Sam 7 Fév 2015, 22:49
De rien
Sam 7 Fév 2015, 23:19
franck83 a écrit:casper94 a écrit:Tu n nous tiens au jus
Peut-être aussi que ta batterie est morte mm si elle a que trois ans
Pas de soucis Je vous dirais...
Mais c est étonnant que la batterie se vide d un coup ...sans des signes préalables de faiblesses. ..
Rien d'étonnant, elle ne se vide pas mais sa résistance interne a augmenté et ne permet plus l'intensité de démarrage requise (U = E - RI)
J'ai eu le même pb avec une voiture, du jour au lendemain plus rien au démarrage.
Mesure la tension aux bornes de la batterie lors du démarrage ...
Dim 8 Fév 2015, 10:18
La batterie est ko après avoir chargé toute la nuit...
Dim 8 Fév 2015, 14:26
Reçu mon chargeur black et Decker ... Il est branché depuis ce matin et la Led verte clignote ... Ce qui signifie que la batterie avait besoin d'être rechargé ... C'est top avec le branchement sur l'allume cigare. Effectivement j.ai bien 2 prises allume cigare dans le coffre... J'avais jamais remarqué
Dim 8 Fév 2015, 16:52
Donc j étais dans le vrai
Ca ne vient pas du chargeur
Dim 8 Fév 2015, 17:00
Tu dois confondre avec cayenne13, non ? =>
post338594.html#p338594
Dim 8 Fév 2015, 17:58
franck83 a écrit:Moi j ai acheté le 12 janvier 2015 le chargeur de lidl..
Ce matin la Fiat 500 de ma femme qui a 3 ans et 11000 kms n à pas voulu démarrer. .alors que jusqu a là aucun souci..
J ai démonté la batterie pour la charger avec le chargeur lidl...
Celui ci lit la tension 12.6 V mais ne veut pas se mettre à la charger en appuyant sur le bouton menu..ça claque dans le chargeur et il reste en lecture simple....je me demande si le chargeur n à pas un défaut ???
Pouvez vous m aider merci...
J étais dans le vrai
Ça ne vient pas du chargeur
Dim 8 Fév 2015, 20:07
Et oui Casper94. ...
Dim 8 Fév 2015, 20:27
Ceci dit le comportement de ton chargeur LIDL n'est pas conforme à la notice que j'ai, il y a quelque chose d'anormal.
Tu parles d'un bouton "menu", c'est plutôt "mode", non ?
