[Tous modeles] Chargeur de batterie et maintient de charge
Re: Chargeur de batterie et maintient de charge
Messagepar maxx » Ven 16 Jan 2015, 15:18
Que 70€! Le mien m'en a coûté 100!!!
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar fabrice S » Ven 16 Jan 2015, 15:22
Et le miens prend de la valeur chaque année
Lol
Messagepar Max56 » Ven 16 Jan 2015, 15:33
fabrice S a écrit:Et le miens prend de la valeur chaque année
Lol
2 collectors 2 :lol2:
Messagepar colibri » Ven 16 Jan 2015, 21:31
J'avais déjà "un un appareil de ce genre",
j'en ai trouvé un chez Lidl pour voir. 18 roros, c'est pas la mort.
Il a l'air de bien fonctionner. (essai sur ma tantine 205 pigeot :lol: )
Sympa l'affichage.
ça change des ampoules rouges :wink:
colibri
Messagepar yoca11 » Sam 17 Jan 2015, 14:00
Petit retour suite à mon achat ( chargeur Lidl ).
Je l'ai branché vendredi matin 8h, affichage 11,9 V. Fin de chargement ce matin vers 10h.
Bon produit, nickel. C'est ce qu'il me fallait, moi qui sort le bestiaux que le weekend.
yoca11
Cayenne: V8 S
Messagepar cayenne13 » Ven 23 Jan 2015, 16:31
Voici un lien qui montre qu'on peut recharger avec les pinces sans fermer le capot ni la porte sans tirer sur la batterie juste en simulant leur fermeture dans la gache ...
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... ayenne.htm
cayenne13
Messagepar bertrand86 » Ven 23 Jan 2015, 18:47
Ah oui c'est pas bête comme système. Merci bien :bravo:
Messagepar sgnu » Ven 23 Jan 2015, 20:22
Je ne suis pas fan, je l'ai fait une fois pour un autre truc, je n'arrivais plus à refermer la portière :???:
Depuis je ferme la portière pas dessus le câble ou je laisse le coffre ouvert, ça ne cause aucun pb
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar virol » Jeu 29 Jan 2015, 17:16
Bonjour je voudrais le brancher sur l'allume cigare on branche les fils comment le rouge va au milieu je pense
virol
Cayenne: Cayenne s v8
Messagepar cayann » Jeu 29 Jan 2015, 17:22
bonjour, oui le rouge au centre
Messagepar virol » Jeu 29 Jan 2015, 17:25
Bonjour et merci cayann toujours aussi rapide
virol
Messagepar cayenne13 » Ven 30 Jan 2015, 14:39
cayann a écrit:bonjour, oui le rouge au centre
Je n'ai toujours pas eu de retour de ceux qui aurait fait cette adaptation à la place des pinces car avec mon chargeur Lidl ça ne marche pas !!! :??:
cayenne13
Messagepar sgnu » Ven 30 Jan 2015, 15:31
C'est ton montage qui doit avoir un problème, le chargeur LIDL n'y est pour rien. Un + et un - que ce soit aux bornes de pinces ou d'une prise c'est du pareil au même, ça reste un + et un -.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar cayenne13 » Ven 30 Jan 2015, 15:39
Je suis sur de mon montage !!!
Si je dis que ça ne marche pas c'est que c'est le cas .
Je me suis branché en // sur les 2 petites vis + et - des pinces avec un câble en 1.5mm2 en respectant bien sur les polarités . Je l'ai branché dans la prise du coffre .
Comme c'est géré par l'électronique , je me demande si le fait de laisser le câble sans que les pinces soit utilisées ferait qu'il n'arrive pas à basculer dans les différents modes .
Il se peut aussi que le fait de le brancher directement dans une prise allume cigare fait que le système pourrait planter
Donc j'attends un retour d'un membre qui a fait la même adaptation et qui pourrait me dire si il rencontre le même soucis
cayenne13
Messagepar sgnu » Ven 30 Jan 2015, 15:51
Comment as tu testé ton montage ?
Je te suggère ce test simple : tu branches tes pinces aux bornes d'une batterie et tu mesures avec un voltmètre (multimètre par exemple) la tension aux bornes de ta prise allume cigare.
Si jamais la tension est la même qu'aux bornes des pinces, au pire il faudra mesurer la résistance des pinces, mais on n'en est pas là.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar cayenne13 » Ven 30 Jan 2015, 15:59
Ok je veux bien vérifier si la tension est la même ...mais normalement y a pas de raison qu'il y ait une grande différence .
Par contre , ca marche très bien par le coffre ,avec le petit chargeur de maintien de Norauto .
Il peut y avoir comme tu le laisses entendre un pb de résistance des pinces et du câble lié aussi au câblage de la prise allume cigare ..
A voir ..
cayenne13
Messagepar mavmax » Ven 30 Jan 2015, 17:20
J'utilise le chargeur Porsche sur allume cigare dans le coffre ras. Donc pas de problème pour ce branchement.
Messagepar cayenne13 » Ven 30 Jan 2015, 23:00
Le chargeur Porsche est prevu d'origine pour un branchement allume cigare .
Mais les chargeurs Lidl /Aldi n'ont que les pinces ..
c'est pourquoi ils ne doivent pas pouvoir fonctionner apres modification .avec prise pour allume cigare ........
cayenne13
Messagepar sgnu » Ven 30 Jan 2015, 23:22
Je ne vois pas pourquoi : sur le chargeur Porsche je branche une rallonge/adaptateur prise allume cigare (femelle) => pinces et ça marche très bien aussi avec les pinces
Prise allume cigare et pinces ne sont que des éléments conducteurs passifs, dont les résistances doivent être nulles.
Mercredi j'ai contrôlé la batterie d'un ami de mon fils : une Citroën C4 avec juste la borne + de la batterie d'accessible (jamais vu). Pour le - j'ai fini par comprendre qu'il faut se prendre sur un boulon de la carrosserie. J'ai donc pointé le voltmètre sur ces 2 bornes, au début 0V. A force de tatonner j'ai fini par avoir la tension. Comme quoi c'est souvent une question de contact ...
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Olivier13 » Sam 31 Jan 2015, 15:57
Achat pour moi d'un petit chargeur et maintien de charge Black et Decker ref BDV090 29.99€ livré sur amazone
C'est l'hiver je roule peut donc mon démarrage commence à faiblir :shock:
Je pense que c'est un très bon compromis par rapport au chargeur Porsche (très chère)il a des accesoires dont la prise allume cigare un voyant de charge et un voyant en cas d'inversion de polarité et choix entre 6 et 12v
Voici la photo :smile:
Olivier13
Cayenne: Cay S kit Gts
Messagepar PATOCHE » Sam 31 Jan 2015, 18:32
moi j'ai un chargeur CTEK acheté chez Norauto il n'avait que les pinces j'ai acheté une prise allume cigare vendu en option sur ebay ça fonctionne correctement.
PATOCHE
Couleur: GRIS
Messagepar francouai » Lun 2 Fév 2015, 16:50
le modele Porsche est vendu 100euros ici en IDF.
Messagepar Kern-GTS » Lun 2 Fév 2015, 17:19
101.99 :) photo prise a Courbevoie ?
Kern-GTS
Messagepar francouai » Lun 2 Fév 2015, 17:22
oui, on est plusieurs sur le forum a habité dans le quartier.
Messagepar Philougolf » Lun 2 Fév 2015, 17:30
Bonjour à tous
Que ce soit pour le chargeur Porsche ou Black et Decker, de Olivier 13, faut il laisser la porte ouverte ou mettre le contact pour que cela fonctionne? . Mon cay reste dehors et l'idée était d'acheter un chargeur de batterie que l'on branche sur l'allume cigare directement, de fermer la porte du véhicule, et de brancher la prise au 220 V..; Est ce possible ? :??:
Philougolf
Cayenne: GTS..
