 a écrit:Mon Cay est actuellement en charge.
bonjour, tout dépend de l'age de ta batterie et du chargeur
Messagepar Max56 » Lun 12 Jan 2015, 22:27
Mince cayann, ça c'est une réponse de Normand hi hi :copain:
Messagepar muppetshow » Lun 12 Jan 2015, 22:29
franck83 a écrit:Achat chargeur de batterie fait à Lidl ce jour....
+957 :wink:
Messagepar cayann » Lun 12 Jan 2015, 22:35
Max56 a écrit:Mince cayann, ça c'est une réponse de Normand hi hi :copain:
Bonjour, si tu as un chargeur de batterie 5 A /H et que ta batterie fait 110 A il te faudra 22 h Mini pour la charger et en plus si elle est vieille cela sera plus long et elle ne tiendra pas la charge
Messagepar sgnu » Lun 12 Jan 2015, 22:40
22h dans ton exemple, ça voudrait dire que ta batterie est vidée donc hs (on déconseille de laisser tomber une batterie en dessous de 50% de sa charge).
Donc je dirais même plus, tout dépend du chargeur, de la batterie et de sa charge au moment où on la charge.
Et je suis breton, pas normand :lol2:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Baloo22 » Lun 12 Jan 2015, 22:41
Ah ok , ceci explique cela :etrange: je comprends mieux maintenant :LOL:
Messagepar cayann » Lun 12 Jan 2015, 22:44
sgnu a écrit:22h dans ton exemple, ça voudrait dire que ta batterie est vidée donc hs (on déconseille de laisser tomber une batterie en dessous de 50% de sa charge).
oui d'accord avec toi je suis breton aussi :wink:
Messagepar mavmax » Lun 12 Jan 2015, 22:53
Avec le mainteneur de charge Porsche qui est un ctek il faut 3 jours pour arriver à l'équilibre je confirme
Messagepar sgnu » Lun 12 Jan 2015, 22:58
Perso je n'ai pas besoin de tant que ça, d'ailleurs la notice du chargeur indique 27h pour une 120Ah.
Pour info, le courant de charge est de 3.6A, donc facile de faire le calcul 27hx3.6=97.2Ah
3 jours ça ferait 3x24x3.6=259.2Ah !!!
Et encore une fois, tout dépend du niveau de charge au moment où démarre la charge ...
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Baloo22 » Lun 12 Jan 2015, 23:03
Vous êtes encore en 110 V en Bretagne ? :shock: c'est surement pour ca :etrange:
Messagepar sgnu » Lun 12 Jan 2015, 23:04
Non non je te rassure mon cay est toujours en 12V :lol2:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar mavmax » Lun 12 Jan 2015, 23:05
Ne pas oublier que c'est un maintien de charge et pas un chargeur, il fait des cycles de déchargement et de charge. De plus vous avez la consommation inhérente du Cayenne suspension pneumatique alarme.....
Messagepar sgnu » Lun 12 Jan 2015, 23:08
Inexact, sujet déjà débattu, c'est bien un chargeur + charge d'entretien (3 phases selon notice).
Les 3.6A c'est lors de la charge (dite brute).
La consommation cayenne éteint et fermé c'est trois fois rien (quelques mA si pas de consommateur anormal de courant).
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar cayann » Lun 12 Jan 2015, 23:10
bonjour, je ne savais pas que la suspension se régulait en stationnement
Messagepar Max56 » Lun 12 Jan 2015, 23:21
Merci :master:
Messagepar Max56 » Lun 12 Jan 2015, 23:23
Bon la théorie c'est toujours extra, la pratique est tout autre, il m'a fallu 3 jours de charge, j'ai pas de preuve car je ne l'ai pas filmé :LOL: , mais je confirme les 72 heures (Et en IDF nous avons le 220 volts hi hi)
Messagepar mavmax » Lun 12 Jan 2015, 23:23
sgnu a écrit:Inexact, sujet déjà débattu, c'est bien un chargeur + charge d'entretien (3 phases selon notice).
Je te confirme à nouveau et sur batterie Porsche neuve, 3 jours pour la charge complète. C'est pas inventer c'est du réel. Si le Cayenne ne consommait rien pourquoi utiliser un maintien de charge?
Messagepar Max56 » Lun 12 Jan 2015, 23:24
+955 :bravo:
Messagepar Baloo22 » Lun 12 Jan 2015, 23:28
Si vous rouliez avec , vous n'en auriez pas besoin :LOL:
Messagepar sgnu » Lun 12 Jan 2015, 23:29
Max56 a écrit:Bon la théorie c'est toujours extra, la pratique est tout autre, il m'a fallu 3 jours de charge, j'ai pas de preuve car je ne l'ai pas filmé :LOL: , mais je confirme les 72 heures (Et en IDF nous avons le 220 volts hi hi)
Peut-être que ton chargeur a un pb ou que tu l'avais mis sur la position deux roues (0.8A de courant de charge) :wink:
J'avais un gros pb de consommation de courant sur mon ex cay, j'ai fait des tests pendant plusieurs semaines.
Et bien même après avoir laissé la batterie se décharger plusieurs jours (à tel point que ça a fini par un changement de batterie), il ne m'a jamais fallu plus d'un jour pour la recharger avec le chargeur o-mat de Porsche.
Les quelques mA de conso en fonctionnement normal, c'est source CP.
Mon nouveau cay, je roule très peu avec et même pas besoin du chargeur/maintien, il démarre comme une fleur.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Max56 » Lun 12 Jan 2015, 23:37
Baloo22 a écrit:Si vous rouliez avec , vous n'en auriez pas besoin :LOL:
:kaola: :kaola: Peux pas trop rouler, j'ai pas la PA :lol2:
Pour votre info je n'ai pas le Ctek, mais le vrai mainteneur Porsche, du moins celui vendu par Passion Auto avant.
